Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 48
Тема: Не заводится двигатель BMR дизель
Hybrid View
    Новичок Аватар для Mr.PavLove
    Балашиха, Моск. обл.
    Приветствую. Проблема появилась после съёма клеммы аккумулятора. Двигатель крутит, а не заводится. Снял Webasto для обслуживания и ремонта(жду помпу), и ремонтировал датчик парковки(сгнил проводок). Один аккум посадил, поставил тот который в багажнике для вебасты, все-равно крутит- не заводится. Шнурок показывает ошибки(но электроника двигателя и коробки в норме). Горит чек(желтым) и руль, ну и лампочки( снят задний бампер и внешние зад. фары, ремонт левого крыла после "камазной болезни"). Спираль не горит. 3 Форсы отремонтированные год назад Олегом из Ижевска, одна помененна 2 года назад на новую. До съема аккумулятора, без вебасты заводился без проблем. Помогите советом?
    VW Passat B6 Var. Highline-2007 г., DSG-6, Сарай-Трактор-Самолет TDI 2.0(BMR), кожа-рожа и все ОО..., из Германдураса!
    Это совсем не сочетается с
    Горит чек(желтым)
    Что то не так или Вы невнимательно считывали ошибки...чек без ошибок не бывает...чек- ошибка системы впрыска либо системы нейтрализации отработанных газов...выложите скан...
    Приветствую!
    Выкладываю скан:
    Блин, действительно ничего криминального...значит дело в механике...сига нештатная или метка есть?
    сигнализация штатная, про метку поподробнее если можно, сегодня проверили путем снятия шлангов и крутили зажигание- нет подачи топлива. Подозрение на блокировку иммобилайзера, как снять ума не приложу
    Из обратки? Как смотрели? Тандемный топливный насос не заблокировать, он механический- обратка должна быть... Попробуйте спросить здесь- http://www.passat-club.ru/forum/thre...-тема)/page118
    Метка- нештатная охранная хрень, если Вы о ней не в теме- значит у Вас её нет и не было.
    ПАРТНЁР КЛУБА Аватар для kochanovol
    Г. Ижевск
    По моему, нужно, просто, открыть крышку картриджа топливного фильтра и налить в картридж соляры до самого верха, потом все собрать и все заведется. )))
    Конечно, придется погонять стартер после этого, т.к. топливная магистраль завоздушена.
    Скорее всего не работает топливный насос в баке(он у половины, встречавшихся мне Пассатов, не работает).
    Ездить можно и так, но лучше заменить, чтобы не попадать в подобные ситуации.
    VW Passat Variant 2.0 TDI BMR DSG 2007
    Москва, ЗелАО
    Была такая фигня, движок тот же. Накрывался топливный насос в баке.
    Он писАл-
    По опыту трёхлетней (а может и больше- заметил три года назад) езды с конченым насосом в баке могу сказать, что одного АКБ для прокачки системы хватает точно. Четыре- пять раз до красной маслёнки и заведется, проверено зимой, когда подмерзала соляра и НФ откатывали досуха стакан ТФ. После отогрева в тёплом боксе лень было вскрывать ТФ, да и резинка там одноразовая- стрёмно её второй раз запихивать. Но думаю Вы таки правы, афтар ковырял вебасто-
    думаю таки собака порылась здесь- возможно воздушится система через разгерметизированный топливопровод вебасты...хотя на неё подача от электронасоса в баке, насколько я знаю...
    Какой насос покупать, если с предпусковым дополнительным отопителем авто. В ветке про "это", стоит Пирбург артикул 7.28303.60.0. Он пойдет или какой другой нужен. Есть-ли разница?
    Г. Ижевск
    Не спеши пока с насосом, -заведи сначала авто.
    Если все получится, тогда катайся и не спеша думай, где и какой насос купить.
    Лично меня ломает покупать этот девайс за 14-15 тыс. Его задача качать топливо до картриджа. Избыток соляры сам уходит, обратно, в бак. Поэтому, можно воткнуть любой, "колхозный " насос (конечно, если руки имеются), за деньги- на порядок меньшие.
