Страница 6 из 7
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 ПоследняяПоследняя
Показано с 126 по 150 из 168
Тема: Дооснащение alltrack [тюнинг]
  1. #126
    Почти Мембер Аватар для Roman74ru
    Ставрополь
    как я понял , молдинги не совсем металлические . хром на пластике белом
  3. #127
    SPB
    Итак, олтрек 2014 года, поставлено дополнительно РНС-510, камера, блютус, шумка, колонки dynaudio (ГОВНИЩЕ полное!!! не ставьте или ищите новые (сначала пришли 2007 года, и ясен хрен половина пердит, попросил прислать другие - прислали 2012года и тоже один оказался дырявый (пришлось собрать из двух комплектов один)), а также диски VMR r18. и бокс на крышу thule dynamic 800 покрасил в цвет кузова.
  5. #128
    Москва, партизаню в Баковских лесах...
    А рнс принципиален был? Ведь его прикол это навигация... Но без пробок прикол пропадает, и она превращается в рсд510.... Стоило ли замарачиваться? Я тоже в свое время тоже хотел.....
  7. #129
    SPB
    Часто езжу в финку, Швецию, Германию. Поэтому да, принципиально.
  9. #130
    А там пробок нема?
  11. #131
    Владивосток -> Сибирь
    Цитата Сообщение от Dimon2373 Посмотреть сообщение
    А там пробок нема?
    Там работает TMС, так, что все дорожные события отображаются и пути объезда предлагаются и маршруты пересчитываются...
  13. #132
    SPb
    Не сочтите за рекламу, но я когда брал свой Alltrack, специально заказывал с самой простой музыкой, чтобы поменять на NaviPilot DROID2. Есть с 7 и 8 дюймовыми экранами. Пользуюсь и радуюсь каждый день. Но для этого надо любить Андроид и быть немного продвинутым юзером, тогда данный аппарат будет радовать с каждым днем по возрастающей. Так как все время совершенствуется прорамное обеспечение и есть куча полезных приложений. А цена сопоставима с РНС 510. Но по функционалу не сравнимы. У меня у жены на Тигуане РНС 510, поэтому знаю, что говорю. Вот у нового Пассата мультимедиа будет достойная.
  15. #133
    Про навипилот читал.... Значит, овчинка стоит выделки? А что, кроме навигации он умеет, поделитесь?
  17. #134
    SPb
    Стандартный набор: Радио, Навигация любая по желанию (в разных регионах в зависимости от предпочтений идет лицензия или Сити Гид или Навител) можно до кучи IGO или Яндекс навигатор. 4G модем, музыка с SD, USB или DVD, тоже самое видео, в том числе HD. Камера заднего вида, вывод на экран парктроников, управление с руля, громкая связь по ВТ и практически любые программы с PlayMarceta.
    Есть свой форум. http://forum.gps-club.ru/index.php?showforum=847 Там много чего можно узнать.
  19. #135
    А глючная? Андроид какой стоит?
  21. #136
    SPb
    Пока 4.2. В конце мая обещали 4.4. Если сильно не экспериментировать с прошивками и рут правами, то работает без проблем. Главное, чтобы правильно подключили, особенно нашу сложную антенну и кан. шину. Лучше, чтобы это делали люди из рекомендованных сервисов или должны быть просто хорошие мастера.
  23. #137
    Огромное спасибо за информацию... думаю если буду переходить на другую голову о это будет именно навипилот
  25. #138
    Бывалый Аватар для demainst
    Ну и как радио работает в результате?
    Сообщение добавлено в 22:03, предыдущее сообщение было в 21:44
    Цитата Сообщение от Дмастый Посмотреть сообщение
    Сиденья менять пришлось?
    Фото бы порогов с подсветкой глянуть)))☺
    Сиденья менять надо, или "только" каркасы сидений.
    Цитата Сообщение от ЧиЖевский Посмотреть сообщение
    Да и остального не мешало бы...
    Фото здесь можно посмотреть. Кроме чипа все делал сам.
    http://www.drive2.ru/r/volkswagen/929815/
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  27. #139
    Привет.
