Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Знатоки - ВАСИ Диагноста подскажите как?
    Бывалый Аватар для Sheld
    Всем привет
    Купил вася диагност и первое, что хочу сделать:
    1) В тигуане снять холодную проверку подсветки номерного знака. Поставил диоды и теперь на приборке горит ошибка
    2) Поставил другу в его поло седан, старую свою магнитолу rcd300, она заработала но каждые 30 минут просит ввести заново ПИН, как ее правильно прописать в мозгах?
    Заранее спасибо за ответы.
    Снятие холодной проверки ничего не даст, ошибка всё равно будет загораться при включении габаритов и останется, до принудительного снятия шнурком.
    По магнитоле... ну так введите ПИН и она сама пропишется, если блок Радио активен.
    г.Калуга
    В тигуане, есть возможность шнурком указать, что у тебя диоды ,смотри блоки 09 и блок комфорта ковыряй там найдешь .
    Так в том то и дело, что шнурок есть, просто не знаю точно в каком меню эту галку снять - блок комфорт- блок №9 (но что то в комфорте нет блока №9) у меня
    Насчет магнитолы, дело в том что код введен и магнитола работает но через 30 минут просит заново ввести код, если не вводить код то она выключается.
    г.Калуга
    Цитата Сообщение от Sheld Посмотреть сообщение
    Так в том то и дело, что шнурок есть, просто не знаю точно в каком меню эту галку снять - блок комфорт- блок №9 (но что то в комфорте нет блока №9) у меня .
    Блок комфорта и 09 блок это разные блоки.
    Ладно, вечером сделаю скрины, что б вы меня носом ткнули. Если на словах то - запускаю программу на ноуте, далее в верхней горизонтальной вкладке есть вкладка комфорт, иду туда и в списке нет 09, есть 06,08 и т.д., сделал тест на ошибки и как раз есть ошибка по 9 блоку. Ладно так сложно объяснить, сделаю скрины.
    Россия, СПб
    09 - Блок управления бортовой сети
    Sheld Поблагодарил(и) за этот пост
    Блок комфорта - 46, судя по скрину.
    9-й - Блок Электроники.
    Судя по вопросам, лучше самому не лезть.
    Ну а, как быть то, если не самому))) Все ж наверно когда то при покупке шнурка, тыкались не в те блоки и меню.
    Как быть... ну договориться с камрадами, чтобы на пальцах научили и показали. Могу помочь, я в Царицыно.
    Вот, что у меня получается, точнее пока не получается)))
    1) Это пару ошибок, после сканирования - первая как раз я думаю из-за диодов в подсветке номера
    Что то связанного с отключением проверки номера не вижу. Мне хороший человек c drive2.ru подсказал так:
    CHIKONTE 17 мая в 18:21
    9блок.23байт.6бит.
    9блок 17байт 7бит. Поставить гальку!
    Заходить в 9 блок"Центральная электроника" потом "длинное кодирование" выбираешь нужный байт, в твоем случае это 23 и 17 В 23-снимаешь галку, в 17 ставишь! Соответственно в нужном битве, я тебе написал.
    Я наверно, что то не то делаю ??? Или ?
    г.Калуга
    У тебя открыт 0 байт ,щелкай верхние окошки -это и есть байты ,ставь нужную галку -это и есть биты .
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    в тигуане нет 46 блока ! все в 9
    9блок.23байт.6бит.
    делай так как написано и все получится ( там будет русскими буквами написано отключение холодной проверки номерного знака ну или что то в этом роде )))))
    можешь себе еще вот это сделать ( Для 2012 модельного(старше небылопробывать)
    ДХО при отпущенном стояночном тормозе.
    Блок 9;длинное кодирование;байт 11;изначальное значение С0;вручную прибавляем единицу;получаем С1;записываем,отличная мулька на стоянке при работающем двигле или вкл.зажигании ничего не горит.)
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
    Почетный Мембер Аватар для virtalik13
    UA Борисполь
    Поло седан это Жигули,в нём не протянута каншина на мафон,нужно её протянуть с блока бортовой сети и будет тебе счастье
    B7 2.0 TDI DSG;Highline с элементами R-line;Black Oak;
    RNS-510;BT 7P6 ver. L;MFA Premium (RUS)R-line 300km; MFSW Scirocco R;18" Budapest;ParkAsist\ParkPilot\RearCam;MDI,Light Assist;Боковые зеркала с автоскладыванием+Side Assist;220B;GPS antenna original;Электрофаркоп;
    Полная шумоизоляция, Webasto TTVevo;Салон от СС перфорированная Nappa,12-позционные электрорегулировки,вентиляция+массаж;TMPS...
    Всем спасибо, отключил проверку подсветки номерного знака. УРА)))
    Насчет магнитолы rcd300 на форуме polo, народ тянет провода от блока под торпедой со стороны водителя к клемме магнитолы, думаю придется - другу делать также.
    Эйндховен, Нидерланды
    Добрый день,
    Подскажите, пожалуйста, решение для такой ситуации: купил вот такой aux для своей RCD300 .
    Установил в свободный разьем (единственный подходящий). Далее в Васе поменял последний ноль на 2,
    Ничего не изменилось, диски играют, двойное нажатие ничего не дает.
    Последний раз редактировалось NVB; 22.06.2019 в 19:24. Причина: На будущее, скан прячем под спойлер)
    Цитата Сообщение от andrey_nl Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    Все, разобрался, разьем не тот, распиновку надо поменять
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.05.2012, 10:19
  2. Хочу дизель.Подскажите,знатоки VW !!!
    от Хочу Дизель в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 05.07.2010, 09:51
  3. Знатоки помогите
    от zheka в разделе Passat B5
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 13:38
  4. знатоки, помогите
    от пляж в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 27.02.2010, 15:00
  5. Посоветуйте диагноста в Мск
    от V@dim B6 & C4 в разделе Покупка и обслуживание VW
    Последнее сообщение: 20.06.2009, 22:19
