воздух,прокачивай опять
Всем привет. Ребята помогите плиз(( возникла проблема с тормозами после замены задних колодок на vw passat b5. Педаль тормоза проваливается до пола при заведенном движке. Если движок отклю. то дубовый. До замены все было нормально, как положено. В чем может быть проблема?![]()
паасат.2001 г.в.awm акпп америкосик
Опиши последовательность своих действий
Все разобрался. После замены колодок прокочали задние цилиндры и все! До прокачки издавался звук из блока ABS как будто там воздух сжимается )). Точно воздух туда попал как то. После прокачки исчез этот звук. Потом собрали все и поездили. Все нормально.)
Сообщение добавлено в 22:52, предыдущее сообщение было в 22:51
Когда передние меняли такого не было.
