Страница 2 из 4
Показано с 26 по 50 из 85
Тема: противотуманки
  1. #26
    Завсегдатай Аватар для olegus
    Лобня
    Цитата Сообщение от John_B5_1.8T Посмотреть сообщение
    Проблема в том, что при установки ксенона в штатные ПТФ, нужны лампы с цоколем Н3, а такие делает только корея, т.к. европейские производители производят только оригинальные d2s. И как следствие помимо покупки корейских дамп, нужно исчо купить переходник, чтобы состыковать с блоками хелла
    Во такая вот мутатень, а я решил оставить у себя сфокусированные-нижние-дальние от хеллы и не париться
    с одной стороны правильно.
    заморочки лишние.
  3. #27
    Папа Аватар для BitSA
    Tallinn
    заморочки лишние.
    ну-ну, развивай тему дальше!
    Ат сибя - я клал на фсе хеллы с филипсами. В Гольфе стоид корейский хенон светит приятно а стоед в два канца дишевле. накуя платидь больше? Гарантия адинакавая.
    Нипанимайу камрадав каторые вместа таво шоб за те же баппки закалхозить хенон и в фары и в птф, ставяд дарагущие блоки типо хеллы в фары и катаюцо гордые шо типа "у мина блоки паследниво пакаления".
    Y SO CRS?
  5. #28
    CORS
    ...СЛУШАЙ, ТЫ ЭТО НА КАКОМ ЯЗЫКЕ?????? :vah03:
  6. #29
    Лобня
  7. Рейтинг
    ты не во всем прав, хеловские блоки наверное первое и единственное чем отличаются от корейских, что они ГОРАЗДО надежнее, нет никаких заморочек с заменой либо с сгоранием блоков.
    а лампы если бы немцы делали по типо размерам, я бы в ПТФ-ы купил обязательно филипс
    а так буду брать корейские лампы и блоки только только хеловские.
    да и хвалится какие блоки стоят нет смысла, главное что бы был хороший свет не зашкаливающий в фиолет и ультрофиолет, и лампы надежно светили, у корейцев ресурс не очень хороший к сожалению
  8. #30
    Поселенец Аватар для sheff777
    б/п культурная столица
  9. Рейтинг
    сейчас на рынке представлено стока ксенона, что просто ахтунг!!! и хелла и осрам и всевозможные корейцы. и гарантия у всех одинаковая. последние блоки которые меня удивили - корейские. они сверх компактные, длина провода 50-60см, так еще если моргать фарами - ни лампы , ни блоки не наеб....ся!!! а стоит комплект менее 6000 рэ. и температура свечения 4300к и 6000к. так что выбирай не хочу
    в клубе от 19" и больше
  10. #31
    Лобня
  11. Рейтинг
    да в этом согласен.
    да и что касается электроники те же самые корейцы, могут получше немцев делать.
    это раньше было не так,а сейчас когда это дело на потоке, то у них цена/качество лучшее
  12. #32
    Почетный Мембер Аватар для Artem
  13. Рейтинг
    если интересно могу скинуть схему подключения.
    в принципе ничего сложного, в начале сам разобрался, а уже потом нашел и схемку и оказалось что был прав
    тока подключить осталось, релюху может быть даже в родное место засуну
    давай конечно
  14. #33
    Лобня
  15. Рейтинг
    Цитата Сообщение от Artem Посмотреть сообщение
    давай конечно
    http://volkswagen.msk.ru/electro/b5/b5_electro_rus.zip
    хотел саму схемку, но здесь лучше сначала читать.
    там архив, а внем пдф фаил со всей схемой, обрати внимание в начале расшифровки идут какие провода и что да как, а на схеме номер 8 то что надо находится.
  16. #34
    Лобня
  17. Рейтинг
    на сайте еще много интересного, еще не плохая общая схема кузова, при чем все показано как снимать
  18. #35
  19. Рейтинг
    а у тя б5 или б5,5??
  20. #36
    Лобня
  21. Рейтинг
    5,5, у меня и под капотом тоже самое как у тебя выглядит так же
  22. #37
    Лобня
  23. Рейтинг
    то что обзывается как б5 не обращай внимания, все идентично, сам проверял
    по крайней мере что касается противотуманок
  24. #38
    Лобня
  25. Рейтинг
    единственное что не получится правильно сделать это поставить предохранитель, там такая схема офигеть. нада отдельно его поставить где ндь и все
  26. #39
  27. Рейтинг
    там два реле и два предохранителя, как я погляжу...
  28. #40
    Лобня
  29. Рейтинг
    не релюшка одна на противотуманки,ты где вторую то углядел? и предохранитель вроде один тоже
  30. #41
  31. Рейтинг
    значить я глючу
  32. #42
    Бывалый Аватар для undoo
  33. Рейтинг
    а если слякотно? грязно? сыро? мокро? морозно?... ну вообщем погода если на дворе такая, которая правоцирует трещины в противотуманках (стекло от лампы нагревается, а тут брызги холодные из под колес впереди идущего афто брызжут) и тебе жуть их как жалко, то у тебя не будет шансов противостоять этому. они тупо треснут, в страховой скажут что это не страховой случай, т.к. нарушены правила эксплуатации. придется ставить новые за свой счет и делать все таки на них вкл/выкл отдельно. другой вариант разбить до конца - приехать в страховую и сказать - ааа дети хулиганы избивали мою машины палками через фары, помогите, замените... вариант прокатит, но тут разговор о времени простоя твоего фрица в сервисе во имя восстановления.
    имхо не удобно.
    С уважением Филипп
  34. #43
    Лобня
  35. Рейтинг
    значить я глючу
    сами фары поставил, по капоту протянул проводку, вот думаю как теперь провод в салон засунуть.
    сверлить не охото, а где все провода выходят как то и не видно
    и немного отошел от штатной схемки, для установки покупал установочный комплект для подключения доп фар, оттуда взял предохранитель, что бы не лезть в родной блок, а то мало ли опасно, да и одним проводом тянул питающий и массу от противотуманок, а не как в родной схеме. если именно так ставить как в схеме то это пол машины разбирать.
  36. #44
    Tallinn
  37. Рейтинг
    Ищи резинавые заглушки на технологических дырках в панеле разделяющей маторный атсег и салон.
    Ищо маи камрады тянут через резинки возле блока управления двигателем и через уплотнители магистрали кондея.
    Y SO CRS?
  38. #45
  39. Рейтинг
    имхо не удобно.
    у родных ПТФ внешнее стекло пластиковое
  40. #46
    Tallinn
  41. Рейтинг
    хенон греецо в разы меньше чем галаген.
    Y SO CRS?
  42. #47
  43. Рейтинг
    смотри вход где мозги у пассата... по схеме полмашины?? неее.... тока блок предохранителей и релюшек
  44. #48
    Лобня
  45. Рейтинг
    под левым очистителем, там комп находится?
  46. #49
    Лобня
  47. Рейтинг
    сегодня буду искать где втянуть провода
  48. #50
  49. Рейтинг
    именно там
Страница 2 из 4
