Страница 5 из 8
Показано с 101 по 125 из 185
Тема: Установка Dynaudio sound system в пассат В6(отчет)
  1. #101
    Почетный Мембер Аватар для Justdoit
    В целом и полностью вся установка системы в Пассат Б7 ничем не отличается от уставновки в Б6 (ну это логино).
    Единственное хотел выделить пару моментов по прокладке проводов. Так как я разбирал салон полностью для вибро-шумоизоляции, то есс-нно у меня была возможность положить провода немножко по другому.
    Шгут проводки мне делали поляки, поэтому запаса по проводам было море - такое впечатление, что усилок можно легко ставить в багажник
    Провод "массы" был около 1,2м - чтоб его не резать и не переобжимать - протянул его к точке массы возле задней левой двери - тем более он практическа свободна - так как к ней подключен только один провод.
    Провод "+" был с запасом около 30 см - спрятал в недрах около ББС.
    Провода в переднюю и заднюю левые двери укоротил до нужной длины.
    Провода в переднюю и заднюю правые двери спрятал в нише под пассажирским сиденьем.
    Провода в переднюю и заднюю правые двери и к ГУ смотал в общий жгут и пустил меджу шумоизоляцией - на фото выделено красным №1 :
    Потом провода в переднюю и заднюю правые двери протянул вместе у же проложенным кабелем по полу возле воздушного канала по сиденьем переднего пассажира. Затем завел их в паз в месте крепления сиденья и вывел сразу на среднюю стойку и на переднюю стойку только кабель нужной длины. На фото - №2 - место крепления на раме жгута проводов; №3 - прокладка кабеля к стойкам.
    Ну а в остальном все тоже самое как у ТС.
    Последний раз редактировалось Justdoit; 14.10.2013 в 14:41.
    teymur88 Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #102
    В продолжение предыдущего своего сообщения, взял батарейку и двужильный провод и подключил к штатному переднему и заднему динамику, выходит что спереди 1и2 контакты это "-" , 3и4 (там где кондёр какой-то) это "+", сзади тоже самое 1и2 контакты это "-" , 3и4 (там где кондёр какой-то) это "+", а если верить схеме этой PDFки, то на задних бассовиках на разъёме 1 это "+", а 3 это "-", может кто проверял?, или у кого динамики есть под рукой проверьте плиз задние динамики (именно Dynaudio) с передними всё понятно, отклонений от схемы из PDF и штатных - нет.
  5. #103
    Извини, но ты нагородил городов уже черт ногу поломает
    Поэтому напишу как в Эльзе, а ты уже сам примеряй к тому что ты там напаял.
    Итак:
    Во всех динамиках не зависимо от их родословной распиновка одна и та же.
    Штатные Пин 1 "-"
    Пин 2 "-" (тупо перемычка с Пин 1)
    Пин 3 "+"
    Пин 4 "+" (С Пин3 через кондер - отрезает НЧ - оставляет ВЧ)
    Поэтому на Задние динамики Динаудио тебе надо было подать "+" на Пин 3 (Пин 23 двери) и "-" на Пин 1 (Пин 24 двери) .
    Далее ты откусываеешь или вынимаешь из разъема Пин 2 и Пин 4 и подаешь на них "-" и "+" соотвественно для ВЧ.
    Или просто забудь что у тебя идет к 4-х контактному штекеру НЧ, выйми провода из 6-ти контактного штекера ВЧ и в Пин 1 вставь "+" (Пин 27 двери) , а Пин 2 вставь "-" (Пин 28 двери).
    Впереди:
    В 4-х контактный штекер на Пин 2 и Пин 4 - надо подать "-" и "+" для СЧ соответственно (Пин 26 и Пин 25 двери).
    На ВЧ у тебя идут два провода - в 2-х контакный штекер. Вынимаешь из "папы" два провода и подаешь на них "+" и "-" - это будет СЧ.
    На НЧ и так идет автоматом из дверей.
    А новые провода для ВЧ пинуешь в 2-х контактный штекер. Все
    Так понятней?
    П.С. Вот еще краткое рук-во по всем дверям:
    23, 24 - НЧ (в разъем динамика Пин3 и Пин1)
    25, 26 - СЧ (в разъем динамика Пин4 и Пин2)
    27, 28 - ВЧ (в разъем динамика Пин1 и Пин2)
    Нечетные "+"
    Четные "-"
    teymur88, saint13 Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #104
    Ну и контрольный в голову
  9. #105
    Justdoit, Всё стало ясно спасибо, просто товарищ в PDF видимо обшибся написав что сзадит на 1 приходит "+",а на 3 приодит "-", када увидел что противоположно передней двери, тогда и закрались сомнения, поэтому и спросил, по ВЧ всё, так и сделал, завёл 1и3 вместо 2и4 которые входили в шестиконтактный разъём.
  11. #106
    Он мог "списать" из Эльзы - там на одной схеме очепятка - немцы перепутали
    Удачи!
