Страница 1 из 8
1 2 3 4 5 6 7 8 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 185
Тема: Установка Dynaudio sound system в пассат В6(отчет)
    Почетный Мембер Аватар для ZZZhuk
    город - герой, ЮАО
    Доброго всем времени суток, клубни!!!
    Установил я себе сией девайс неделю назад, но написать отчет руки дошли только сейчас!
    За помощь в реаизации этого хочу сказать спасибо нашим комрадам Berish, drsedoy,46otdmil!!!
    Не буду много ла-ла и перейду сразу к делу.
    Помимо самого комплекта нам понадобится еще следующие деталюшки:
    1. Проводка(я покупал готовый жгут, но ее можно сделать самому и как это сделать я опишу чуть позже)
    2. 1K0 035 883C - платформа усилителя
    3. 3C0 035 933 - кронштейн платформы
    4. N 909 460 01 - клопы для установки платформы(2 шт)
    5. N 908 170 03 - саморезы для клопов(2шт)
    6. N 015 082 10 - гайки крепления кронштейна(2шт)
    7. N 906 674 02 - болты для крепления платформы к кронштейну и усилителя(4шт)
    8. 3C0 971 813 9B9 - декоративная крышка усилителя
    9. N 906 844 05 - пины мамы для подключения проводки в разыемы стоек
    10. N 103 190 05 - пины папы для подключения проводки в разъемы стоек
    11. N 907 657 01 - заклепки для установки динамиков(24шт)
    12. флажковый предохранитель на 30А
    начинаем процесс установки. я начинал с установки усилителя и прокладки проводки. для этого нам нужно снять водительское сиденье, оба порога и задний диван(нижнюю часть).
    - откручиваем 4 болта в салазках сиденья и откидываем его назад
    - отсоединяем разъемы аирбега, элетропивода и попогрея
    - вытаскиваем сиденье
    - задний диван сначала дергаем вверх, затем надавив на него, по на правлению стрелок на фото, вытаскиваем
    - под диваном увидите 2 самореза, которые держат порог, выкручиваем их
    - пороги снимаем потянув их на себя(но не усердствуйте)
    - в центральной стойке пороги крепятся на защелках
    начинаем устанавливать усилитель.
    - выдергиваем прорезанный заводом изготовителем ковролин
    - устанавливаем клопы в отверстиях
    - устанавливаем и прикручиваем кронштейн платформы усилителя
    - устанавливаем саму платформу и прикручиваем ее к кронштейну болтами и саморезами к клопам
    подводим проводку и подключаем жгуты к усилителю
    - проводим под ковролином проводку
    - подключаем к усилителю
    - ставим и закрепляем усилитель болтами
    - закрываем его декоративной накладкой
    протягиваем проводку до каждой двери. прокладывал везде по родному жгуту
    - к передней левой двери по порогу от усилителя к передней стойке
    - к задей левой по порогу до центральной стойки
    - к задней правой по порогу, затем по жгуту на полике заднего дивана и до центральной стойки
    - к передней правой также как и к задней правой + по порогу до передней стойки
    далее разбираем двери. поскольку они все примерно одинаково разбираются, то опишу одну
    - поддев ковырятельным инструментом вытаскиваем закрывающую вставку в ручке двери
    - откручиваем 2 вината в ручке( в водительской их 3)
    - откручиваем снизу саморез рядом с плафоном освещения( в передних дверях их 2)
    - ковырятельным инструментом поддеваем пистоны общивки, дабы не поломать их
    - отсоединяем проводку в карте двери
    демонтируем динамик
    - берем дрель или шуроповерт, сверло 5-ку
    - высвеливаем заклепки
    - отсоединяем и вытаскиваем динамик
    рабираем стойки для того, чтобы подобраться к разъемам в дверях
    - снимаем спереди ручка отрывания капота(поддев ее зажим отверткой)
    - центральная стойка внизу сидит на клипсах, потом просто тянем ее вниз(с водительской стороны еще отсоединяем кнопарь датчика объема)
    - с водительской стороны для удобства откручиваем крепление ручка открывания капота
    - в передних стойках есть еще губки в цалофанах, их вытаскиваем
    разбираем разъемы для протяжки проводов
    - в средних стойках они видны после снятия обшивки
    - между дверьми отсоединяем гофру
    - отсоединяем фиксирующий оранжевый зажим и вытаскиваем
    - в дверях после снятия динамика появляется доступ(пусть и не самый удобный) к гофре, вытаскиваем ее и разъединяем фиксирующий зажим и разматываем изоленту уплотнителя
    начинаем подключать проводку
    - низкочастотники я подключал путем подсоединения новой проводки к старой
    - средние и высокие частоты путем заведения в общий разъем пинов мам и пап
    для заведения пинов в разъемы необходимо отодвинуть розовые фиксирующие части
    - далее протягиваем проводку по гофре в двери и в уплотнитель общего жгута
    - высокочастотники в дверях я подключал так же путем присоединения новой проводки к старой
    - средние частоты в передних дверях заводил в родные контакты
    далее устанавливаем гофру и все разъемы на место и монтируем новый динамик. для этого нам понадобится инструмент-заклепочник
    переходим к прокладке управляющего жгута к голове
    я его тянул под торпедой для этого демонтировал вещевой ящик, платик под торпедой, где стои плафон и разъем дла диагности, ну и боковую обшивку туннеля.
