Страница 2 из 4
Показано с 26 по 50 из 86
Тема: Взаимозаменяемость сиденияй VW Passat CC, VW CC и VW Passat B7 ?
  1. #26
    Почетный Мембер Аватар для Justdoit
    Цитата Сообщение от victor2868 Посмотреть сообщение
    Привет! Это разъем датчика ремня безопасности.Я себе тоже ставил салон от СС,но правда на В6.В подушке сиденья пассажира датчик занятости стоит не как на В6 и В7,а с отдельным блоком управления и сам замок другой.Я расплетал проводку под сиденьем,вынимал датчик занятости от СС(потрошил обивку сиденья)убирал лишние провода. Потом из родного сиденья переставил датчик занятости и сам замок ремня с проводкой.
    Так может просто перепиновку сделать? нужные три провода - переставить или прикрепить к проводу который используется?
    Смысл потрошить сидуху - пусть себе стоит - просто запитать его правильно? Или это сложно?
  3. #27
    Мембер Аватар для victor2868
    Не получится перепиновать,принцип работы датчиков занятости сидения разный. На СС он управляется отдельным блоком,замок ремня с индуктивным датчиком идет,а у нас тупо концевик стоит на замыкание- размыкание.Проще свой датчик переставить с проводкой. Ничего сложного в этом нет,у меня заняло это часа 2 не торопясь,все очень просто разбирается. Для наглядности посмотри под сиденьем от СС,там прозрачная трубка с жидкость
    - это и есть сам датчик,а в твоем просто провода под обивку уходят.
  5. #28
    Не хорошо . Прийдется разбирать.
  7. #29
    Покопался в Эльзе. Судя по всему у меня сидухи от америкоса с 16 пиропатронами. Появилось пару вопросов.
    Имеем вот такую картинку:
    Кружочками как раз и обозначен тот самый разъем замка ремня, который я не знаю куда притулить.
    Получается что два коричневых провода из 2 и 5 пина в Т10б можно объеденить. Также можно объеденить фиолетовый и зеленый 3 и 4 пины - отправить в блок управления подушками Дж234.
    Вопрос только с черным проводом пин 1 - это плюс, идет тоже с блока Дж234, только через предохранитель и через замок отключения подушки переднего пассажира. вот картинка:
    Вроде тоже можно его запитать.
    Но остается главный еще один вопрос с замком ремня.
    Как видно из схемы - Е25 - та же фигня что и у Б7 - тупо замыкание, но вот Дж453 - это блин какая-то хрень (резистор??), которую можно как-то подключить и к чему или нет?
    Не очень хочется разбирать сиденье и менять датчик занятости
  9. #30
    Я их поставил и подключил. Все стало - все работает.
    I'm happy
  11. #31
    Краткая история с картинками о том как я поставил себе в Б7 салон от СС
    Итак был куплен и доставлен новый салон (новый, потому что по утверждению продавца - пробег 270 км). И к моей большой радости он таким и оказался.
    Задний диван и спинки становятся без проблем один-в-один и поэтому вся замена заняла максимум 40 минут. Упс. Написал, а потом вспомнил, что пришлось разобрать большую спинку для установки катушки с ремнем безопасности.
    Одно изменение которое произошло - это тросы спинок соединяются не в отдельной коробочке, как было у меня, а вмонтированы в саму спинку.
    Но это по сути ничего не меняет - так как ни на что не влияет.
    Фото разобраного заднего дивана хватает в темах по ссылках выше - не буду дублировать. Там по сути процесс простой:
    1. Положил обе спинки
    2. Открутил винт фиксирующий накладку
    3. Снял блокирующую накладку в месте крепления спинок
    4. Снял маленькую спинку
    5. Снял большую спинку
    Сборка в обратной последовательности.
    Итак результат:
    С передними сиденьями все было не так просто.
    Сначала разобрал. Потом вставил вот такие подушки от Б7:
    Я не знаю какие подушки стоят в СС, но эти стали как родные и никаких доработок/изменений не потребовалось.
