Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Закрываем багажник универсала с пульта
    Palm Springs, CA
    Собрал свою схемку,все работает,описание во вложении.
    Устройству 5 месяцев,сбоев в работе не было.
    Поправка к описанию на Октябрь 2013г: Если до открытия багажника автомобиль находился под охраной штатной сигнализации то после закрытия крышки описанным выше устройством автоматический возврат к охране и закрытие центрального замка происходит примерно через 2 минуты.
    Пассат продан в январе 2017 года, устройство работало все это время без сбоев.
    Последний раз редактировалось Vladimir-UZL; 31.08.2017 в 09:03.
    Hukuma, Makar4eg, alfaline, mat77 Поблагодарил(и) за этот пост
    А где узнать про дооснащение Пассата функцией электрозакрывания/открывания? Сколько стоит?
    Петербург
    Vladimir-UZL, За оформление и подачу инфы 5+ мегареспект, все бы так писали инструкции
    Идея с "датчиком" прикольная, но почему нельзя использовать вместо него какой-нибудь более надёжный штатный сигнал открытой крышки багажника? Концевики, или освещение или отображение на приборке, неужели все оказалось настолько сложнодоступно?
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
    Palm Springs, CA
    Давайте в студию Вашу схему,будем сравнивать по сложности и доступности с моей.И что имеется ввиду под словами "более надежный"?Моя схема работает на реальном автомобиле,а Ваша?
    Сообщение добавлено в 08:35, предыдущее сообщение было в 08:30
    В ветке В6 посмотри http://www.passat-club.ru/forum/thre...5%D0%A0%D1%95!,там товарищи своими силами вживляли электропривод,я свой авто уже с ним заказывал
    Последний раз редактировалось Vladimir-UZL; 19.05.2013 в 17:49.
    Петербург
    Да причем тут моя схема, у меня и системы этой нету. Просто теоретический вопрос из общих соображений, прорабатывался другой вариант или нет. Не надо так уж удила сразу закусывать
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
    Palm Springs, CA
    И на этот вопрос есть ответ в моем описании,если читать с первой страницы,прорабатывалось вариантов очень много,и схем тоже достаточно. Существует даже коммерческий вариант на CAN шину.А вот сигнала открытого ( вернее сказать поднятого) положения, такого что подошел бы, в штатной схеме в "открытом" виде нет, только в виде углового положения крышки и то внутри схемы привода и на CAN.
    Петербург
    Понял, спасибо.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
    барановичи
    Vladimir-UZL, привет все сделал как в инструкции реле счелкает но дверь не закрывается если рукой нажать на контакты реле то закрывает в чем дело и еще вопрос что за соединение правой и левой проводки 2 пина
    Palm Springs, CA
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1280142
  1. Переделка багажника универсала B6
    от neopolis в разделе Тюнинг
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2013, 22:14
  2. Замена оригинального пульта Webasto
    от alekiv в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.04.2013, 16:54
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 18:52
