Страница 5 из 6
Показано с 101 по 125 из 137
Тема: Пассат Б7 2011 г.в. Заглох и не заводится. На эвакуаторе к ОД.
  1. #101
    Praga
    Тогда написанное "придать анафиме"...
  3. #102
    Dnepr
    Если на пальцах : - в топливной системе есть "обратка" - возвращение "лишнего" топлива (до форсунок) в бак ( производительность насоса всегда заведомо выше реальной потребности в топливе двигателя) - оно подается "с запасом" . Лишнее возвращается назад ( и уже ни как не охлаженнное т.к. идет из уже нагретого моторного отсека ( его топливных магистралей) ! А если лето (жарко) и топлива в баке и так не много - от сюда и рост температуры самого топлива (подогрев возвращенным топливом) ...
    Повторюсь - конструкцией современных топливных насосов заложено их охлаждение именно циркулирующим через них топливом ( не воздушным) ! Хорошо бы измерить потребляемый насосом ток (сравнить его с заложенным заводом). Думаю что есть ошибки (коль есть датчик G81 - температуры топлива)...
    Это типичная проблема ( сгоревшие насосы с малым запасом бензина машин на газу) при длительной поездке - топливо не расходуется а просто циркулирует "по кругу" из бака в моторный отсек и назад ( топливные форсунки ведь отключены )
    В этом потоке бурлеска, затерялась очень здравая мысль - проверить потребление тока насосом, вполне возможно завышенное потребление и как следствие выделение повышенного количества тепла на управляющем элементе. Причин может быть несколько: дефект электрической части насоса, затрудненная циркуляция топлива через насос, затрудненное вращение ротора по какой-либо причине и т.д.
  5. #103
    Praga
    Не затерялась...
    Сообщение добавлено в 21:41, предыдущее сообщение было в 21:33
    Я не вдавался в детали топливной TSI (за ненадобностью) - не ужели действительно нет "обратки" ...?! В моем понимании это "перегрузка" насоса - т.к. его производительность постоянна и всегда выше реальной потребности (поступаемого через форсы топлива на разных режимах)- лишнее в бак ! Или тут что то по другому...?!
  7. #104
    Dnepr
    Не затерялась...
    Теперь все ясно.
  9. #105
    Зачем? Температура блока управления говорит об этом красноречиво. Насос новый...оригинальный, насколько я понял- куплен всборе. Ещё не сгорел, работает нормально. Вопрос афтара звучит однозначно для меня- "у кого тси, посмотрите- греется так же?"
  11. #106
    Самара
    Не заводится автомобиль
    Добрый день! В клубе новичок, поэтому не судите строго! Суть вопроса в том, что вчера попытался завести машину ( b7, 1,4 механика), а в ответ реакции никакой!! Ключ вставляю, приборка не загорается, при нажатии на ключ слышны щелчки под капото! Проверил предохранители, были оплавлены один на 30А (отвечающий за обогрев заднего стекла) и на 20 А ( отвечающий за блок отопителя), заменил их, ничего не изменилось! Переставил акуммулятор с машины друга-проблему не решило! Свет в салоне загорается, приборка, когда вкл фары тоже, сигналка работает.... может кто сталкивался с такой проблемой, просто ума не приложу с чего начать искать причину поломки???
  13. #107
    Добрый день!
    Привет! Пройдитесь поиском по сайту ключевой фразой "реле клеммы 15".
  15. #108
    Мембер Аватар для Robbin
    Кострома
    Проверьте предохранители в Е-боксе под капотом.
    Passat Alltrack
    Biron1141 Поблагодарил(и) за этот пост
  17. #109
    Самара
    Там проверили, все норм!
    Сообщение добавлено в 21:30, предыдущее сообщение было в 20:06
    В продолжение темы...Разобрали замок и увидели, что поплавился концевик (если не изменяет память электрик вроде так обозвал), поменяю, надеюсь все будет нормально! Но на самом деле немного вся эта ситуация растроила и терзают смутные сомнения отделаюсь ли так легко, так как в процессе работы еще обнаружили что поплавился провод видеорегистратора, который был под проведен под обшивкой потолка..( ну и причина всего этого кошмара не ясна!! Одна из версий прозвучавших это китайские предохранители ( именно эти два, которые сильно оплавились, а нить не перегорела) никогда не задумывался, когда покупал до этого предохранители, что здесь могут быть свои подводные камни...теперь конечно буду обращать на это внимание! Со слов опять же электрика из-за этих китайских предохранителей ни одна машина уже сгорела...
  19. #110
    Praga
    Что то слишком много всего поплавилось...! Видео -регистратор относительно слаботочный - 0.5-1A потребляемой мощности (подключается как правило в гнездо заднего прикуривателя - предохранитель которого на 15- 30А)... Если провод поплавился - значит через него прохдил гораздо больший ток ! Проблема может быть если вместо 5 А поставили 30А ( если под рукой нужного не оказалось)...
    Проверь регистратор (от другого) - он работает от того оплавленного провода питания - и в этом может быть причина ... Через что подключен регистратор - у него напряжение 5 в а не 12-14в!