    Сообщение добавлено в 08:43, предыдущее сообщение было в 08:35
    Если запихивать сухой, то стремно, а если смазать солярой, -залетает как родная. )))
    Я, если чесно, у себя ,часто, ее не меняю при смене фильтра -проблем не было никогда.
    Сообщение добавлено в 08:59, предыдущее сообщение было в 08:43
    Недавно был в Учалах(Башкирия),- переустанавливал форсунки после оффициалов. Все притер, поставил, собрал, давай заводить, а результат нулевой. Искрутил один аккумулятор и нифига.
    Поставил из своей машины, покрутил, и опять нифига. Потом открыл картридж(там пол стакана), долил до верха и "алес супер гуд", - почти сразу завелось.
    Лично меня ломает покупать этот девайс за 14-15 тыс. Его задача качать топливо до картриджа. Избыток соляры сам уходит, обратно, в бак. Поэтому, можно воткнуть любой, "колхозный " насос (конечно, если руки имеются), за деньги- на порядок меньшие.[COLOR="Blue"]
    Да ценник вроде божеский на "Пирбург артикул 7.28303.60.0. " в районе 3,5 ты, в Екзисте . Сейчас пойду пробовать. Спасибо за советы. Олег, вот думаю твои форсы менять или нет у офф-ов, вроде бегают норм
    Г. Ижевск
    Дело хозяйское, конечно!
    По мне,так, не надо лездь в отлаженный механизм!
    С моими форсами нигде не встанеш точно, и с новыми лучше не будет точно. Но если решишь менять,-дай знать обязательно заранее.
    Тебе, как помню, я ставил пьезопакеты с маркировкой "D"(такие были в наличии тогда). Разницы никакой, а формально должны стоять "М".
    Оффициалы могут придраться и отказать в замене.
    ++11миллион. 110 баксов пирбурга на дороге не валяется.
    Эта ано самое......
    Афтару- Наверное это самый простой вариант.
    Приветствую! Открыли топл. фильтр, солярки было чуть меньше полного, где-то 1.5-2см, долил до 0,5см, закрыл, завелась почти разу. Премного признателен за содействие kochanovol и bobz, Спасибо, Буду теперь ковырять топливный насос. Получил новую помпу для вебасты, собрал, сегодня буду пытаться запустить. Удачи!
    Сообщение добавлено в 11:33, предыдущее сообщение было в 11:30
    Олег! Про форсы, думаю лазить пока нет смысла, не буду, машинка едет норм. Вопрос только до какого акция продлится?
    Г. Ижевск
    Акция бессрочная. Пока есть эти автомобили, будут производится замены. Так-что не переживай!
    Москва, ЗелАО
    тока они форсы с буквой "Т" не меняют.
    В продолжение темы. Что удивительно, топливный насос опять зажужжал, получается еще дышит, тогда почему не заводилась, странно?!
    Москва, ЗелАО
    У меня помирал долго. Я тоже не понимал почему иногда не зводилась. Включал вебасту - заводилась. Т.е. он помирал со временем.
    Добрый всем день! Может кому поможет со способом завода после завоздушивания системы.Подошла замена масла и Я решил поменять все фильтры, в т. ч. и топливный. Все вроде поменяли, но солярки, что-бы долить в стакан не оказалось, попытались накачать с бака, но как оказалось, топливный насос все-таки приказал долго жить. Решили попробовать завести, как говориться на "сухую", но не тут-то было, завоздушили систему. Пришлось съездить за соляркой.
    По совету kochanovol, который в прошлый раз помог советом завести двигатель, за что ему респект и уважуха, налили в стакан солярки с горкой. Закрутили крышку. С трудом, но завелась. Немного поработав опять заглохла. И после таких-же манипуляций с соляркой в стакан, даже и не схватывала. В итоге посадили аккумулятор. Пришлось воспользоваться аккум-ом от webasto.
