В книге что не написано что там работает насос который качает топливо что бы авто двигалось ....но обычно его не должно быть слышно ....
Здравствуйте !!! Такая проблемка : на низких скоростях и при стоянке с рабочим двигателем , в задней части машины ( со стороны бака) периодически включается моторчик , что это может быть ? Passat b6 1.8 пробег всего 13
Нечего не ясно ...воздуха не должно быть .. .....или задали не правильно ВОПрос ...что шумит воздух в баке или мотор качает топливо ...
Не правильно написал не воздуха А Вакумма не должно быть ...когда крышку открываете хлопок воздушный повидимо присуствует а не должен быть .. Надо смотреть вентиляцию бака .