  13. #107
    Мембер Аватар для Демьян30
    донецк
    Супер!)
  15. #108
    Ну и так как картинка у меня отличется от картинки ТС, то выложу свою тоже
  17. #109
    balabanovo
    Ребяты, подскажите, как грамотно снять гофру со стойки? Куда нажать? на гофре, чтобы привести в состояние как на фото.
    balabanovo
    Вот картинка с Эльза, т.е. что-то типа пластиковой лопатки пропихнуть под резинку и нажать на фиксатор?
    Почетный Мембер Аватар для ZZZhuk
    город - герой, ЮАО
    нажми на верхнюю часть или подковырни пластиковой ковырялкой
    teylor Поблагодарил(и) за этот пост
  23. #112
    Новичок Аватар для inform11
    нажми на гофру сверху (со стороны стойки) нам есть пазик, в него и дави чем нить типа пластиковой отвертки, ну или просто отвертки, только не прореж.
  25. #113
    balabanovo
    Спасибо, все получилось, как же там тесно, если честно, хоть дверь снимай. Занимаюсь вибро и шумоизоляцией перед установкой других динамиков, параллельно разбираю. Теперь надо добраться до разъема в двери, и до разъема со стороны салона в стойке, чтобы пропустить другие провода и допиновать разъем.
  27. #114
    А че там добираться?
    снимаешь внутреннюю обшивку и вот оно
    Главное, когда будешь обратно ставить обрати внимание на ремень безопасности.
    В верхней части он должен быть правильно вставлен в "движок", который регулирует высоту, иначе снова разбирать будешь, только заметишь это когда соберешься куда-нить поехать после установки
  29. #115
    balabanovo
    Все выковырял наружу, ничего не сломал, теперь все видно, и без проблем обратно соберется. Про движок ремня в курсе. Теперь разбираюсь с пинами, понял что вот этих не найти отдельно. И что их можно заменить на N10335706 и N90684405
    М.О. Ногинск
  33. #117
    Цитата Сообщение от 46otdmil Посмотреть сообщение
    Я тоже нашел, но у поляков. Цена 1 шт=1 злотый + доставка. Купил мешок - оказывается очень популярный пин - почти как 009. Стоит в блоках бортсети (подсветка ног например), прямой контроль давления (ТПМС), все двери и тд.
  35. #118
    balabanovo
    На Али я заказал, но ждать не понятно сколько, пишут от 15-50 дней. Скинь ссылку пжлст. Закажу, что быстрей придет.
  37. #119
    Вот:
    http://allegro.pl/konektor-pin-zensk...653640140.html
    У этого продавца есть разные (на страничке целая таблица).
    Если тебе в двери - то там нужны mcp280 (широкий) и mcp150 (узкий) - только выбери под толщину провода.
    teymur88, teylor Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #120
    balabanovo
    Вот:
    Большое спасибо! Заказал!
  41. #121
    Kursenai
    Skazite, a mozno li Dynaudio podkliucit s RNS 300?
  43. #122
    Почти Мембер Аватар для bartez001
    Ростов
    Ребят подскажите!
    Пассат в макималке,08г стоит эта система
    Дома лежит 2дин голова Пиолн 3400 двд
    Хочу инсталировать из за жк дисплея,читает все форматы с флешки
    Вопрос-потянет ли пион эту систему без внешних усилителей?Раскроет систему?
  45. #123
    народ подскажите: протянул питалово в блок предохранителей, а там не так как на фото - другой блок, отличается кароче, у меня америкос 2005 года, номер 17 вроде как есть и свободен, но вот на F19 уже стоит предохранитель на 15A, т.е. это значит что этот предохранитель уже используется для чего-то, как быть или у меня схема другая, помогите плиз? Или где найти схему где какой контакт на какой предохранитель?? Тип двигла BPY. Фото проблемы прилагаю:
  47. #124
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от ZZZhuk Посмотреть сообщение
    16-й, 19-й(с сечением 0,5) соединяются с 24-м(серечние 1,5) и идут на массу(-)
    Ошибочка или описочка ))))
    Соединяются с 22ым, исправь для продолжателей, и по эльзе сечение проводов питания 2.5, дополнительных на 16,19,20,21пины 1мм Если усилок не нагружать то и то что ты написал за глаза ))) Ну и спасибо за отчет!
    +7 952 502 91 сороквосемь
  49. #125
    Ростов
    Узерский вопрос-
    На какие преды и куда нужно подключить 2 дин Голову?
    Что бы она работала без ключа зажигания?
Страница 5 из 8
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.01.2015, 11:41
  2. VW Sound vs Dynaudio
    от vladek в разделе Passat B6
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 23.01.2013, 11:38
  3. Sound-система "Volkswagen Sound"+10 динамиков
    от LevchenkoDM в разделе Тюнинг
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 03.06.2012, 00:33
  4. (Москва) Продам усилитель от Dynaudio Sound. Passat CC/B6
    от Лётчик в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 09:36
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 10:13
Copyright © 2023 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
