Страница 4 из 6
Показано с 76 по 100 из 137
Тема: Пассат Б7 2011 г.в. Заглох и не заводится. На эвакуаторе к ОД.
  1. #76
    на машине 94 т.км. пробег всего
    Улыбнуло...
    написал, что свечи новые
    Я спросил- Вы меняли или Вам сказали в апреле, что меняли......
    ХХ у меня в порядке
    Это ни о чём не говорит.
  3. #77
    СПб
    Естественно сам менял все расходники сразу после покупки, я думал это очевидно, раз я даже бензонасос поменял.
    Я приму к сведению Ваш совет по поводу ДЗ, но мне кажется это из разряда -у меня болит голова -приложи ко лбу подорожник
  5. #78
    Цитата Сообщение от pHara0n Посмотреть сообщение
    сам менял
    Оригинал? Неоригинал? Номер свечей сможете вспомнить?
    А Вы надеялись, что Вам вылечат машину по интернету?..... Стесняюсь сказать, что изначально-
    заливал оригинальную ваговскую присадку в топливо
    могло поднять дерьмо в баке и поднасолить форсункам и свечам. Про пробег до 100 тык не повторяйтесь......
    свечи
    Неизвестно, что Вы вкрутили.
    И самое интересное-
    туда-сюда трубки, фишки
    что удивительно, после этого, машина стала заводиться всегда с первого раза.
    В принципе- всё, чем мог- помог......, думаю, что Вы лучше всех разберетёсь......
  7. #79
    СПб
    Свечи Bosch FR 6 HI 332 "Platinum Iridium"
    Я надеюсь на помощь людей, которые имеют опыт общения с автомобилями побольше моего. Вы уж извините, но предлагая посмотреть ДЗ, создаёте впечатление что опыта у Вас не так много.
    Вы про свечи не увидели, про чистый бак видимо тоже. Повторю для Вас - в баке абсолютная чистота. И опять же, если бы у Вас был какой-то опыт, Вы бы поняли, что ВАГовской присадкой за один раз добиться чистоты невозможно, ибо она очень слабенькая и щадящая и предназначена для профилактики, а не для грубой очистки, поднять ей какое-либо "дерьмо" из бака невозможно.
    Я вкрутил свечи Bosch FR 6 HI 332 "Platinum Iridium", а то может Вы снова не увидите.
    Ага, туда-сюда фишки. Потом бензонасос поменял, а симптомы остались те же. Об этом я тоже писал.
    Я Вам благодарен за желание помочь, если у Вас будут идеи кроме как заглянуть в ДЗ - буду рад.
  9. #80
    Bosch FR 6 HI 332
    БОШ о таком номере не знает......, зато есть такой номер у псевдобренда, но с зазором на единичку больше, чем положено. Номера БОШ десятизначные. Ваш оригинальный номер ВАГ 101 905 626, а заменитель по БОШ- 0 242 240 665 (Свеча зажигания "Double Iridium"). Только эти свечи указанных производителей идут на 1,4тси САХА, мотор в своём роде эксклюзивный, свечи свои собственные- ни к чему больше не подходят. БОШ- лидер контрафакта к слову- китайцы грузят свечи с маркировкой БОШ на вес, а не поштучно......
    Да, Вам виднее, единственное, что я могу- по свечам пофлудить......, по заслонкам...
    буду рад
    Не будете......
  11. #81
    СПб
    Господи, вам и это разжёвывать. FR 6 HI 332 это торговое название, а номер у них как раз 0 242 240 665. Открываете каталог Бош и смотрите, если мне не верите. Я Вам ещё скриншотик приложу, вдруг не разберётесь как посмотреть.
    И идут эти свечи, о Боже, ещё и в мотор cbza, cbzb, который 1.2, ибо это тот же caxa, только чуть доработанный.
    Вы знаете, действительно, Вашим советам я наверно рад не буду. Если Вы не против, давайте прекратим эту прекрасную беседу.
  13. #82
    Я спрашивал номер......-
    Кашмар, а ещё в BLG, BMY, CAVD, CTKA, CMSB, CTHD......
    Я же говорил выше- моим ответам Вы рады не будете. С таким подходом Вам за стол к приёмщику ОД......, а это форум, который ничем и никому не обязан.
  15. #83
    Dnepr
    Очень даже рады.
    P.S. Получил удовольствие от внимательного прочтения. Спс.
  17. #84
    Praga
    на машине 94 т.км.
    Этот пробег приборно (по блокам подтвержден)… ?! Как то странно : - машина периодически не завводится и ошибок нет…
    Сообщение добавлено в 22:32, предыдущее сообщение было в 22:23
    В своей книжке (руководство по эксплуатации) черным (по немецки) написано - [B]ни какие присадки к топливу не лить…!/B]
    Не уверен в качестве одной заправки - заправляйся на другой…
    Я бы не лил не известно что (с этикеткой якобы от VW)… Прибор должен видеть "пустые " вспышки…!
    Скока сек в среднем "затяжной" запуск…?!
  19. #85
    СПб
    zender, подтверждён.
    Вот и я удивляюсь, но факт остаётся фактом.
    Это не неизвестно что, а регламентная присадка, заливается при плановом ТО на оф дилере, преимущественно в автомобили, где нет обслуживаемого топливного фильтра. А надпись в книжке для того, чтобы вы как раз таки самомстоятельно неизвестно что не заливали.
    Запуск около 3 секунд.
