Двс 5-30-5-40 ..фирму на выбор или кастроль ..Гур если крышка зеленая то и жидкость надо зеленую или красную ...
Привет всем. Купил себе passat б5 1.8i. Мышина первая соответственно ничего не знаюПодскажите какие жидкости заливать в двигатель, ГУР и во все остальное. Сейчас в ГУР масла меньше минимума, а что заливать не знаю. Буду очень признателен за помощь
На крышке ГУРа мелко написано Онли минерал. Только минеральная - зеленая. Масло только синтетика 5-40 с допуском ВАГа 502 - 502.01. Тормозная жижа обычный ДОТ-4. Обязательно смени. Антифриз только G12 или G12+ оба цвет красный. ATF декстрон 3 красный. МКПП - синтетика 85-90.
а если не декстрон и желтый?
B5 AEB 1.8T 1999 г.в. янки
это декстрон 2-й, не тот. Dextron - это тип гидрожидкости, не название... кажется желтый это типа полусинтетики для древних коробок. оригинал G 052 162 А2
мне по вин коду подобрали как официальный заменитель Mobil 1 ATF LT 71141
Правильно подобрали мобил ..для акпп типтрон ..и цвет как масло ...
да, типтрон, цветом как масло обычное,но воняет!!!!!!!
подскажите какое масло лучше залить в главную передачу
Синтетику трансмиссионку для МКПП.
