Так авто завелось и работает или что??? Или развести на ценник -- не понятно ??? Пробег какой ??? И это называется ехал спокойно на 2 передаче 6000 оборотов --так ...
Всем привет! У меня на passat b6 2008 г. 1.8tsi мкпп пробег 87000 сегодня приключилась беда.Ехал спокойно,остановился на светофоре,тронулся,переключился на вторую и докрутил до 6000,после чего переключился на 3 передачу и при нажатой педали газа машина перестала тянуть,а наоборот задыхаться и дергаться...Заглушил ее,стал снова заводить,а она не заводится,нажал педаль газа завелась и заморгала лампочка чек...После того как завел машина работает,обороты не прыгают.Есть мелкие подергивания.Снова заглушил и таже самая ситуация,завелась только при нажатии на педаль газа.Кто-нибудь знает в чем может быть проблема? И сколько будет стоить ремонт?
Извиняюсь,первый раз создаю тему на данном форуме.Да машина работает,но двигатель работате не ровно,с мелкими трясками.Пробег уже 87000
Буквально час назад ее поставил.Сейчас сходил попробовать завести такая же ситуация,заводится только при нажатии педали газа.Ну и сцепления соответственно.
Возможно потек сальник коленвала задний или забита вкг ...смотреть а потом на диагностику если покажет бедная смесь то ОНо ...главное все посмотреть днем внимательно ...и решать ...
После того,как ее поставил следов потеков не наблюдал.Завтра съезжу на диагностику.Если ехать своим ходом ничего не случится?
Читать ошибки,как вариант, проблема в тнвд, точнее в регуляторе давления топлива http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post687431 более обширная тема http://www.passat-club.ru/forum/thre...t=%D2%CD%C2%C4
Если потек задний сальник коленвала, сразу можешь не заметить, подтеков на асфальте после стоянки может не быть, тк там защита двигателя стоит, сначала не нее капать будет.
У меня также было, я имею ввиду с задним сальником, не сразу заметил.
Удачи в диагностике.
Passat B6 1.8 TSI Tiptronic Highline +TID-7501+1package
Mercedes Benz S350 AMG![]()
Да раз авто заводится надо ехать страшного то нечего нету ...а масло проверить надо обязательно в двс и почитать что пишут ...вася умный он все расскажет ... А подтеков с двс и не увидиш ---то ко Дорожка будет от масла на траверсе рулевого ...
Спасибо.Завтра попробую заехать к официалам,а то машина срочно в субботу уже нужна...
Ждем результат ???
Сегодня утром,отогнал машину в техцентр в Крылатском.И кстати масло на уровне max,а когда ехал в сервис при остановках на светофорах моргал чек,при езде просто горел.На одном из светофоров загорелась лампочка масла,остановился проверил масло,оно по прежнему на max.Ждем результатов либо сегодня,либо завтра.
Задний Сальник КВ, Клапан ВКГ и проверка производительности обоих топл. насосов.
Фильтр топл. менялся хоть раз?
В общем сообщаю последние данные.Звонили из сервиса и сказали,что разгерметизировался тнвд.Бензин попал в масло.Соответственно под замену насос,масло и масляный фильтр...Как это соберут,сообщат,что и как...Пока от них тишина,машина у них.
Да результат плачевный и дорогой ...Вы же писали что масло в норме ??? Как понять теперь ???
Масло на уровне,оно не уходило.Ничего более сам не обнаружил...
Да это поменять много времени не понадобится ...надеятся надо на хорошее ..удачи !
Всем Добрый вечер. Вообщем машину отремонтировали,общая сумма вышла на 24 т.р. Поменяли ТНВД,масло и масляный фильтр.Сделали повторную диагностику,проблем не выявлено.Также после ремонта обкатали,недочетов не нашли,но оставили машину до утра,чтоб проверить все на холодную.Надеюсь будет еще лучше,чем было.Правда масло вместо Motul,который был залит мною,залили снова Castrol.Всем спасибо,всем удачи на дорогах.
Так старый насос что сработался то есть выроботка видна на глаз ...оперативно поздравляю ..удачи !
Сообщение добавлено в 20:34, предыдущее сообщение было в 20:33
Так это сервис ОД или починка ..
Это не ОД. Обычный сервис занимающийся VAGами. Насос пока сам в живую не видел,но как я понял по словам мастера,что он лопнул просто...
Да это случай не слыханый ..он то в масле а если лопнул то ко от перегрева .. Думаю допишите резюме как увидите ...
Всем привет.Ничего не отписал,так как был занят. В общем забрал я машину,работает и едет отлично,ни каких проблем не возникает.Старый насос посмотрел,ничего критичного сам не увидел,как объяснил мастер,с той стороны,где стоит пружина,просачивался бензин и попадал в масло...Соответственно давление падало и машина дергалась.Всем спасибо за помощь и за советы.