    Потом вставил хомуты вместо фиксирующих колец и собрал спинки обратно:
    Прикрутил замки ремней и завел все провода в общий жгут фиксируя их по возможности. Также провел и установил подсветку, для которой сделал новые провода с разъемами:
    Сиденье снизу в сборе. Я не знаю как вы, но я ох...ваю от такого количества моторчиков, блоков, фишек и тд на квадратный см:
    Для подстройки сидений (наклонить, подвинуть и тд) был использован аккумулятор от шуруповерта, хоть и на 14,4В, но на здоровье сидений это не отразилось:
    Ну вот. Сиденья собраны, пора заняться салоном.
    Так как у моих сидений был подогрев и полуэлектрика, то мне не хватало только:
    Сиденье водителя:
    1. Can-H
    2. Can-L
    3. Питание вентилятора (SC1) из левого блока предохранителей
    Сиденье пассажира:
    1. Питание вентилятора (SC1) из левого блока предохранителей
    2. Постоянного плюса (термопредохранитель S44)
    Убрал лишнее из салона:
    Потом разобрал левый передний порог и левую переднюю стойку снизу.
    Кан-шину взял в жгуте идущем в дверь.
    В блоке предохранителей воткнул пин в SC6 - он у меня был свободен. чтоб никому не мешать и не перегружать его. Сразу сделал его двойным - один провод на сиденье водителя, второй на сиденье пассажира.
    Лезть в блок с термопредохранителями S желания не было, поэтому я просто врезался в красно-желтый провод идущий в левом пороге к переднему сидению.
    Таким образом я получил два жгута:
    Первый из 3-х проводов (кан-шина и "+" для вентилятора) - провел к разьемам водительского сиденья.
    Второй из 2-х проводов ("+" для вентилятора и постоянный "+" для привода сиденья) - потянул с сиденью пассажира:
    По дороге соеденил его с проводом подсветки:
    Все пины вставил в штекеры согласно схемы:
    Ну и осталось теперь поставить все на свои места.
    Предварительно полностью разобрал новый центральный тоннель и добросовестно его проклеил:
    Установил центральный тоннель:
    Потом сиденье пассажира:
    И как финал - сиденье водителя:
    Перед в сборе:
    Весь процесс занял около 17 часов разделенных на 4 дня. Ну это не торопясь и с уборкой всего разбросанного и разложенного в процессе работы.
    Как-то так
    Последний раз редактировалось Justdoit; 31.08.2013 в 23:48.
    Hottab4, slk, Vadko1974, FFFRENCH, CatS Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #32
    г.Брест
    с одной стороны при сборке это конечно удобно. Потому что обжимать фиксирующие кольца не хватает еще нескольких рук но с другой стороны замечено что со временем хомуты не совсем удачно выполняют свою функцию в сиденьях - обивка по отношению к каркасу начинает идти пузырями...
  15. #33
    Новичок Аватар для Stas.volk
    Украина, Кривой Рог
    Justdoit, Красава! Здорово получилось. Буду теперь твой салон себе ставить. Смотря на тебя понемаешь, что есть куда рости))))
  17. #34
    Со временем - переделаем если что
    Даже ОД собирает на хомуты - ибо нет у них ни колец ни инструмента - интересовался.
    Да и наверно от качества хомутов зависит. А какая статистика - сколько раз такое было, через какое время?
    Сообщение добавлено в 10:24, предыдущее сообщение было в 10:21
    Успехов, надеюсь у тебя тоже все получиться.
    П.С. Тут есть другие люди на которых надо равняться, я еще школьник.
  19. #35
    Новичок Аватар для @Bima@
    ITALY
    Подскажите кто ставил себе в Б6 дверные карты от Б7
    Все встает как родное?
  21. #36
    г.Брест
    фактически да. За исключением отдельных мелочей ни на что не влияющих.
    Вот http://www.passat-club.ru/forum/thre...%D0%B5%D0%B9-.
    камрад demainst себе ставил и разъяснял все тонкости процесса.
