У меня точно такая проблема обломился шток и выскочила пружина.Временно решил ее так. Взял трубку( внутренний диаметр 8мм) отрезал 10см и подгонял отрезая пока педаль несровнялась с тормозной, потом вставил болт 8мм вовнутрь трубки шляпка болта уперлась в один конец трубки а конец с резбой чтобы невыходил из трубки 6-7мм для того чтобы трубка оделась на шток и шток уперся в болт . шляпку болта приварил к трубке и на наждаке обтачил полусферой чтоб в педали он работал как шар и неклинил.Поднял педаль вставил пружину в паз между пружиной и педалью вставил длинную отвертку нажал на пружину и окуратно вдавил педаль заранее надев на шток подогнаную трубку. Тфу тфу тфу проехал 350км по мск в пробках на сцеплении пока все в норме работает как и раньше.
