Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Педаль сцепления
    Lvov
    Педаль сцепления
    Вчера педаль сцепления перестала отходить на свое прежнее место-просто выжимаеш включаеш первую и едеш а педаль посередке застывает и свободный ход какойто большой.Неужели кирдык корзине
    Не факт. Больше похоже на цилиндры сцепления. Главный или рабочий - нужно выяснять по месту.
    Live and learn.
    Lvov
    Как узнать какой цылиндр не работает если не наблюдается никакого подтекания жидкости...
    пружина не возвращает на место педаль --ведь скорости включаются в норме ???...вскрывать под рулем и смотреть ...
    Сообщение добавлено в 09:08, предыдущее сообщение было в 09:05
    Если включение передач в норме и все что описано а если не так то сцеплению пришел конец ...вы же не пишите скоко авто прошло а то ко что болит ..
    РФ
    Какой мотор? Коробки и конструкции сцеплений на разных моторах различны. Прокачайте гидропривод может поможет но если жидкость при прокачке будет черная-грязная тто придется менять сначала цилиндр на педали потому что проще потом на каробке и сцепление попутно других вариантов нет.
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    Lvov
    Мотор 2.0 tdi а пробег 194000км. передачи включаются нормально.И если можете подсказать на щет жидкости \какую заливать или долить \если придется.Спасибо.
    vlad2012, Так и что же было с педалью ??? Почему с Вас должны тянуть ответы ??? Почему ???
    Lvov
    Выжим есть только вот я со злости потянул на себя педаль и отломал головку штока глав.цилиндра и думаю гдето купить новый или может пойду к токарю пускай выточет металлический или из твердой пластмасы.Правда не знаю можно ли старый вытащить.Может кто делал тогда подскажите.
    DOT-4.
    Live and learn.
    Новичок Аватар для Velos
    Тоже самое случилось 3-4 недели назад. Тоже дизель, пробег 105000. В пробке педаль провалилась наполовину, полное выключение происходило у самого пола. Потом вообще перестало полностью выключаться - передачи втыкались с трудом, чтобы педаль встала на место - приходилось подцеплять носком ботинка - в итоге наподцеплялся так, что сломал шток главного цилиндра. Пришлось тратиться на эвакуатор (3000) - со сломанным главным цилиндром даже двигло не заведёшь - там датчик. На сервисе поменяли цилиндр( 3000+ 2000 работа), прокачали - всё гуд, думал легко отделался. Фуй там, через день тоже самое, при езде в пробке и перегреве - неполный выжим, ведёт. До дачи добрался нормально (по пустой минке), обратно волновался, но тоже нормально по утренней прохладе до сервиса доехал. Приговор: корзина-диск-выжимной (не помню точно, вроде 9000) + двухмассовый маховик(12000) - по телефону сказали, подгорел - синюшный местами. До кучи задний сальник КВ, а он хитрый (с датчиком положения КВ), соответственно дорогой (3700). За работу по замене сцепления и маховика 5500, за сальник что-то взяли. Как-то так.
    Passat B6 Variant TDI 2.0 + ЧИП, HL МКПП
    Вот это вопрос и ОЧЕннь правильный ответ расписан до конца очень хорошо и понятно ...но сейчас все в норме и проблем с педалью нету ??? Значит проблема была в сцепе и маховику а педаль это был ЗВОнок ...
    К токарю дешевле ...
    Содержание претензии Причина неисправности Ремонтное мероприятие
    Педаль сцепления не возвращается в исходное положение t Воздух в системе трубопроводов
    – Удалить воздух из системы трубопроводов; долить тормозную жидкость
    t Негерметичности в магистрали, в главном или рабочем цилиндрах.
    – Заменить неисправную деталь, прокачать систему трубопроводов; долить тормозную жидкость.
    t Неисправна (при наличии) возвратная пружина.
    – Заменить возвратную пружину.
    t Затрудненное перемещение элементов в картере сцепления.
    – Очистить и смазать опоры, при необходимости отремонтировать опорные узлы.
    t Перекос, заедание выжимного подшипника на направляющей втулке.
    – Заменить направляющую втулку и выжимной подшипник.
    t Поломка тарельчатой пружины нажимного диска.
    – Заменить нажимной диск.
    Live and learn.
  1. Щелкает педаль сцепления
    от Снежок в разделе Passat B6
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.02.2016, 20:03
  2. Биение в педаль сцепления
    от NeKum в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.06.2011, 12:58
  3. Педаль сцепления зудит...
    от welder в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.05.2011, 17:18
  4. Педаль Сцепления
    от Nemirov в разделе Passat B6
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.05.2010, 11:48
  5. Педаль сцепления.
    от Oleg_TR в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 28.06.2007, 13:18
