А может кто знает, где провода нормальные купить для проводки? Желательно цветные...
Пионера 3400 запитали от подсветки бардачка,теперь выключается от постановки на охрану штатной сигой
Настроили,играет прилично с родной акустикой
Единственное не получилось связать с ним руль.У нас был аналоговый адаптер,а в авто управление кан шиной((
Passat B6 Variant 2009г TDi CR CBAB DSG6 Webasto TTVevo Dynaudio ACC
+7 952 502 91 сороквосемь
А какой размер усилителя Динаудио?
ШхВхГ?
3C5/CBBB/09"
я брал тут http://www.iproton.ru/catalog/wires-pv3.html
цветные, но правда тока размер начинается с 0,75мм2
Установил систему. Все подключил, играет. В 19 блоке добавил 47, в магнитоле установил динаудио. Гейтвей пишет нет связи с 47 блоком, зати в 47 тоже не могу. Гейт 3с0....Q. Усилитель 3c0...C
Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-teymur88 Поблагодарил(и) за этот пост
to ssaxak
у меня машинка 11.2005 всё заработало, не думаю что есть гейтвеи старше моего.
Все разобрался. Проблема была решена обновлением ПО уся на другой машине.
А как это сделать? С точки зрения общения с ОД - попросить обновить ПО машины? Сколько стоит? Целесообразность? Сами они никогда не предложат!Не ПО в шнурке, а обновил все блоки диллерским сканером онлайн.
Комрады, подскажите я перекодировал с 26дб на 12дб(линейные выхода) и подключил динамики на прямую(без усилителя), звук присутствовал, но где то в 2 раза тише-это нормально? Я думал,что при линейном выходе он должен отсутствовать...
Подскажите в кратце, что нужно купить и примерно сколько стоит весь комплект для ДинАудио?
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
Да все устраивает. Только не написано, что в ходит в комплект. Динаудио и его код? Он бьется по эксисту? Человек написал что нужно помимо самого комплекта динаудио. Вот я и спрашиваю
Мля,эпопея продолжается(((.Заказал комплект динаудио,все пришло,начал подключать-оказалось майфун китайский не совместим.Продал его ,заказал rns510.Дождался РНСки,вставил но все времени не было подключить диаудио.Сегодня решил проверить рабочий ли усилок, путем подключения одного динамика.Васей прописал все,перезагрузил-выскочило на дисплее "динаудио".Обрезал выходные провода на левую заднею дверь.К обрезанным проводам разъема подсоединил к усилку приемные провода на ЛЗ дверь,к выходным проводам от усилка (соответственно на ЛЗ дверь) подсоединил динамик, а оттуда .уй а не звук.Мля меня это начинает напрягать.Я уже подумал что лучше бы заколхозил.У меня вопросы такие: может работать один динамик(не задействовав другие,если да то может ли он работать без КАНовских проводов.
Люди знающие подскажите плиз!!!???
