Страница 1 из 4
1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 77
Тема: Отчет VW Passat B6 highline 50000км 1год ровно
    neutron
    И так решил вот напистаь что произошло с моим пассатом за 1 год. Писать буду только плохое.
    1) Скрип впереди привел к тому что надо поменять сайлентблоки
    2) Заменил переднюю боковую левую подушку безопасности, месяц ждал поставки, как поставили на следующий день отказала подушка передняя боковая правая (жду поставки).
    3) Заменил правый омыватель фар, по няпонтяным причинам он не выезжал из бампера
    4) Заменил правую фару (биксенон адаптивный), не переключал на дальний, а если даже и включить дальний, то буквально через секунды 3-4 автоматический переключался на ближний.
    5) Поменял катализатор
    6) Жду замены блока центр. замка, сейчас в машину можно сказать через другую дверь залазию
    7) Сигнал не стал с ним париться и купил волговский за свои кровные
    8) Сейчас будет -10 градусов застучат супорта, скорее всего тоже менять
    9) Стеклоподъемники башку сушат, сказали что будут менять блок управления
    10) Заменил катушку свечи зажигания
    Остальное не помню. Как вспомню допишу.
    Что прикажите делать? Я на самом деле не ожидал этого от пассата. В след. году (январь-февраль) собираюсь покупать новую машину (до 60000$). Не знаю что брать, нет таких авто, чтоб как в пассате было бы у меня (комбинированный салон, биксенон адаптивный).
    Последний раз редактировалось neutron; 21.11.2006 в 15:23.
  2. #2
    Завсегдатай Аватар для olegus
    Лобня
  3. Рейтинг
    да не позавидуешь.
    такое бывает иногда с машинами, почему то попадаются такие машины, в то время как к другим нареканий нет.
  4. #3
    Завсегдатай Аватар для Freem
  5. Рейтинг
    итак. теперь мой отчет. 18 тыс. км. и один год ровно.
    буду писать только плохое.
    1) сразу же как забара машину, ну или через месяцок, начали скрипеть колодки/диски. в ганзе поменяли по гарантии (только колодки, т.к. рисок на дисках не было), скрип пропал.
    2) сделал то-15 000. все штатно. обошлось около 6 000руб.
    3) начинает бесить датчик дождя.
    4) сайленблоки тоже видимо придется поменять (кстати, скока стоит примерно?)
    вот вроде и всё...
  6. #4
    neutron
    все мне меняли по гарантии! но дело не в этом дело в том что я рекорды ставлю по посещении сервиса, чего мне не хочется!
  7. #5
    Бывалый Аватар для Aztek
    надеюсь , что это проблемма первых партий. но сочуствую.
    это многовато конечно.
    MB E 230
  9. #6
    Поселенец Аватар для Vikis
    Харьков, EURO 2012
    вот вроде и всё...
    ...бесплатно....
    Авто надо беречь!
  11. #7
    Почетный Мембер Аватар для TOXA
    Москва, Бирюлёво
    блин а вроде Vw!!
    _|____|____|____|____|____|
    ___|____|бицца|____|____|
    _|____| галавой |____|____|
    ___|____|сюда|____|____|__
    ___|____|____|____|____|__
  13. #8
    Почти Мембер Аватар для Sergius
    Тамбов
    54500 км или 1 год и 3 месяца эксплуатации
    как и мои предшественники пишу только плохое:
    с рождения не работал кондиционер - уходил фреон из системы. замена на сервисе уплотнительных колец ситуации не изменила. заказали испаритель. более месяца ожидания, два дня замены и... снова не морозит. приговор - выход из строя компрессора. вновь почти двухмесячное ожидание (при 30 градусной жаре), замена и я езжу как человек.
    передние колодки с трудом отходили до то 15000, тогда как следущий комплект прошел более 30000 км. иногда появлялся гул, но непродолжительно и, вскоре, исчез вовсе.
    треснули корпуса обоих противотуманных фонарей. от чего? для меня до сих пор загадка. очень похоже на перегрев. заменили. но в следующий приезд в германику потребовали оплатить их стоимость: "механические повреждения не являются гарантийным случаем". обвинили меня в попытке самостоятельно сменить сгоревшую лампу без специнструмента. три часа ругани ситуации не изменили.
    от сильных морозов лопнул шланг подачи воды из бачка омывателя. ждал как обычно - почти месяц. сам шланг тоненький, сделан из пластика и при малейшем сгибе лопается. посмотрим как перезимует эту зиму. но жидкость теперь водой не разбавляю.