    далее сниаем ГУ
    - поддеваем и аккуратно тянем на сеся рамку ГУ
    - далее видим 4 самореза, которые держат само ГУ(откручиваем их)
    - вытаскиваем ГУ и отсоединяем от него разъем( я еще снял блок климота, но это не обязательно)
    - сюда и выводим управляющий разъем и два провода для КАН.
    - вытаскиваем из общего разъема старый коричневый блок и ставим на его место новый
    - провода КАН подсоединяем к 9 и 10 пину в черной части разъема
    теперь переходим к подключению питания усилители
    - минусовой провод я подключил на массу в передней водительской стойке рядом с ручкой открывания капота
    - плюсовой провод тянем по общему жгуту в моторный отсек в блок предохранителей рядом с аккумулятором
    подключаем питание
    - снимаем аккум и блок предохранителей рядом с ним
    - протягиваем провод
    - вытаскиваем ответнуя часть блока предохранителей(отжав усики, которые ее фиксируют)
    - затем отвоодим розовую часть, фиксирующую пины
    - провод необходимо завести в 17-й пин на ответно части(для этого с помощью самореза удаляем резиновый уплотнитель, но не выбрасываем его, потом его же используем насадив на провод, который заведем)
    - заводим провод, предварительно надев на него резиновый уплотнитель, о котором чуть выше уже сказал
    - зажимаем розовый фиксатор и устанавливаем все на место
    после сборки в блок предохранителей ставим сам предохранитель он под №19 и собираем все, что до этого разобрали
    берем ВАСЮ ДИАГНОСТА и подключаемся
    заходим в 19-й блок и ставим галку напротив аудосистемы,сохраняем
    заходим в 56-й блок и выбираем аудиосистему Volkswagen или Dynaudio, сохраняем
    Хоть моя РСД-510 кодировку не приняла, но все работает, возможно что подхват автоматический
    перезагружаем ГУ и на дисплее появилась надпись SOND BY DYNAUDIO
    НАСЛАЖДАЕМСЯ ЭФФЕКТОМ!!!!
    П.с. сорри за ошибки)))
    отчет еще буду редактировать
    teymur88, sadovod, _Александр, ActioN[SpB], Бухгалтер, dzaripov, evgen-212 Поблагодарил(и) за этот пост
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    а каков бюджет ???
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
    город - герой, ЮАО
    Цитата Сообщение от evgen-212 Посмотреть сообщение
    а каков бюджет ???
    Итого на круг чуть больше 25 рублей!
    Бывалый Аватар для РИвВик
    Москва-Минск
    Евгений, за отчет - пятерка, а так, ты- гад!сам знаешь почему
    2.0TFSI из-за океана
    nvs Поблагодарил(и) за этот пост
    Почти Мембер Аватар для E-M@N
    Самара
    За проделанную работу автору респект
    А как пришли к тому, чтобы поставить Dynaudio? Другие варианты не рассматривали?
    Я просто сам размышляю об установке музыки и заинтересовался данной системы. Подкупает то, что система ставится штатно и без проблем подключается к штатной башке.
    Я, правда, рассматриваю вариант установки новой системы, а это в 2 раза больший бюджет. Терзает мысль - а нельзя ли за эти деньги поставить что-то намного качественнее?
    город - герой, ЮАО
    Братан, спасибо)
    А что гад-ладно))) признаю)))
    Сообщение добавлено в 15:44, предыдущее сообщение было в 15:41
    Поскольку являюсь фанатом оригинала, то другого не рассматривал!
    И с выбором не ошибся! ))) звук суперический?))
    Почетный Мембер Аватар для Justdoit
    Тоже собираюсь Дюну . Я так понимаю что номера запчастей (кроншейн, болтики и тд) полностью аналогичен с Б6?