  21. #111
    Самара
    Поменяли блок замка, сейчас все вроде нормально! Провод от регистратора убрали совсем, он был подключен в пучок проводов к замку��. Ставил это все богатство еще предыдущий хозяин, сам не сторонник вообще лезть в штатную электрику, много к сожалению криворуких мастеров
  23. #112
    Кострома
    Как мне представляется, виной случившемуся является неграмотно подключенный видеорегистратор, что привело к КЗ. Вообще ВР надо подключать от блока предохранителей, там много свободных контактов "+зажигание" - вставить туда недостающий пин с проводом, от которого через предохранитель и запитать ВР. У меня на всех машинах так подключено и проводов не видно.
    Passat Alltrack
  25. #113
    Завтра тоже вызываю эвакуатор, сегодня вечером не знаю что случилось с машиной, вообще отказывается заводиться. Да и разбираться совсем нет времени, машина нужны на ходу срочно. Кстати, кто какими эвакуаторами пользовался в Москве? Я заказывал как-то, но дело было лет 5 назад. Товарищ пару недель назад после ДТП забирал авто, здесь заказывал эвакуатор, по цене 2400 по Москве обошлось. Реально ли дешевле найти?
    Последний раз редактировалось keldiveor; 17.12.2018 в 14:12.
  27. #114
    Старый Оскол
    EPS заводится и глохнет!!!! Help me!!!!
    Привет всем. И так проблема такая. Уже месяца полтора мучайся с ней периодически а вчера тащили на тросу((( Ехал и заглох загорелась ошибка eps. То без неё периодически глохла. То постоит пол дня день и заводится. А вчера заглох потащили в сервис читать ошибки короче он поменял местами реле два серых под капотом в блоке предохранителей завелась все хорошо было проехал 60 км до деревни. Начал уже уезжать заглохла и всё. Куда копать не знаю. Кидаешь напряму на насос плюс минус вроде гудит качает блок управления Черный под сиденьем в том году менял но китайский. Вот может кто подскажет??? Не знаю как тут прикрепить фото с ошибками. Ошибки P025A, P0299, P068A[COLOR="Blue"]
  29. #115
    Привет! Что за машина, мотор, коробка, пробег, что делали/не делали с машиной до возникновения проблемы?
  31. #116
    Старый Оскол
    Пассат б7 11 год механика 1,8 бензин 130 тыс. Км. Ни чего не делал менял масло мыл форсунки но это у меня ещё до этого было только не так часто менял в том году блок управления насосом правда китай
  33. #117
    А симптомы те же, что и перед установкой китайского блока насоса низкого давления?
    Просто выложите скан диагностики...марочным сканером.
  35. #118
    Салават
    Заглох в движении.
    Добрый вечер камрады. Езжу на авто месяц, после покупки сразу поменял цепь( пробег был 93000) проехал порядка 1000 км, сегодня выхожу на обгон ~ 120 км/ч и вдруг загорелась огромная маслёнка на табло, авто заглохло. Съехал на обочину, попытки завести никчему не привели, стартер крутит, горит чек и epc огонька маслёнки красной нет. Притащили на галстуке, загорелся руль, АБС есп и т.д. Что делать, с чего начать проверять( сервис по вагам в соседнем городе) или ткните пальцем в тему. Спс.
  37. #119
    Привет!
    Форум читать...
    1. http://www.passat-club.ru/forum/thre...A-%D0%9E%D0%94.
    2. http://www.passat-club.ru/forum/thre...%D1%8F-2.0-tsi
    3. http://www.passat-club.ru/forum/thre...8%D1%82%D0%B5-!
  39. #120
    Салават
    Спс за тыц, но вопрос ещё, почему не загорается датчик давления при включении зажигания?
  41. #121
    Покрутите стартером более 30 секунд- загорится и запищит приборка...про низкое давление. Так устроен алгоритм- сам не меряет давление пассат на оборотах до 1500...почему то. Вообще то на Вашем месте я бы первым делом замерял давление масла механическим манометром...
  43. #122
    Салават
    Забрали авто на эвакуаторе в сервис где меняли цепь( забыл упомянуть ~ 300 км назад меняли цепь) месяц гарантии не прошёл.Весь день мусолили"разбираемся" Так вооот, перескок на 4 зубья.Общался по телефону, говорят клапана ещё не смотрели. По разговору хотят с себя снять вину типа масло надо было долить, масляный насос накрылся.Завтра поеду смотреть. На что обратить внимание?
  45. #123
    За 300 км никакое масло доливать не надо. Даже если жрет литр на 1000...
  47. #124
    Салават
    Приехал в сервис клапана, поршня всё, мотивируют тем, что умер масляный насос, поэтому перескочила цепь, что делать хз
  49. #125
    Praga
    Они же цепь меняли?! Так должны сами были и масло долить! Или сказать (предупредить) что нужно долить. КАк они тогда отдали машину( не лампочку или колодки ведь меняли)? Что бы масло насос накрылся его на щупе вообще не должно быть видно...! Разводят... Ты сам уровень масла когда крайний раз видел ?
    Последний раз редактировалось zender; 19.06.2020 в 12:44.
Страница 5 из 6
  1. Ответов: 72
    Последнее сообщение: 26.01.2018, 15:26
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.01.2014, 22:44
  3. Заглох и не заводится дизель BKP!!! Нужен чел с VAG-COM в Самаре
    от Michail_063 в разделе Общий раздел автомобилиста
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 15:25
  4. заглох на ходу не заводится
    от карась51 в разделе Passat B5
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 06:16
  5. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 02.03.2009, 11:04