    Расскажи, пож, как сделал фароомыватель на отдельную кнопку. Спасибо
  29. #140
    Цитата Сообщение от serkup Посмотреть сообщение
    Привет.
    Что именно не понятно?
    На Драйве вроде бы все подробно расписал...
  31. #141
    Мембер Аватар для Robbin
    Кострома
    Привык я на прошлой Октавии А5 к различным мелочам, которые создают удобство в салоне и багажнике. Был удивлен, что в Пассате, даже в отличие от Суперба, нет сетки в ногах пассажира. В А5 я легко инсталлировал аудюшную, но в пассат её не получится поставить, поскольку боковые накладки тоннеля иные (из двух частей). Подумал и купил у китайцев пару мини-сеточек. Говноскотч сразу отодрал, причём одним ногтем без всякого напряга, поскольку он совсем не держит эту сетку.
    Открутил 4 крепежных саморезика, потом располовинил её отвёрткой и внутреннюю часть прикрепил на заклепки к нижним частям обеих накладок, предварительно пометив место
    Потом защёлкнул наружные части, теперь держится мертво.
    Места не так уж и много в ней, но пару маленьких упаковок влажных салфеток или носовых платков можно положить, или телефон на зарядке в неё можно воткнуть, чтобы не валялся нигде.
    Последний раз редактировалось Robbin; 25.03.2018 в 23:13.
    Passat Alltrack
    YurS Поблагодарил(и) за этот пост
  33. #142
    Кострома
    Тем очкарикам, кому как и мне, в машине не хватает одного очёчника, то можно смело покупать на али такой и ставить. Болт-он не встаёт, но хорошо закрепится идущими в комплекте саморезами вместо штатной ручки.
    Passat Alltrack
  35. #143
    Кострома
    Ну и в довершение - обустройство багажника сетками и крючком от пассата Б6. Большую сетку пришлось уменьшить по высоте (без хирургии), сделал её 25 см вместо 38.
    Passat Alltrack
  37. #144
    Цитата Сообщение от Robbin Посмотреть сообщение
    Ну и в довершение
    Нормально вышло... А зачем охлаждайку возите?
  39. #145
    Кострома
    Всё своё вожу с собой )). Так, на всякий случай.
    Passat Alltrack
  41. #146
    У меня на всякий случай тоже есть, но не вожу......, даже на дальняк.
  43. #147
    Кострома
    Ну что, пошевелим ещё ветку )).
    Инсталлировал вольтметр в левую накладку тоннеля, чтобы контролировать АКБ.
    Passat Alltrack
  45. #148
    Praga
    Молодец! Сам как раз об этом думаю (куда лучше\грамотнее его имплантировать)-пока болтается на "шторке" возле прикуривателя... Это накладка порога пассажир двери...?
    Провода от прикуривателя ... Не совсем честные показания (занижают на 0.2-0.3в) по крайней мере у меня... А если от АКБ - придется выключатель еще ставить...
    Хотел спросить у Вас (может в курсе):- нормально ли (ток потребления при заглушенном авто - режим покоя через 3-5 мин без закрытия машины - 21-23мА...
    Хотя ожидал увидеть 0мА . "закрыв" авто - 14-16мА. Начал в гараже "закрывать" (все же 0.36А и 0.5А \сут - есть таки разница )
  47. #149
    Кострома
    Кмк, в левой накладке очень удачное место - и не мешает глазам в темноте и подключение к "+зажигание" от прикуривателя рядом )). В то же время легко "показания снимать" ))
    Passat Alltrack
  49. #150
    Praga
    Согласен - его видимость хорошая . Я понял - это у правой ноги (цент тоннель)...
Страница 6 из 7
  1. VW Passat Alltrack
    от EugeneEx в разделе Passat Alltrack
    Ответов: 1410
    Последнее сообщение: 28.11.2021, 19:50
  2. WV Passat Alltrack vs Audi Q3
    от D.Vice в разделе Passat Alltrack
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 13:50
