Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Шум после замены ремня ГРМ. Помогите параноику :)
    Доброго времени суток!
    2.0 FSI BVY. 85000. Поменял сегодня ремень ГРМ, ролики, помпу. Не сам, в сервисе делали.
    Приехал домой и обратил внимание на шум. Похоже на ровное трение с очень легким присвистом.
    Слышен только у правого колеса. Стоя у открытого капота вообще не слышно.
    В салоне шум не слышно. При езде с открытыми окнами тоже не слышно.
    От оборотов шум становится сильнее, но характер не изменятся.
    Раньше ничего похожего НЕ БЫЛО! Было "стрекотание форсунок" у правого колеса(чем-то на цикад похоже). Но шума трения НЕ БЫЛО!
    Вопрос - что это может быть? Ездить дальше или срочно на сервис?
    Мне этот шум не мешает, но за ремень страшно...
    p.s. Прилагаю архив с записью шум на мобильник. Хотя он непоказателен. Слушаю запись на мобиле - шумит страшно. На компе шум почти не слышен. В реальности что-то среднее
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    сними крыку и посмотри трет ремень или нет или посмотри может саму крышку криво поставили
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
    evgen-212, если бы я умел, то не задавал бы таких вопросов. Крышка же глубоко, просто так ее не снимешь. Опасаюсь без умения накуролесить не того.
    Скажем так: можно ли накосячить при замене ГРМ ТАК, что его порвет через сотню-другую км? Или это невозможно?
    Если невозможно - заеду в рабочем порядке в этот сервис и пусть слушают.
    МСК
    накосячить можно всегда ! через сотню другую может и ничего не будет (по видео не понятно) ,но в ближайшее время обратится стоит !
    evgen-212, спасибо!
    А что, например, там можно натворить? Поставить не по меткам - как минимум, движок будет плохо работать.
    Натяжение? Вроде, для того и ролики, вручную это не регулируется. Или я неправ?
    Одеть не так на шкивы вроде невозможно, по моему общему пониманию механики.
    Крышка притягивается винтами в нескольких точках - тоже косо не поставишь.
    Если только тряпку забыли в крышке? )))
    Но и притираться некоторое время там тоже нечему. Или я неправ?
    МСК
    Олегыч, надо смотреть в сервисе все на автомате могли и что то забыть могли и крышку плохо поставить...
    может и ремень такой ! потом пропадет у меня на тазике такое было когда ремень конти поставил
    Evgen-212, я тоже конти поставил. И... когда машину мимо меня перегоняли из одного бокса в другой - шуршало что-то сильно. Когда забирал - послушал, вроде нормально.
    А когда из шумного сервиса приехал на тихую стоянку - там шум и услышал у колеса. Может, и правда притирается.
    Спасибо за поддержку! Ты шум не слышишь, видео непоказательно. Дальше только гадания остаются...
    В сервис я уже написал. Подожду их ответа(или в этой теме отпишет тот, кто сталкивался с подобными шумами). Ну а в след. выходные в сервис.
    Олегыч, советую проверить РЕмень грм на натяжку ...по Вашей писанине возможно перетянули и надо чуть ослабить ..И на будешее Надо ставить оригинал ценник то одинаков .( и не слушать советников ,,,,подделки в городе навалом ---БЫзнессс )..а на подделку нарватся можно тем более Вы сами пишите что не царское это ДЕлло ....
    Лен.Обл.
    Не бейте сильно, но я присутствовал при паре случаев, когда ремень генератора\кондиционера ставили неправильно. Я так понимаю ,когда ГРМ меняли, второй ремень тоже снимался?
    2.0 BWA golf Mk5 GTI + DSG
    4.2 AXQ touareg
    3.2 AXZ passat 4motion + DSG + dynaudio + WEBASTO + solar battery
    hius_adaw, сервис отреагировал нормально. "Скорее всего, ремень задевает за крышку. Не опасно. Приезжайте в любое время - исправим". Но вот только со временем сложно
    В субботу применил дедовский метод - взял штырь. Одним концом упер в ухо, другим - прижимал к движку. От крышки ГРМ идет только тихий ровный стук - никаких шумов. Немного шумит в районе генератора.
    Да, второй ремень тоже снимали. Поставить неправильно - это другой стороной? Слышал о таком - но вроде как он быстро притирается в таком случае.
    Лен.Обл.
    Не, там поликлиновый ремень, его другой стороной не поставишь, а вот засунуть его, чтоб ролик какой огибал не с той стороны - пожалуйста!
    Попросите в сервисе проверить подшипники, так тоже бывает, лишний раз не подёргают, хоть и делов то на 2 секунды.
    Можно для уверенности, движок без ремня генератора пустить - послушать, чтоб 100% определить - какой из них шумит.
    4.2 AXQ touareg
    Бывалый Аватар для Mishel
    Компрессор кондиционера попробуйте выключить!
  1. После замены турбины..
    от Владимир))) в разделе Passat B5
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 14:30
  2. Пропал подхват после замены ремня ГРМ
    от Начсклада в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 16:58
  3. Беда после замены масла
    от Voloschik_rv в разделе Passat B5
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.05.2011, 22:32
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.02.2011, 20:26
  5. Проблема с ABS после замены шруса
    от Anton в разделе Passat B5
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.01.2010, 22:48
