Страница 7 из 8
ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 8 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 175 из 183
Тема: Рециркуляция воздуха
  1. #151
    Цитата Сообщение от Tandem Посмотреть сообщение
    сдаётся мне, что мистер лук теряет компетентность всё больше и больше
    зама и температура ниже +4, нас рассудят...
  3. #152
    Папа
    passatclub.ru
    про пассаты согласен, что б5, что б6 4градуса и компрессор не включается, говорю про то, что знаю - мицубиси, мазда, тойота, субару, хенде - кондей зимой работает.
  5. #153
    Поселенец Аватар для Vikis
    Харьков, EURO 2012
    други, комрады, просто соконфетяне не работают кондеи на авто при минусовой температуре. и на б5 тоже.
    (и температуре ниже +4 градусов)
    Зачем тогда рекомендовали в Б5(не в Б5.5.) зимой включать кондей! Хотябы несколько раз в месяц????
    ЗЫ проверю на Б5 пассе, как только похолодает...
    Авто надо беречь!
  7. #154
    Петербург
    Привет!
    Народ о чём спорите? Даже сплит системы домашние (без специсполнения) и те в мороз не работают.
    Хладагент разрушит компрессор иначе...
    Всё абсолютно правильно и не зависит от производителя авто - физика.
    Всесь хладагент в машине находится на морозе и поэтому на раз выведет из строя компрессор. Я не гуру конечно, но вообще в системе кондиционирования стоит свой температурный датчик и перепускные клапаны. Так что может кто то что то и включал зимой, но вот работало оно не по схеме расширение-сжатие это точно...
    tab
  9. #155
    Харьков, EURO 2012
    ...разве что в отапливаемом помещении или теплом гараже .....
    Авто надо беречь!
  11. #156
    Завсегдатай Аватар для Freem
    кстати к вопросу о запотевании стекол...
    виной может быть влага в багажнике. помните у кого-то из камрадов вода в багажнике была (у ланга кажется). так вот если это так, то естественно окна будут запотевать...
  13. #157
    Завсегдатай Аватар для Lang
    Тула
    Цитата Сообщение от Freem Посмотреть сообщение
    у ланга кажется
    У меня, вода в багажнике была из за дырки в уплотнителе резиновом с правой стороны, где входит "труба" закрытия багажника.
    Каждому своё...
  15. #158
    Бывалый Аватар для Karo
    Зеленоград
    ставьте на Auto кондей, как будет хотя бы +6, все включится, с табом полностью согласен, чем умней машина, тем больше законов физики учитывает...
  17. #159
    Беларусь
    У мення в инструции (не обновлена) нету, что значит значек рециркуляции с буквой А (авто 2009г, см.фото выделено в кр.овале), кто знает или у кого новая инструкция гляньте плз???
  19. #160
    Бывалый Аватар для Олег68
    Новый Уренгой
    У мея машина 2008 года и инструкция того же года,и там уже есть.Это автоматическая рециркуляция.При нажатии Пасс будет сам определять загазованность воздуха и включать рециркуляцию.Не пользуюсь,в потоке все время включается,стекла потеть начинают
    13 лет с Пассатом
  21. #161
    Москва(90%)-Рязань(10%)
    Это означает автоматическая рециркуляция. Т.е. при необходимости автомобиль сам включит этот режим, основываясь на датчике загрязненности воздуха (или как он там называется)
    B6 1.8 TSI Tiptronic
  23. #162
    Беларусь
    Спасибо, так и думал, но документального подтверждения не было....
    Получается Пассат нюхает воздух и если ему воняет то рециркулирует, удобно за икарусом или камазом старым...
    Интересно чем/как он нюхает?????
    Последний раз редактировалось Beloozersk1; 19.06.2009 в 10:52.
  25. #163
    Цитата Сообщение от -=susic=- Посмотреть сообщение
    ...основываясь на датчике загрязненности воздуха (или как он там называется)
    Беларусь
    только можно еще ПОКРУПНЕЕ, а то очки дома забыл и плохо видно....
    Имелось ввиду принцип нюхалки, т.е. что/как она считет грязным воздух, дым от икаруса/маза, кирильщика, запах омывайки, деревни/коровьих мин, своего выхлопа в гараже....
    Нюхалка(датчик) - расходный материал? Интересно принцип её/его работы типа лямда зонд, нюхает кислород?
