Страница 4 из 8
Показано с 76 по 100 из 185
Тема: Установка Dynaudio sound system в пассат В6(отчет)
  1. #76
    дело в том что провода уже нарезаны, и с одной стороны обпаяны, теперь хотел завести в разъёмы, вести буду по примеру
    ZZZhuk, так вот какие длины справа, а какие слева?
    p.s Левая сторона это водительская?
    Просто у ZZZhuk в отчёте написано:
    от усилка к передней левой двери - 250 см
    от усилка к задней правой двери - 200 см
    от усилка к задней правой двери - 500 см
    от усилка к передней левой двери - 600 см
    т.е. 2а раза написано про переднюю левую дверь
    и 2а раза написано про заднюю правую дверь
    Последний раз редактировалось saint13; 12.09.2013 в 09:34.
  3. #77
    Цитата Сообщение от Justdoit Посмотреть сообщение
    Есть фото по Б6, а я добавлю по Б7 - хотя разницы в плане инсталяции 0,00.
    Есть разница только в пистонах и по одному пистону в передней двери совсем не стандартные, кстати рекомендую купить инструменты для их снятия и набор пистонов (они хоть и остаются целыми, но некоторые из них почему-то плохо закрываются и в итоге образуются щель между обшивкой и дверью (код комплекта для одной двери 3AA898243, мне хватило одного комплекта) + еще нужны пистоны с "хомутом", которые проводку к двери крепят, в передних дверях пришлось их отсоединять чтобы провести по родному жгуту, нужно два (кодов не знаю) там их по две штуке в двух дверях, но по одному можно повторно использовать
    Кстати если будешь делать шумоизоляцию, то прочитай как снимать стекла и подрамник, без этого внешнюю часть двери не обклеить, да и проводку намного проще тянуть.
    Кстати, я во всех дверях оставил родную проводку для низкочастотных колонок + в передних дверях длины проводов для высокочастотных (если их размотать на половину) тоже хватает (это позволило обойтись одним комплектов пинов)
  5. #78
    Почетный Мембер Аватар для Justdoit
    Все есть
    И пистоны с хомутами - я зеркала менял - заказывал.
    Я тоже собираюсь родные провода оставить - смысла их менять для меня нет
    Эльза под рукой - так что разберу, главное потом собрать
  7. #79
    RinatY, чтобы снять внутридверной щит нужно обязательно стёкла снимить? просто видел фотки как делаю шумку, там вроде как можно малярной лентой стёкла закрепить и снять щит, http://www.speedy.su/vibro-shumoizol...n-polnaya.html , поправьте если не так.
  9. #80
    Да, снимать не надо. Вынимаешь из салазок и подвешиваешь на скотч, как на фото.
  11. #81
    Justdoit, а из каких салазок нужно вынять, а то собираюсь на днях снять, просто много где читаю что вначале нужно стекло опустить до какого-то уровня, подскажите если снимали?
  13. #82
    Да, опускаешь до отверстия - сзади одно, впереди вроде два (еще до них не добрался),
    увидишь пластиковые пистоны - один в другом - вкручиваешь винт 5*80 в маленький - тянешь на себя- потом вдавливаешь большой во внутрь или винтом 8*80 тоже вытягиваешь, но вдавить проще, как по мне. Поднимаешь стекло, фиксируешь малярной или скотчем и опускаешь подьемник вниз - все можно снимать.
    Можешь фиксаторы сразу вставить в стекла, они потом сами станут на свои места когда ты поднимешь салазку до упора вверх - стекло защелкнется.
  15. #83
    Justdoit, спасибо!, нашёл отчётик, так тут торксы внутренние http://b6club.ru/viewtopic.php?f=54&t=15651
  17. #84
    Так это ж Б6, а я тебе о Б7 - Семен Семеныч
  19. #85
    Justdoit, а ну теперь все стало на свои места
  21. #86
    На B7 спереди тоже торксы, насчет снимать стекла я описался, достаточно наверх поднять, но в принципе полностью достать их уже труда не составляет.
  23. #87
    Есть нюанс касательно пинов в разъемы стоек. Возможно на Б6 они и подходят, но на Б7 по ЕТКЕ идут другие. Те которые указаны - болтаются и держатся только на фиксаторе.
    Нужные пины:
    1. "Папа"
    Провод (8шт широкие) 000 979 134 - Пин N103 189 05
    Провод (20шт узкие) 000 979 132 - Пин N103 361 05
    2. "Мама"
    Провод (8шт широкие) 000 979 151 - Пин ???
    Провод (20шт узкие) 000 979 150 - Пин ???
    Может кто-то знает?
    П.С. Сюда http://www.passatplus.de/ не отправляете - там нет номеров нужных пинов
    Мне нужны, так как я параллельно еще и сайд ассист ставлю и подсветка порогов тоже запитана от замка двери (поорог посвечен только когда дверь открыта).
    Сообщение добавлено в 16:42, предыдущее сообщение было в 16:39
    Добрался до передних дверей - 1 в 1, как на Б6.
    teymur88 Поблагодарил(и) за этот пост
  25. #88
    Почетный Мембер Аватар для ZZZhuk
    город - герой, ЮАО
    2. "Мама"
    я когда ставил тоже пытался найти верные номера, но так и не смог.
    те которые написаны встают туда, но слегка болтаются, когда их фиксируешь пластиной, то они норм держатся.
    обжимных именно ВАГовских таких насколько я знаю нет.
    поэтому либо искать донора, либо оставлять такие.
  27. #89
    Новичок Аватар для inform11
    Нужные пины:
    1. "Папа"
    2. "Мама"
    Может кто-то знает?