    Как говорят, хорошая идея приходит в процессе(спасибо д.Жоре за его пытливый ум)... Для этой манипуляции нужны двое. Взяли шприц 200 мл., налили в него салярки примерно 2/3 , и при помощи шланчика подсоединили его в место поступления топлива из бака, сняв патрубок. . Один создает давление(как т. насос) шприцом, другой включает зажигание. И вуаля, завелась мгновенно. Но необходимо, сразу заглушить, и подсоединить с отсоединенным патрубком из бака, и проверить топливо в стакане, что-бы было "с горокй". И быть аккуратным при заводе, с педалью газа, т.к. можно не удержать давление в шприце и окатить "дающего давление" . Без т. насоса, на данный момент заводится, но планирую все-таки заменить. Надеюсь пригодится этот метод, кому-нибудь в схожей ситуации.
    Новичок Аватар для VGRV
    London
    Пассат б6 2007 проблемма с топливным нассосом
    Возникла проблемма
    месяц назад покинул зтот мир топлтвный насос, который находится в баке,
    поставил новый
    теперь возникла такая проблема:
    когда включаю зажигание слышен звук работаюшего насоса (2-3 сек)
    когда начинаю заводить двигатель, то если насос начал работать в момент запуска двигателя то двигатель заведется,
    если же насос не работает то и двигатель не заведется
    но приэтм если выключить и включить зажигание, то при включении зажигания насос отрабатывает положенные 2 секунды и отключается
    если насос не работает то крутить можно хоть до посинения
    попытки несколько раз запустить двигатель никчему не приводят
    выкл вкл зажигания, насос пожужал начинаеш запускать тишина
    ну а если вдруг во время старта насос ожил то и двигатель сразу заводится но такое было два три раза
    пробуя не успешно запустить двигатель садится батарея
    и вот самое интересное
    если заредить батарею то призапуске двигателя нвсос работает всегда
    на ночь оставил, утром не заведёш
    двигатель весело вращается стартером
    насос молчит
    взял снял батарею на зарядное поставил, через 10 минут зарядное показывает что батарея полностью заряжена
    можно смело заводить машину
    будет работать
    на следуюшие утро таже история
    батарея новая! двигатель по утрам раскручмвает на ура
    а вот насос не хочет работать
    где может быть проблемма?
    Пассат Б6 2,0л 2007 года дизель
    двигатель BMR 170кВт
    зарание спасибо!
    Тамбов
    Цитата Сообщение от VGRV Посмотреть сообщение
    Возникла проблемма
    поставил новый
    насос молчит
    будет работать
    зарание спасибо!
    мерить напругу на насосе в тот момент когда он не заводиться.
    б-7 . TDI 2.0 CLLA. DSG-6 вариант. 2012.
    London
    И что это даст?
    Походу если не работает то и напруги нету
    Хотя может быть и пониженное для работы насоса
    Что даст измерение
    Варианта 3
    1 напруги нету
    2 напруга есть пониженная
    3 не расматриваю но когда пойду проверять проверю
    Напряга есть нормальная насос глючит ( но ведь он работает)
    По первым двум вариантам в каком месте копать
    При первом или втором варианте?
    Спасибо.
    Тамбов
    напруга если есть то замена насоса . если нет то предохранитель, на окислы, реле, провода, соединение с массой. желательно мерить напряжение под нагрузкой. когда насос подключен.
    London
    Спасибо за ответ
    Но наверное плохо читал мою проблему
    Насос не хочет работать только во время запуска двигателя после долгово простоя ( 1-2 дня)
    Но перед тем как запускать двигатель при включении зажигания
    Насос работает
    Так что предохранитель отпадает однозначно
Страница 1 из 2
  1. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 04.11.2021, 12:45
  2. Не заводится дизель!!!!
    от SCREAM в разделе Passat B6
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 25.06.2020, 22:00
  3. Не заводится двигатель ТДИ
    от Владиммир в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 15:28
  4. Заводится как дизель!?
    от Константин 361 в разделе Passat B5
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 17:35
