Показано с 1 по 4 из 4
Тема: проблема с задним стеклоподъемником
    Мурманск
    после зимы перестал работать стеклоподъемник,после проверки проводов между дверью и стойкой обнаружил несколько обрывов...соединил,и теперь стеклоподъемник работает,но только с кнопки на задней двери...с водительской не открывает,и эта дверь перестала закрываться с кнопки...куда лезть
    КЕМЕРОВО
    видимо не все обрывы проводов нашел
    B5 AEB 1.8T 1999 г.в. янки
    Мурманск
    машинка ночь постояла и с утра стало все работать,не знаю может какой-нибудь глюк блока комфорта был)))
    Ейск
    Шнурком глянь. По блоку комфорта чек не показывает на приборке )))
  1. Куплю Блок управления левым задним стеклоподъемником. Passat B6.
    от Павел КРД в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.07.2012, 19:27
  2. проблема с задним прикуривателем
    от mladshevivan в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 29.11.2011, 11:24
  3. Не дует задним пассажирам
    от Bolat_kz в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 08:38
  4. Проблема с задним знаком VW
    от Чуби в разделе Passat B6
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.03.2008, 14:16
  5. Трабл со стеклоподъемником!
    от Irina S. в разделе Passat B5
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 11:29
