Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Обороты
    Ростов-на-Дону
    Обороты
    Уважаемые господа бывалые, опытные нужна помощь.
    Б6 ТФСИ 2 л./200 л.с. 2005 г. (америка)
    Сразу скажу, что наши диагносты (Ростов-на-Дону) уже два раза ставили диагноз - не помогло. Кстати, если есть информация о грамотном мастере в Ростове, скиньте плиз.
    Так вот 30-40 минут езды и при переключении на паркинг обороты полезли вверх, до 1800, потом срываются и так постоянно. Перевожу ручку на D - всё возвращается в норму (800). При включении кондёра также обороты падают в норму. Мои действия: поменял кл. картерных газов (первое, что сказали. Чё-то там с мембраной, это, говорят распостраненная болезнь), хорошенько почистил дроссельную засл. (снимал)
    Теперь мне угрожают задним сальником. Ремонт, 10-12 т.р. Не хотелось бы. Да и доверия особого уже не осталось.
    Какие есть мысли по моей проблеме? Очень большое спасибо скажу!
    Когда холодная обороты в норме а как прогревается и начинает чудить --да ??? А температура в норме или пригает выше и вентиляторы работают когда обороты подымаются ??? Инфы мало ....
    Сообщение добавлено в 15:35, предыдущее сообщение было в 15:34
    Сальник если потек надо менять --но до оборотов он не в теме ..
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, что xоть один человек обратил внимание. Посмотрел темы, такие вопросы уже задавали, только ответов или xотябы обсуждения по проблеме не было. Теперь по вопросам: Вентиляторы не влияют, температура не переxодит норму. Другиx симптомов нет. Ещё могу добавить, что на скорости (например 4, на другиx просто не довелось наблюдать) когда качусь накатом без педальки газа такая же xрень (вверx-вниз). ... вот и у меня инфы мало. Но всё равно спасибо за внимание
    Пробег за сотку .. Советую проверить шланги на дырки или ослабевшие хомуты .. Так крышку клапанную новую поставили или что ??? Ведь там клапан вкг она стоит ...
    Ростов-на-Дону
    Остаётся только это (дырки). Кстати задний сальник не исключаю. Почитал, посоветовался. Сальник коленвала приклеен, как оказывается, к движку. Внутренний радиус может быть в норме, а вот оторваться может и в верxней части Начинает подсасывать воздуx. В этом случае большой течи может не быть, а герметичность нарушается. Отсюда, может и вся ерунда. Сам не разбирал, поэтому строго не судите. За что купил. Только вот данную тему на форуме не нашел. Неужели никто с этим не сталкивался. Или это развод???!!!
    Просто этот двс Ваш ---равен 18 турбо там все расписано и про сальник а сальник пластиковый и приклеян к железке а железка на болтиках крепится к блоку ....ищите тему двс БЗБ там все с картинками ..но советую пойти по легкому пути начните с ДЫРОк и хомутов ...удачи !!!
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за помощь, но темы двс в любыx сочетанияx на форумвx нет.
  1. Passat b3 обороты
    от dmitklg в разделе ДРУГИЕ
    Последнее сообщение: 29.08.2018, 23:51
  2. Плавают обороты 2.0 FSI
    от Rainman в разделе Passat B6
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 08.05.2017, 09:11
  3. Обороты ХХ
    от Taxa в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 22.06.2012, 16:16
  4. Обороты двигателя
    от remus в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 11:31
  5. ОБОРОТЫ
    от demon74 в разделе Passat B5
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 09:28
