Адрес 01: Двигатель Маркировки: RUS\03G-906-018-BMN.clb
Часть No SW: 03G 906 018 EM HW: 03G 906 018 EM
Компонент: R4 2.0l PPD1.2 G 4369
Пересмотр: --H32--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодирование: 0000078
Заказ #: WSC 00191 264 15243
VCID: 74E769D717BB26EF8D-8020
2 Ошибки найдены:
005488 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 008 - - Не постоянный
Сохраненный стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101000
Приоритет неисправности: 4
Кол-во проявлений: 1
Сброс счетчика: 32
Пробег: 201928 km
Индикация времени: 0
Дата: 2020.02.10
Время: 20:06:56
Об/мин.: 896 /min
Крутящ. момент: 40.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
0.00 %
Напряжение: 11.19 V
Бин-биты: 00111001
Бин-биты: 00000000
000801 - Датчик числа оборотов двигателя
P0321 - 006 - недостоверный сигнал - Не постоянный
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 5
Кол-во проявлений: 3
Сброс счетчика: 40
Пробег: 201957 km
Дата: 2020.02.16
Время: 00:01:42
Об/мин.: 160 /min
Крутящ. момент: 0.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Время: 0.01 s
Угол: 0.0 *
Бин-биты: 00000000
Бин-биты: 00000001
Готовность:не доступна
Адрес 03: АБС Тормоза Маркировки: RUS\3C0-614-095-C2.clb
Часть No SW: 3C0 614 095 S HW: 3C0 614 095 S
Компонент: ESP 440 C2 H015 0004
Пересмотр: H015 Серийный номер: 0668007756
Кодирование: 0013629
Заказ #: WSC 05311 000 00000
VCID: 326BAFCFAD2F68DF5F-8066
3 Ошибки найдены:
01542 - Датчик скорости поворота(G202)
014 - Неисправен - Не постоянный
Статус неисправности: 00101110
Приоритет неисправности: 3
Сброс счетчика: 162
Пробег: 200455 km
Дата: 2020.01.30
Время: 23:46:23
01423 - Датчик поперечного ускорения(G200)
Сброс счетчика: 162
Пробег: 200455 km
Дата: 2020.01.30
Время: 23:46:24
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса
005 - Нет или неверная основная установка/адаптация
Сброс счетчика: 162
Пробег: 200455 km
Дата: 2020.01.30
Время: 23:46:24
02399 - Подача управляющего сигнала на клемму 30 освещения салона
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Не постоянный
Статус неисправности: 00111001
Сброс счетчика: 194
Пробег: 200457 km
Дата: 2020.01.31
Время: 02:29:00
выкл
Напряжение: 12.70 V
выкл
выкл
выкл
выкл
выкл
00059 - Клемма 30 Освещение салона
012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Не постоянный
Статус неисправности: 00101100
Кол-во проявлений: 163
Сброс счетчика: 194
Пробег: 200455 km
Дата: 2020.01.31
Время: 00:14:00
вкл
Напряжение: 14.45 V
вкл
выкл
выкл
выкл
выкл
00446 - Ограничение работы из-за слишком низкого напряжения
002 - Превышен нижний предел - Не постоянный
Статус неисправности: 00100010
Кол-во проявлений: 8
Сброс счетчика: 202
Пробег: 201166 km
Дата: 2020.02.06
Время: 09:39:00
вкл
Напряжение: 7.65 V
выкл
выкл
выкл
выкл
выкл
02381 - Перегрузка электродвигателя стеклоочистителей
003 - Механическая поломка - Не постоянный
Статус неисправности: 00100011
Приоритет неисправности: 2
Кол-во проявлений: 254
Сброс счетчика: 177
Пробег: 199823 km
Дата: 2020.01.25
Время: 12:17:00
вкл
Напряжение: 14.30 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Адрес 17: Панель приборов Маркировки: RUS\3C0-920-xxx-17.clb
Часть No SW: 3C0 920 871 HW: 3C0 920 871
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Пересмотр: X0006000 Серийный номер: 00000000000000
Кодирование: 0007105
Заказ #: WSC 12345 935 45725
VCID: 61C91083B849A347F6-8034
3 Ошибки найдены:
Кол-во проявлений: 9
Сброс счетчика: 202
Пробег: 200316 km
Дата: 2020.01.29
Время: 10:23:25
01316 - Блок управления тормозной системы
001 - Превышен верхний предел - Не постоянный
Статус неисправности: 00100001
Сброс счетчика: 194
Пробег: 201929 km
Дата: 2020.02.11
Время: 14:44:13
00771 - Датчик уровня топлива-G
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Не постоянный
Статус неисправности: 00101010
Сброс счетчика: 202
Пробег: 201957 km
Дата: 2020.02.14
Время: 18:57:04
Адрес 44: Усилитель руля Маркировки: RUS\1Kx-909-14x-44.clb
Часть No: 1K1 909 144 L
Компонент: EPS_ZFLS Kl.136 H07 1806
Заказ #: WSC 02069 000 90108
VCID: 3467A9D7573B66EF4D-8060
1 Ошибка найдена:
000 - tbd
Адрес 46: Блок комфорта Маркировки:. RUS\3C0-959-433-46.clb
Часть No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Пересмотр: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодирование: 0091020051030E763004941570084F0F707800
Заказ #: WSC 05311 123 12345
VCID: 397998E370599B879E-806C
Подсистема 1 - Часть No: 1K0 951 605 D
Компонент: LIN BACKUP HORN H07 8003
Подсистема 2 - Компонент: NGS n.mounted
Подсистема 3 - Компонент: IRUE n.mounted
1 Ошибка найдена:
00956 - Ключ 2
005 - Нет или неверная основная установка/адаптация - Не постоянный
Статус неисправности: 00110101
Сброс счетчика: 202
что я делал,снимал насос весь черный был,сетка забита почти,но работает,все отмыл как новый стал,в стакан саляра поступает и при вкл зажигания и когда крутишь,стакан полный,фильтр черный весь,выкинул без него пока пытаюсь заводить(завтра новый поставлю),слил саляру из бака через насос и залил саляру в бак и в стакан с газпрома и прокачал через васю,стала заводиться чаще,но байда таже,может завестись и работает до 5 мин или просто маслат стартер,когда заводиться дым синий и серый идет несколько мин,потом норм.
после того как в очередной раз тачка сегодня завелась я сбросил все ошибки и поехал вокруг дома и опять заглохла и опять все по новой,
вот коды ошибок:
1 Ошибка найдена:
Синхронизация впрыска: 3.7 *BTDC
Не обр. данные, Форма.Не доступно: 000 000 000