    наличиствует периодический стук в левой средней стойке. подходить к дилеру с этой проблемой даже не хочу - настроение испортят сразу.
    сгорела подсветка зеркала в солнцезащитном козырьке пассажира. заменили. новая поработала (через раз) два дня и потухла. до сих пор у сервисменов руки не доходят.
    на водительском сидении, в месте, где вставляется подголовник, от заглушки отошла кожа обивки. не мешает вроде? если внимания не обращать, но не в машине за $40000!!!
    потемнел хром на заднем бампере. заменили по гарантии без вопросов, но как!!! зазоры между бампером и кузовом отличались слева и справа на 1,5-2 мм!!! а задний фонарь вообще выступал из крыла! сам хром имел люфт в бампере как кнопки в лифте. исправляли при следующем визите на сервис, согласно составленному акту, т.к. на тот момент рабочее время закончилось. а сразу поставить как надо трудно?
    на тормозных дисках появилась приличная выработка.
    появившийся к 50000 км стук в передней подвеске удалили элементарной "протяжкой" всех соединений. еще походит.
    резиновый уплотнитель правой задней двери (тот, что идет по задней части рамки окна) протер лакокрасочное покрытие на кузове до металла. зимой обращайте внимание на скрипы в тех местах. гарантийный случай. приговор - красить.
    из мелочи: сгорела пара предохранителей, лампочка в прикуривателе, да лампочка правого габаритного фонаря.
    иногда начинает глючить правый передний стеклоподъемник: перестает поднимать стекло вверх в автоматическом режиме.
    в остальном радует... тьфу-тьфу-тьфу...
    Passat B6 2005 2.0 FSI BLR United Grey Highline Black Tiptronic
  15. #9
    "с рождения не работал кондиционер - уходил фреон из системы."
    полная засада соглачен, но бывает
    "треснули корпуса обоих противотуманных фонарей. от чего?"
    ну уж это вы батенька придираетесь нереально, первое, по страховке это всё меняеться, причем здесь дилер, а второе, что это механика в чистом виде иза камушков , перепатов температуры . контакта с холодной водой. у всех машин на которых я ездил такое присутствует.
    я ими не пользуюсь вообще, они то вообще для езды по туману расчитаны а не на постоянное испорлзоввание.
    "потемнел хром на заднем бампере. но не в машине за $40000!!! "
    это стандарт для нашей химии на дорогах, касаеться не только Vw, придираететсь....
    это тоже , к сожалению, стандарт для большинства диллерских центров, независимо от марки.
    так к машине то какие претензии?
    MB E 230
  17. #10
    не тупи камрад. Реально багов у чела много!
  19. #11
    Харьков, EURO 2012
    Цитата Сообщение от Sergius Посмотреть сообщение
    ...... потемнел хром на заднем бампере. заменили по гарантии без вопросов, но как!!! зазоры между бампером и кузовом отличались слева и справа на 1,5-2 мм!!! а задний фонарь вообще выступал из крыла! сам хром имел люфт в бампере как кнопки в лифте. исправляли при следующем визите на сервис, согласно составленному акту, т.к. на тот момент рабочее время закончилось. а сразу поставить как надо трудно?.......
    практически тоже самое.....только у меня еще багажник плохо закрывался....упирался об бампер....
    иногда начинает глючить правый передний стеклоподъемник: перестает поднимать стекло вверх в автоматическом режиме....
    на ряду с глюком правого переднего стеклоподъемника, несколько раз глючил и левый....
    Авто надо беречь!
  21. #12
    никто и не тупит просто смешно придираиться к противотуманкам и потускневшему хрому , с таким успехом можно сказать VW мусор так как какие то уроды мне мне на нём в жопу въехали
    MB E 230
  23. #13
    не, ну каждому свое...
  25. #14
    Хром у всех машин отваливается , у жены на форде вспучился, я видел на рамке у 100го круизера пузырями пошел - реагенты.
    Противотуманки это вообще всех марок касается, я их уже стока поменял, даже не включая, даже не вспомнб сколько.
    MB E 230
  27. #15
    Бывалый Аватар для commodore
    местный
    если при окрытии\закрытии стекол срабатывает защита(примерзло и тп.),то после этого какое-то время стеклоподъемник работает только в ручном реж.потом все нормализуется. не систематизировал,но тенденцию заметил.