    город - герой, ЮАО
    естессно)
    город - герой, ЮАО
    Изготовление проводки самостоятельно
    Как и бещал ранее
    Номера разъемов для усилка
    1. 1J0 962 623 B(зеленый)
    2. 1J0 962 624 A(серый)
    разъем для ГУ можно прросто перепиновать
    начну с описания длины
    масса - 135 см
    плюсовой - 240 см
    от усилка к ГУ - 240 см
    от усилка к передней левой двери - 250 см
    от усилка к задней правой двери - 200 см
    от усилка к задней правой двери - 500 см
    от усилка к передней левой двери - 600 см
    распиновка самих разъемов усилка
    СЕРЫЙ РАЗЪЕМ:
    задняя левая дверь
    1-й (+) на пищалку
    4-й (+) на вуфер
    7-й (-) на пищалку
    10-й (-) на вуфер
    задняя правая дверь
    2-й (-) на вуфер
    3-й (+) на вуфер
    5-й (-) на пищалку
    6-й (+) на пищалку
    левая передняя дверь
    8-й (-) на вуфер
    9-й (+) на вуфер
    правая передняя дверь
    11-й (-) на средние
    12-й (+) на средние
    провода на вуфер с сечением 1,5 остальные с сечением 1,0
    теперь подключение к ГУ
    14-й к 8-му в ГУ
    15-й к 4-му в ГУ
    17-й к 5-му в ГУ
    18-й к 1-му в ГУ
    20-й к 7-му в ГУ
    21-й к 3-му в ГУ
    23-й к 6-му в ГУ
    24-й к 2-му в ГУ
    эти провода сечением 0,5
    ЗЕЛЕНЫЙ РАЗЪЕМ
    1-й к КАН шине (L)
    4-й к КАН шине (Н)
    эти провода с сечением 0,5
    20-й и 21-й(сечение 0,5) соединяются с 23-м(сечение 2) и идут к (+) на блок предохранителей
    16-й, 19-й(с сечением 0,5) соединяются с 23-м(серечние 1,5) и идут на массу(-)
    передняя левая дверь
    2-й (-) на средние
    3-й (+) на средние
    6-й (-) на пищалку
    9-й (+) на пищалку
    передняя правая дверь
    11-й (+) на вуфер
    12-й (-) на вуфер
    15-й (+) на пищалку
    18-й (-) на пищалку
    Последний раз редактировалось ZZZhuk; 06.11.2013 в 16:48.
    teymur88, sadovod, _Александр, hardbrest, dzaripov, Бухгалтер, CatS, Justdoit Поблагодарил(и) за этот пост
    Ну так епрст - это ж другое дело
    город - герой, ЮАО
    стараемся-исправляемся)
    А что скажешь насчет проводки? Самому крутить или готовую купить?
    Что лучше потерять - время или деньги?
    город - герой, ЮАО
    по мне лучше время потерять, особенно если оно есть)))
    там нет ничего сложного!
    Новичок Аватар для tornado88
    Ukraine
    Зачет и респект за отчет, работу и фотки!
    А вот по поводу самого звука - думал динаудио это круто, а оказалось, ИМХО, посредственно.
    Дело в том, что я себе музыку установил ДО того, как послушал динаудио (слегка даже еще жалел.. думал, можно было чуть больше заплатить и поставить динаудио). Потом пошел в салон со своим диском и флехой слушать динаудио в СС - разочарование! Может, конечно, если ее слегка доработать (штатные твитеры не играю вообще; у себя тоже переделывал; также саба и шумки не хватает), то будет вполне приемлемо, но в оригинале - не ахти...
    Смотря что с чем сравнивать! И за какие деньги. Если Дюну за брать за 2+ - тогда да можно найти лучше альтернативу. А если ... кто как найдет - то тут вопрос.
    Да и мы же любители ОРИГИНАЛА!!!
    Ukraine
    Да я и сам любитель оригинала! ;-) Кроме музла у меня все доработки и тюнинг - все оригинал. Поначалу я и сам динаудио хотел, но самому купить не получилось, а у оффов пожлобился 1500 у.е. + 200-300 у.е. установка, поэтому и наколхозил Хеликс по кругу. И не пожалел!
    Если будет след.авто фолькс - динаудио полюбому буду заказывать штатно, только дорабатывать ее еще нужно будет 100%
    Почетный Мембер Аватар для dzaripov
    Уфа
    tornado88, Шумка нужна, уверен что без шумки динаудио совсем не звучит
    Сообщение добавлено в 16:00, предыдущее сообщение было в 15:59
    ZZZhuk, спасибо тебе дружище за отчет! Теперь намного проще будет все это поставить))
    2.0TFSI(BWA) - 200 кобыл на 19" копытах
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...t_b6/dzaripov/
    город - герой, ЮАО
    спасибо)
    ну не знаю, высокие частоты я очень хорошо слышу, ну и машина у меня шумкой уже проклеяна была....