  21. #86
    Praga
    Делай еще раз приборную диагностику (по 01 группе)
    Возможно дроссельная подклинивает ( я чистил / видел состояние под дросселем на прежнем авто на 85 тыс )
    Можно фото жидкости. Я доверяю больше написанному в официальном руководстве к авто чем ВАШЕМУ ОД …!!! (ему очень выгодно продавать все со своим "интересом" )
  23. #87
    СПб
    zender, дилер не мой, а фольксвагена. Присадка оригинальная, производит её фольксваген, номер у неё G001770A2, по ней есть руководство в Эльзе, посмотрите фото.
  25. #88
    Praga
    Видать "ЯД" еще тот - растворяет все (если настоятельно рекомендуют флакон 90 мл на полный бак топлива) … А если на 10л концентрация возрастет в 6 раз…
  27. #89
    СПб
    zender, ага, бак насквозь прожигает, с дыркой езжу, видимо поэтому машина и не заводится
  29. #90
    Praga
    Мне параллельно … Лет 20- 25 тому видел разобранные эл бензонасосы от "бензина ( как потом оказалось из ракетного топлива на АЗС (назывался в народе "прибалтийский") - в них пластик частично поплавился - нужного давления уже не было - "умерли" за неск дней - та сеть АЗС тогда крупно "попала"… А топливной насос (в цепочке) он первым "принял удар" ЯДА (only for rasha petrol)! Что там дальше по цепочке - вопрос…
    Я так понимаю пока идет "болтавня" - типа ошибок нет (хотя я понимаю что их не может не быть - как минимум пропуски зажигания, показатели давления в топл рампе и по цилиндрам) …?!
    Ты отпишись по итогам:- что было на самом деле (в чем причина)
    Последний раз редактировалось zender; 09.06.2018 в 23:10.
  31. #91
    Почти Мембер Аватар для Карп
    4) блок управления бензонасосом переставлял с другой машины на сутки заведомо рабочий. К сожалению когда была возможность переставить, симптомов не проявлялось
    повтори на более длительный срок проверки ))
  33. #92
    Exclamation Греется блок управления (реле) на бензонасосе в баке.
    Добрый день. Пассат Б7 2013 года. Пробег 165 тыс.
    Сгорел блок управления который находится на бензонасосе. Поменял его и бензонасос.
    Теперь переживаю при каждой езде на авто.
    Данный блок очень греется. Должен ли он вообще греться или нет. Спасибо. 447FCEAA-6ADB-466C-81D3-94371E6A5E7C.jpeg
  35. #93
    Что за мотор- можно только догадываться.... Походу бензин- о всё же он не должен катастрофически греться. Даже в жару...
  37. #94
    1,8 tsi
    После езды в 30 мин, прислониться к нему можно на 5 секунд, больше выдержать не могу. Машина себя ведёт нормально
  39. #95
    То есть примерно 75 градусов температура... Фикзнает, я бы не парился, сейчас лето, жара...
  41. #96
    Praga
    75С - 5 сек - будет ожог! Гадать не станем...
    Скорее температура около 50 град.("граница" тактильных ощущений когда еще можно удержать руку... Как правильно пишут - перегрев наступает при крайне малом уровне топлива в баке ( ведь насос по сути охлаждается топливом) - такое часто слышал от "газированных" авто. Но с другой стороны - да же при загоревшейся лампочке аварийного остататка по факту в баке осталось 10-13л топлива ( БК пишет "остаток в баке 55л" (полный 68л)) Понятно, что это грубо но порядок цифр верный. Лично я считаю "предельной границей" как раз около 50С . Я бы прикрепил малярной лентой(скотчем) термопару ( от бытового электронного термрметра или мультиметр (тестер) и показания были бы более точными . Думаю тут все в совокупе: - жаркая погода + заправились из емкости с очень маленьким остатком, + машина (темного цвета) долго стояла на солнце.
    Ошибки бы при сгоревшем насосе прочитать ...
    Последний раз редактировалось zender; 07.08.2018 в 17:05.
  43. #97
    Dnepr
    Как температура блока управления насоса коррелируется с количеством топлива в баке и охлаждением самого насоса?
  45. #98
    Praga
    Если на пальцах : - в топливной системе есть "обратка" - возвращение "лишнего" топлива (до форсунок) в бак ( производительность насоса всегда заведомо выше реальной потребности в топливе двигателя) - оно подается "с запасом" . Лишнее возвращается назад ( и уже ни как не охлаженнное т.к. идет из уже нагретого моторного отсека ( его топливных магистралей) ! А если лето (жарко) и топлива в баке и так не много - от сюда и рост температуры самого топлива (подогрев возвращенным топливом) ...
    Повторюсь - конструкцией современных топливных насосов заложено их охлаждение именно циркулирующим через них топливом ( не воздушным) ! Хорошо бы измерить потребляемый насосом ток (сравнить его с заложенным заводом). Думаю что есть ошибки (коль есть датчик G81 - температуры топлива)...
    Это типичная проблема ( сгоревшие насосы с малым запасом бензина машин на газу) при длительной поездке - топливо не расходуется а просто циркулирует "по кругу" из бака в моторный отсек и назад ( топливные форсунки ведь отключены )
  47. #99
    НАСОСОВ......, а речь- о блоке управления, который как бы топливом охлаждаться не может......
  49. #100
    Россия, СПб
    На наших TSI нет "обратки".
Страница 4 из 6
  1. Ответов: 72
    Последнее сообщение: 26.01.2018, 15:26
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.01.2014, 22:44
  3. Заглох и не заводится дизель BKP!!! Нужен чел с VAG-COM в Самаре
    от Michail_063 в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 15:25
  4. заглох на ходу не заводится
    от карась51 в разделе Passat B5
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 06:16
  5. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 02.03.2009, 11:04
