Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Слетела пружина сцепления
    Lvov
    Всем привет.Подскажите как поставить на место пружину сцепления в салоне и где она должна стоять.Спасибо...
    Создавать темы молодец ....а отвечать и пропал ...детский сад пружину поставить не может ..
    А чёйто вааще?
    А чёйто вааще?
    Есть там пружина:
    Live and learn.
    А как же без пружины ....
    Lvov
    Спасибо за подсказку.Но когда ставил пружину то заметил что отломан концевик штока каторый толкает цылиндр.Подскажите можно ли его поменять не снимая главного цилиндра.
    Цитата Сообщение от serega11 Посмотреть сообщение
    Есть там пружина:
    А...пружина ПЕДАЛИ сцепления...спасибо, понял.
    Гость Аватар для ellexgelexi
    Москва ЮЗАО
    У меня точно такая проблема обломился шток и выскочила пружина.Временно решил ее так. Взял трубку( внутренний диаметр 8мм) отрезал 10см и подгонял отрезая пока педаль несровнялась с тормозной, потом вставил болт 8мм вовнутрь трубки шляпка болта уперлась в один конец трубки а конец с резбой чтобы невыходил из трубки 6-7мм для того чтобы трубка оделась на шток и шток уперся в болт . шляпку болта приварил к трубке и на наждаке обтачил полусферой чтоб в педали он работал как шар и неклинил.Поднял педаль вставил пружину в паз между пружиной и педалью вставил длинную отвертку нажал на пружину и окуратно вдавил педаль заранее надев на шток подогнаную трубку. Тфу тфу тфу проехал 350км по мск в пробках на сцеплении пока все в норме работает как и раньше.
    vlad2012 Поблагодарил(и) за этот пост
  1. Педаль сцепления
    от vlad2012 в разделе Passat B6
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 13:04
  2. Замена сцепления
    от hausball в разделе Passat B6
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.10.2012, 17:11
  3. (Москва) Продается аммортизатор багажника или пружина газовая
    от Vayzunoff в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 11:49
  4. Сцепления вопрос.
    от Короед в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.12.2009, 15:31
  5. Для чего эта пружина?
    от 100tik в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.08.2009, 18:03