    Сообщение добавлено в 18:42, предыдущее сообщение было в 18:42
    +1000 за оригинал)))
    Сообщение добавлено в 18:43, предыдущее сообщение было в 18:42
    всегда пожалуйста, Ден)
    Брест
    В инструкции по проводам 2 раза задняя правая дверь...в первом случае будет задняя левая (там где самый короткий жгут).
    П.С.: экзист стал снимать заказы на разъёмы под усилок - как жить дальше непонятно ((
    sadovod Поблагодарил(и) за этот пост
    МСК
    заказывать из германии ! я себе там заказывал
    город - герой, ЮАО
    чет не увидел этого... хде?
    Всем доброго времени суток.
    Хотел добавить свои 5 копеек к отчёту автора и добавить различия по установке Dynaudio на Passat CC, а также поделиться своим опытом установки допа.
    Приношу извенения если фото не такие информативные или низкого качества, фото делал на телефон.
    Единственное отличие установки Dynaudio на Passat CC это крепление динамиков в дверях, у CC они крепятся винтами типа торкс, а не заклёпками.
    Провода для динамиков я проложил в основной жгут провод, для этого снимал туннель и торпеду, разматывал основной жгут, при этом родные провода для динамиков убирал из жгута. Но не везде была возможность размотать жгут, в таких местах родные провода для динамиков я просто вытаскивал, чтобы не тащить весь провод, с одной стороны просто откусывал по максимальному и за оставшийся хвост с обратной стороны тащил потихоньку, дабы не порвать другие провода, к счастью основной жгут провод не смотан туго и провода вытаскивались без проблем. В районе порогов, жгут смотан изолентой с промежутками, в таких местах вытаскивал провода через эти промежутки.
    Жгут проводов от усилителя я разделил на отдельные жгуты, для передних динамиков по 6 проводов, для задних по 4 провода и для ГУ 8 проводов. Отдельные жгуты сматывал изолентой с ворсом, но она была широкой и поэтому я её разделил на две части вдоль, сделав тем самым её уже и обматывал жгуты с промежутками. Разрезал обычным строительным ножом.
    Жгут проводов от ГУ прокладываем как лежали родные до главного жгута, вместе с двумя проводами для CAN-шины.
    Провода от задних динамиков прокладывал по порогу к передней стойке, там они соединяются с проводами от передних динамиков и далее по основному жгуту под торпедой тянул до места, где от основного жгута выходят несколько жгутов(для ГУ и климата, к блоку подушек, БУ ручника и кнопок на туннеле), это в районе, где установлен Gateway или с левой стороны печки. Далее четыре жгута от динамиков соединяются со жгутом от ГУ и сюда же добавляем провода питания +12 и массу(+12 идёт по основному жгуту в моторный отсек а массу прокладываем по жгуту который идёт на блок подушек и там подключаем к массе) и весь жгут проводов обматываем изолентой для моторного отсека и опускаем вниз вдоль печки, стяжкой закрепил к креплению распорной балки и далее с помощью крепежей для жгута провод на вварные болты, которые уже установлены на заводе, получается что весь жгут от усилителя идёт по диагонали вдоль воздуховода для ног заднего пассажира.
    Сматываем основной жгут проводов изолентой для моторного отсека, сверху наматываем ранее снятую изоленту которая намного толще обычной и всё собираем в обратной последовательности.
    Номер крепежа для жгута проводов 1J0 971 930 D, но в exist.ru это номер не пробивается, есть только с буквой (K), но одинаковые они или нет не знаю, может комрады подскажут.
    Хочу отдельно выразить благодарность комраду drsedoy, за предоставленную информацию как должен проходить жгут проводов от усилителя и за его консультацию по всем вопросам.
    teymur88, sadovod Поблагодарил(и) за этот пост
    город - герой, ЮАО
    молодчик!
    ну и как же без Димы в таких делах)))
    Новичок Аватар для rinat
    ЯНАО г.Ноябрьск
    ZZZhuk, подскажи пожалуйста адресок где заказывал дунаудио. Я так понял все вместе( с колхозными проводами и крепежом) все обошлось в чуть больше 25 руб.? и еще 1K0 035 883C - платформа усилителя на эксисте определяется как крепеж бампера почему то.
    город - герой, ЮАО
    Я на форуме купил! Но можно в полякии купить! По поводу определения номера-это нормально! Покупал у них разъем проводки, определился как коленвал стоимостью в 130 рублей! Но приехало то,что нужно!
Страница 1 из 8
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.01.2015, 11:41
  2. VW Sound vs Dynaudio
    от vladek в разделе Passat B6
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 23.01.2013, 11:38
  3. Sound-система "Volkswagen Sound"+10 динамиков
    от LevchenkoDM в разделе Тюнинг
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 03.06.2012, 00:33
  4. (Москва) Продам усилитель от Dynaudio Sound. Passat CC/B6
    от Лётчик в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 09:36
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 10:13
