Страница 3 из 4
Показано с 51 по 75 из 86
Тема: Взаимозаменяемость сиденияй VW Passat CC, VW CC и VW Passat B7 ?
  1. #51
    Бывалый Аватар для demainst
    Цитата Сообщение от slk Посмотреть сообщение
    И еще интересно, бывает ли заднее с подогревом? Если да, то там тоже что к чему, если знаете?
    Бывает. Давно в тюнинге описывалось.
    Цитата Сообщение от virtalik13 Посмотреть сообщение
    Но это алькантара,без вентиляции и масажа
    И от универсала. Задний диван на седан поставить можно, я ставил. Обшивки задних дверей не подойдут.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  3. #52
    Гость Аватар для T1m0n
    Красноярск
    Ага,наслаждайся...
    Вчера та же процедура по вкорячиванию своего бывшего салона сестре в Джетту,а там подушки в пластиковом корпусе,думал сниму его и всё.Ан нет,пришлось аккуратненько подрезать поролон.
    А теперь нужно набираться выдержки и смонтировать задний диван,а там без серьёзного инструмента не обойтись��
    Вот тут поподробнее пожалуйста. У меня Jetta 6, хочу купить от B7 передние сидухи с эл.регулировкой спинки и наклона подушки, правда они без подушек и я думаю поставить свои, смогу ли я туда интегрировать свои??? Заранее спасибо!
  5. #53
    Почетный Мембер Аватар для Justdoit
    Передние станут один к одному. Только проводки надо добавить и пепиновать согласно твоей разводке. На Джетте и Пассате по разному распинованы разъемы.
    А если б ты еще посмотрел на странице 1 пост номер 7 комрада Vayzunoff, то ты бы там нашел ссылку на форум, где товарищ поставил себе салон от СС в Джетту с фото и комментариями.
  7. #54
    Красноярск
    А как быть с подушками? Они подойдут от моих передних сидух?
  9. #55
    Поставишь свои или у тебя есть варианты?
    Ну подрежешь поролон или выймешь подушки из пластика - хозяин барин!
    Фото нужной подушки есть в моих постах, а в Джетте судя по инфо от Виталика подушка в пластиковом каркасе.
  11. #56
    Замена сидений B7
    Хотел поменять сидения, на сколько сложно это сделать? может кто подскажет нормальную инструкцию?
  13. #57
    Открутил 4 болта -вынул штекер- снял сиденье. Поставил новое - вставил штекер - закрутил 4 болта.
    По передним Всё!
    Задний диван поднял - вынул - новый поставил. Спинки - один болт выкрутил - снял с штыря сначала маленькую - потом большую - сборка в обратной последовательности.
    П.С. А что на что меняешь?
  15. #58
    хочу поменять свою тряпку на алькантару, только осталось ее найти ))
  17. #59
    А эта тема о чем?
  19. #60
    Kaluga
    подскажите пожалуйста: как снять ремень безопасности, который стоит в задней спинке?
    у меня седан.
    а то переставляю салон и нужно ремень заменить...
    поиск нифига не даёт.
  21. #61
    Владивосток -> Сибирь
    у меня седан.
    Снятие и установка заднего крайнего ремня безопасности с преднатяжителем (седан)
    Снятие и установка заднего центрального ремня безопасности
    ddrug Поблагодарил(и) за этот пост
  23. #62
    Седан, универсал разницы нет - спинки одинаковые. Я обивку полностью не снимал, Сделал щель, чтобы рука пролезла открутить гайку.
    Не простое это дело.
  25. #63
    г.Тула
    А где купить сидения от пассата сс и сколько стоят?
  27. #64
    Мембер Аватар для The AGENT
    Зеленоград
    Совместимость салонов рестайла и дорестайла
    Всем привет!
    Хочу на рестайловый СС с 5-местным салоном поставить от дорестайла и 4-местный, все ли подойдет по креплениям?