  29. #165
    Почетный Мембер Аватар для Rem
    У меня в авте 2007г. (2008 модельный) вот уже на протяжение 1,5 лет при постоянно нажатой этой кнопке не разу сволочь не включилась
    Я уже начинаю думать что нюхалка у меня неправильная
    VW Passat B6 2.0 TDI Comfort 6M
  31. #166
    Екатеринбург
    А кондей в это момент не отключен? У меня в потоке все нормально. Только медленная реакция у датчика, иногда приходится принудительно внутрисалонку включать за особо чадящими икарусами и камазами. Чуствуется, что в этот момент начинает работать и кондей, воздух холоднее. Если был выключен, то при принудительном вкл внутрисалонки сразу врубается (лампочка загорается). Удобная система, мне еще по тушкану понравилась, хотя в автомате там датчик порой еще дольше думает.
  33. #167
    Новый Уренгой
    Воздух наверное чистый
    Нет,кондер работает,просто наверное много влаги в воздух выдыхаю
    13 лет с Пассатом
  35. #168
    Екатеринбург
    если кондей работает, запотевать не будет точно! Поэтому он реально помогает в дождь стекла отдуть.
  37. #169
    Беларусь
    А как увидеть/узнать что А-рециркуляция включилась, лампочки/шум/др?
    По ВКЛючившемуся кондеру, это если он был выключен, а если он был включен?
  39. #170
    Новый Уренгой
    При включенной рециркуляции,независимо,работает кондей или нет,стекла все равно начнут потеть,у кого то раньше,у кого-то позже,испытано многократно,не на одном Пассате.Забортный воздух в машину практически перестает поступать,гоняется объем внутреннего воздуха.
    Beloozersk1-принажатии кнопки рециркуляции А,на ней загорится светодиод
    Последний раз редактировалось Олег68; 19.06.2009 в 12:18.
    13 лет с Пассатом
  41. #171
    Екатеринбург
    Юзаю уже третье авто с кондеем, если он включен, то в режиме рециркуляции ничего никогда не запотевает. Правда дольше получаса я ее включенной не держал, и то по забывчивости. Стараюсь, чтобы воздухообмен все-таки был.
    Если скорость у вентилятора климата выше 2 индикатора, становится слышно, как включается забор воздуха в районе ног переднего пассажира, примерно по моим наблюденим. Жена замечает, только если скорость вентилятора выше 3 индикатора.
    Последний раз редактировалось Автомобилист66; 19.06.2009 в 12:21.
  43. #172
    Новый Уренгой
    Вот с получаса и надо было начинать.После 20-30 минут в режиме рециркуляции воздух в салоне становится неприятно спертым,влажным таким,а бывает,что по трассе приходится тащиться за колонной фур и подольше,вот и приходится,то включать,то выключать рециркуляцию.
    13 лет с Пассатом
  45. #173
    Беларусь
    А как увидеть/узнать что АКТИВИЗИРОВАННАЯ (горит светодиод) А-рециркуляция унюхало плохой воздух и включилась внутрисалонная циркуляция воздуха, лампочки/шум/др?
    У меня в к кондером никогда ниче не потеет, хоть с рециркуляцией, кондер удирает влагу которую мы выдыхаем (осушает воздух), отсюда летом под кондером лужа, а бывает в жару в пробке весь асфаль мокрый от кондеров.
  47. #174
    Новый Уренгой
    Автомобилист66 же написал абсолютно верно:"...если скорость у вентилятора климата выше 2 индикатора, становится слышно, как включается забор воздуха в районе ног переднего пассажира..."
    У меня в к кондерм никогда ниче не потеет, хоть с рециркуляцией, кондер удирает влагу которую мы выдыхаем (осушает воздух), отсюда летом под кондером лужа, а бывает в жару в пробке весь асфаль мокрый от кондеров.
    Покатайся с включенной рециркуляцие подольше и поймешь.Вода под машиной не от того,что кондер осушает воздух,высасывая из него воду и выливая под машину,как у тебя написано Лужа-это отвод воды с испарителя,точно так же как и при работе холодильника
    13 лет с Пассатом
  49. #175
    Кстати на РАВ4 который сейчас обкатываю для жены рециркуляция сама автоматом врубается на время при жаре, первый раз удивился думал ну все заглючил, надо в сервис, но почитав букварь успокоился, по нему так и должно быть
Страница 7 из 8
  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 11:56
  2. Салонный фильтр,рециркуляция
    от varik в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.02.2008, 09:19
  3. омывайка и рециркуляция
    от racoon в разделе Passat B6
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 12:23
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 18:00