    Я в прошлый четверг-пятницу-субботу поставил систему в В7.
    пины-папы подходят 1в1.
    пины мамы действительно немножко другие. у них усики-фиксаторы не защелкиваются. но потом скобой -защелкой фиксируются нормально.
    Я сначала тоже увидел и испугался, что не подойдут и снова ждать заказа. Но все встало на место, система работает.
    Ни чего страшного не вижу. можно ставить такие. В конце-концов не очень часто туда будешь лазить...
    Удачи!
  29. #90
    Удачи!
    Да эт я понял, я сам три двери уже собрал с теми что указаны. Но. Они широкие, то есть подходят только в те 8 посадочных мест, а в остальные 20 они не влазят.
    Так как все 8 впереди заняты акустикой и питанием, то остается использовать свободные из 20. А они уже - и эти пины в них не входят.
    А мне надо минимум 4 - 2 для сайда и 2 для порога. В любом случае - ни тех не других у меня пока нет, вот и решил заморочится - купить то что надо, но увы нигде не могу накопать инфо.
  31. #91
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    постучись диме седому он нашел вроде тиковские...
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
  33. #92
    Добрый!
    Начал и я вставлять в свой B6, dynaudio, также делаю шумку (вынимая щит и стекло, обклеивал внутреннюю сторону двери и обшивку) сделал пока только одну дверь, и вот столкнулся с проблемкой - после того как всё зашумил установил динамик и прокинул контакты, вставил стекло, потом подсоединил разъёмы обшивки (не устанавливая) и проверил как работает стеклоподъёмник, стекло почти дошло до самого конца, а затем видно цепляет связку проводов (который входит в гофру во внутрь, а затем идёт вдоль щита в переднюю стойку, и в который я добавил 2е пары аккустических проводов, и обмотал их и штатные - вместе, матерчатой изолентой, получился толстоватый один провод) и останавливается, т.е. я его как-то не так прокладываю. Прилагаю фото, как проходит провод, держатель который я обвёл на фото вставлен, может я зря их вместе смотал в один или он там за щитом слишком короткий или длинный? Может у кого-то также было?
    Я перекладывал их несколько раз, результат почти один и тот же.
    Заранее благодарен.
  35. #93
    saint13,
    Там еще направляющая есть в торце, где провод из двери выходит , может ты ее не обошел?
    Я динамик еще не вставил - сделаю фото через 1-2часа и выложу.
    Потому что я тоже примотал, но не 2 а 6 проводов и ничего не цепляет.
  37. #94
    город - герой, ЮАО
    эти должны встать
    N 10335807
    Justdoit Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #95
    Justdoit, буду премного благодарен!
  41. #96
    Цитата Сообщение от ZZZhuk Посмотреть сообщение
    эти должны встать
    N 10335807
    Попробуем
  43. #97
    Вот:
    IMG_2171.jpg IMG_2162.jpg IMG_2167.jpg IMG_2163.jpg IMG_2168.jpg IMG_2169.jpg IMG_2170.jpg
    teymur88, saint13 Поблагодарил(и) за этот пост
  45. #98
    Динамики установлены. Осталось дело за малым.
    Проложить провода, подключить усилитель и наслаждаться. На данный момент работают только НЧ динамики, так как использовал штатную проводку в дверях.
    Звук мне уже нравиться
    Вот она - гордость проекта - самая видимая часть инсталяции
  47. #99
    Ура. Я вчера поставил и подключил Динаудио
    Скажу честно, если у вас нет музыкального образования и вы не знаете чем отличается бимоль от соль минор - то эта система просто бомба. Звук полноценный, качественный и полный. Теперь есть ВЧ, не просто шипение , а нормальные ВЧ. А басы! Там такие басы - мысли про САБ даже не возникают.
    На мой музыкальный вкус - твердая 5 из 5.
  49. #100
    Добрый день!
    Подскажите, провёл проводку от стоек до динамиков, всё обжал и подключил поставил обшивки на новые клипсы, изнутри салона ничего не делал ещё. Для ВЧ динамика использовал старую проводку, спереди просто запаял провода друг к другу которые шли на басс динамик, там было четыре провода спаял их парно: 1к2 3к4 и заизолировал, а сзади вообще обошёлся без пайки вынул 1ый и 3ий контакт из разъёма басовика и завёл их в 6стиконтактный , (предварительно отрезав 2а контакта, которые обвёл) они как раз выходили из разъёма бассовика под номерами 2 и 4 (а на динамике 1ый соединён со 2ым, а 3ий с 4ым). А вот по схеме немца которая в инете и тут, на передние динамики бассовики на 1ый контакт приходит "-" на 3тий "+", а в задних на 1ый "+", а на 3тий "-", т.е наоборот - поэтому не понятно это он ошибся или нет? Да и не понятно может в штатных динамиках была полярность не такая как на dynaudio. Просто штатно с разъёмов, которые от стоек до дверей (которые в гофре) получается: спереди с 23его контакта идёт на 3ий в разъём динамиков, а с 24ого на 1ый и так во всех дверях и сзади и спереди. А так как я пользую проводку штатную для высокочастотников, то я не знаю в какой полярности вести к 23 и что к 24 изнутри салона??? может подскажете как разобраться?
Страница 4 из 8
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.01.2015, 11:41
  2. VW Sound vs Dynaudio
    от vladek в разделе Passat B6
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 23.01.2013, 11:38
  3. Sound-система "Volkswagen Sound"+10 динамиков
    от LevchenkoDM в разделе Тюнинг
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 03.06.2012, 00:33
  4. (Москва) Продам усилитель от Dynaudio Sound. Passat CC/B6
    от Лётчик в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 09:36
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 10:13