  29. #65
    Цитата Сообщение от The AGENT Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Три станицы уже перетерто, и опять! Вы думаете под каждый салон ФВ другой кузов делает?
  31. #66
    Зеленоград
    Валерий, не ругайтесь. Я же как обычно, сначала написал, а потом прочитал))) тем более что темы этой не видел, создал новую и ее потом склеили с этой.
  33. #67
    Когда я ругаюсь я злее
    это я так, поворчал немного, по-стариковски
  35. #68
    Кропоткин
    Всем привет! Сломал пластиковую обшивку сиденья B7 с памятью и электрорегулировками. Подскажите возможно её поменять без снятия сиденья, как она снимается? Спасибо, заранее!
  37. #69
    Россия, СПб
    – Сиденье установить в крайнее верхнее и переднее положение.
    – Выдавить внутрь разжимной стержень -1- из распорного пистона -2- и извлечь пистон.
    – Разблокировать фиксаторы -3-, -4- и -5-.
    – Снять облицовку с фиксирующей скобы.
    – Отсоединить электрические разъёмы
  39. #70
    А зачем именно без снятия? Так трудно открутить 4 болта? Будет и проще и понятнее, даже не вынимая сиденье из салона.
    Извлекать сиденье из салона действительно не просто - оно тяжелое и громоздкое, легко можно что-то поцарапать. Лучше это делать вдвоем.
  41. #71
    Кропоткин
    Я еще всё это не проделывал, пока только купил новую облицовку, но думаю или попытаюсь обойтись без снятия сиденья. Спасибо друзья за помощь!
  43. #72
    Почти Мембер Аватар для Игорь 329
    Рожденный в СССР
    Не могу поставить на место бананы,все руки изломал, в чем секрет? Пассат б7. Может у кого Эльза есть, киньте инструкцию по снятию и установке заднего сидения и бананов.
    Последний раз редактировалось Игорь 329; 14.07.2016 в 21:54.
    Passat B7 1,8 TSI DSG 7 2012
  45. #73
    Кемерово
    Всем привет!
    Такая история: есть у меня друг в Японии, машины разбирает. Я всё думал что у него только япошки, но тут узнал что частенько немцы бывают. B7 пока очень редко, но вот B6 часто. Соответственно есть вариант что-нибудь притащить по сносным ценам.
    У меня B7 тренд с днищенским тряпочным салоном, прихожу к мысли поменять на что-то визуально более симпатичное. Подозреваю, что по креплениям должно всё встать, но вопрос в другом. Все ставят из b7 в b6, но не наоборот, что наводит на вопрос: а есть на b6 салоны которые можно свапнуть в обратную сторону и получить какой-то профит? Или лучше мозг не насиловать и заняться вопросом убийства внутренней жабы и начать копить на салон от CC? :D
  47. #74
    Цитата Сообщение от keysidorov Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    У всех Б6/Б7/СС пол одинаковый, сиденья крепятся к полу. Все вполне совместимо. Отличаются втулки на осях спинок задних сидений. подушки безопасности в бананах задних сидений несколько иные, подключение подогревов в спинках задних сидений тоже несколько иное. Разъёмы подушек разные. Но все это решаемо, тем более, что подушки и подогрев сзади есть далеко не у всех.
  49. #75
    Мембер Аватар для slk
    Комрады, нужна помощь по схемам электрическим. Имеется Пассат Б7 с сиденьями кожа-алькантара и электрорегулировки с памятью и Пассат Б8 сиденьями тоже кожа-алькантара и половина только регулировок электро и без памяти. Так вот мне надо поменять передние сидухи Б7 и Б8, но там по электрике нужны схемы. Разъемы разные. Кто может помочь этими схемами?
    VW Passat B8 1,8T
Страница 3 из 4
  1. Взаимозаменяемость АКПП
    от burjui41 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 27.09.2013, 08:57
  2. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 30.05.2012, 13:58
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.03.2012, 14:11
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.08.2011, 13:48
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 01:52