    по сабжу : пробег 20 тк ,не ломалось ничего (тьфу 3 раза) за исключением датчиков объема и движения.не работают,сцуки.комп ошибок не выдает, умные люди посоветовали просто отключить аккумулятор,возможно блок управления датчиками просто "подвис".пока руки не дошли.явных и систематических скрипов ни в салоне ,ни в подвеске нет.иногда случается нечеткое включение 1 и задней передачи(механика).
    да, заметил что при включенном ближнем ксеноне многие "моргают",просят выключить дальний,слепит наверное. вроде отрегулирован свет нормально. друзья тоже часто замечают что свет очень сильный и яркий. мне красота,встречным вешалка.морозы выявили небольшой баг.тающий снег при включенном обогреве заднего стекла стекает к крышке багажника,там опять замерзает и получается что крышка багажника как бы трется через лед о стекло.при этом (в движении ессно) возникает мерзопакостный высокочастотный скрип.греется машина неохотно и долго.не хватает подогрева руля.по началу правый фароомыватель тоже бывало "ленился",сейчас видно разработался.
    Не все что шатается-падает
  29. #16
    МашЫнизД Аватар для EugeneEx
    Новосибирск
    у меня было - гудок, заменили по гарантии, ждал запчасть месяц, хрипел он блин.
    подсветка ног водителя не работала с салона - сделали без вопросов.
    и вот сейчас уже, заскрипели тормоза, немного, на прошлых выходных, хотя потом уже, на следущий день, не скрипели. когда колеса менял, смотрел диски и колодки - все в норме.
    отваливается фонарь-повторитель тормоза на спойлере, на крышке багажника (универсал), завтра сфотографирую - выложу, он вроде как бы на клее каком то держится.
    незнаю че делать, ехать в сервис, или ждать то, если ждать - боюсь, не отвалится ли окончательно?
    руль холодный блин! сядешь в непрогретую машину - первые 10 минут езды - колотун! и вообще машина долго греется! но уж если разогреешь - то шиздец, жарко!
    B6 -> BMW F30
  31. #17
    Новосибирск
    короче, вот мой отваливающийся стоп
    B6 -> BMW F30
  33. #18
    Может туда просто грязь набилась и расширила посадочное место? (ахтунги не принимаюца! )
  35. #19
    Новосибирск
    :D
    Врят ли, как бы она туда забилась, тем более, стоп прижимается,все, но тут же отваливается назад.
    Ладно, поезжу еще, будет совсем отваливаться - поеду на сервис.
    B6 -> BMW F30
  37. #20
    Мембер Аватар для ТАТСВ
    (Наб.Члн)
    Так не хочется плохо писать о машине, но..... 1год и 2 мес (36,5 тыс)
    1. Машину продали с б\у советским АКБ- Диллер заменил без вопросов
    2. С самого начала секла выхлопная-слышен звук из под днища прям под водительским сиденьем.Через 15 тыщ устранил.
    3. Через 11 мес эксплуатации заметил незначительную вмятину на левом крыле около габбарита- была изначально. почему не видел
    4. Сейчас перестала греть нижняя подушка водительского сиденья.. скоро должны всё исправить.
    Тормоза хоть и скрипели- ничего не менял(сейчас не скрипят), салон греется не долго, скребком не полюзуюсь.Обмахнув снег и влючив обогрев стёкол, а обдув на боковые и на лобовое- через 5-10 минут можно двигаться.
  39. #21
    Мембер Аватар для romickz
    А с чего ты взял, что была изначально?
  41. #22
    (Наб.Члн)
    Было бы повреджение ЛКП, а его нет. Може заводской брачёк того периуда?А может это только мой случай-я не сильно загнался,хотя..
  43. #23
    Алексей Аватар для deflep
    Может не авто, а человек ударил? У меня так мою старую авто один пьяный дятел покоцал - повреждений ЛКП не было, а вмятина была. Он упал и головой ударился о крыло припаркованной авто
    Wings for Life (c)
  45. #24
    (Наб.Члн)
    согласен- такое возможно . тогда утвердждать не буду- снимаю этот пункт.
    Сам лично видел Астра новая в салоне стояла и у неё и на рамке двери вмятина.Эт точно
  47. #25
    Наверно там манагеры просто пьяные были и головой прочность рамки проверяли
    Ну с головой об крыло еще как-то можно понять. А я вот думаю какой у род и чем заехал мне в пластмассовую решетку (воздухозаборник) под хромированной бородой?
    В страховую ехать из-за такой мелочи вроде лень, самому покупать тоже не охота, на скорость но влияет, растраивает только сам факт, вот ведь кому-то не имется, за яиса таких бы подвешивал
Страница 1 из 4