  23. #37
    ITALY
    chibchi Спасибо, все перечитал, - буду заказывать. +1 проблема у меня получается - светлый цвет несовпадает(
  25. #38
    Магнитогорск
    мой салон кому интересно встало все без проблем...
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...urnal/1715015/
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...urnal/1743087/
  27. #39
    Магнитогорск
    ITALY
    Зачот! Красиво смотрица.
    У меня светлый, а обшывки идут бежевые..На чорном так незаметно.
  31. #41
    г.Брест
    Может я не совсем въехал в суть проблемы, но в Б7 меньше цветов кожи чем в Б6 (серого нет). А желтый-бежевый (наверное о нем идет речь) в Б7 это "Nappa beige" он по цвету отличается от "Latte machiato" в Б6.
  33. #42
    Justdoit, отлично! если не секрет где покупал и какая цена?
    Passat B7 1.8 TSI DSG
  35. #43
    Бывалый Аватар для demainst
    Черный потолок - супер! Только я начинал с РНС, потом руль и приборка. Салон это уже потом.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  37. #44
    Как думаете, реально ли поставить от audi s4/s5 кресла? Электрика будет работать?
  39. #45
    Почетный Мембер Аватар для virtalik13
    UA Борисполь
    Ну,вот и я стал счастливым обладателем замечательного салона от СС
    За...парился правда с перекидыванием подушек,но полученый результат оправдывает все затраты и сложности
    Процес перепаковки и доработки проводки описывать не буду,всё устанавливал по выше описаному.
    Сообщение добавлено в 23:21, предыдущее сообщение было в 23:14
    Вчера добрался до сидений и сфотографировал все еще раз.
    Имеем вот такой штекер:
    Вложение 64691
    в который входит 5 проводов. Они исчезают в общем жгуте.
    А потом появляются 5 проводов но уже другого цвета и входят в такой разъем:
    Вложение 64690 Вложение 64693 Вложение 64692
    Я так понимаю, что замок ремня пассажирского сиденья был не простой, раз у него такой разъем. Может владельцы СС глянут - что там такое стоит?
    Какие 3 дополнительные провода, зачем они - пока не разобрался.
    Ставить буду свою подушку у которой 2 пиновый штекер. Но. Есть вопросы:
    - а вдруг в этом штекере который я отрежу или просто спрячу есть какой-то необходимый провод для работы чего либо?
    Но какой? И откуда и что к нему подводить если есть такая необходимость?
    Вот фото датчиков
    Слева тот,блин,на пять пинов,а справа нормальный,который и нужно установить.
  41. #46
    virtalik13, ну так епрст, это ж другое дело
    Наслаждайся
  43. #47
    UA Борисполь
    Ага,наслаждайся...
    Вчера та же процедура по вкорячиванию своего бывшего салона сестре в Джетту,а там подушки в пластиковом корпусе,думал сниму его и всё.Ан нет,пришлось аккуратненько подрезать поролон.
    А теперь нужно набираться выдержки и смонтировать задний диван,а там без серьёзного инструмента не обойтись��
  45. #48
    Мембер Аватар для slk
    Други, а где вы сидухи берете?
    Мне на новый Б7 хочется обычное водительское с электронаклоном спинки заменить на полностью с электрорегулировками и памятью. Такое возможно? Где покупать сидуху со всеми потрохамии во что встанет?
    И еще интересно, бывает ли заднее с подогревом? Если да, то там тоже что к чему, если знаете?
    VW Passat B8 1,8T
  47. #49
    Почетный Мембер Аватар для ПАША
    Москва ЮАО, ЮЗАО
    http://allegro.pl/vw-passat-b7-kombi...710643737.html Вот покупай на здоровье!. Цена адекват за такой комплект.
    Простенький 1,6 ))))))))))))))))))))))))
  49. #50
    UA Борисполь
    Но это алькантара,без вентиляции и масажа
Страница 2 из 4
  1. Взаимозаменяемость АКПП
    от burjui41 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 27.09.2013, 08:57
  2. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 30.05.2012, 13:58
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.03.2012, 14:11
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.08.2011, 13:48
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 01:52
