Результаты опроса: как вы бороетесь со сколами
Голосовавшие
612. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • использую страховку
    64 10.46%
  • делаю силами дилера без страховки
    11 1.80%
  • делаю сам при помощи красящего карандаша и полировки
    202 33.01%
  • фирма, занимающаюеся точечным ремонтом
    21 3.43%
  • "забить" - издержки наших дорог
    231 37.75%
  • а у меня их нет или не видно
    83 13.56%
Страница 20 из 22
ПерваяПервая ... 10 16 17 18 19 20 21 22 ПоследняяПоследняя
Показано с 476 по 500 из 550
Тема: Сколы на капоте
  1. #476
    lera, привет! Слава Богу, только гравий с дороги, и то......, яб забил, если бы не было в природе ремкомплекта.
  3. #477
    Мембер Аватар для pumpan
    Днепропетровск
    Существуют два метода устранения дефектов без разбора.
    Есть еще третий. Но требует опупенного мастерства.
    Мне в Киеве делал Костя (chipsaway).
    На водительской двери была небольшая вмятина (кто-то на стоянке свою дверь открыл об мою).
    45 мин работы, без разбора. Пара спец клюшек, которые он погрузил в дверь при опущенном стекле (прямо в щель стекла). Потом этими клюшками изнутри подгибал, предварительно выставив освещение чтобы было явно все видно. На это тяжело смотреть - это как хирург ковыряет тело пациента. С легким волнением ожидал что же будет дальше и что я в конце увижу...
    Потом деревянный колышек и постукивание снаружи (я так понял изнутри он удалял вмятину, снаружи выпуклости).
    Легкая полировка - готово.
    У самого у меня руки из правильного места растут (тож кой чего могу). Но его работой был просто поражен.
    Уехал счастливым - ничего не видно при любом освещении...
    Но это уже болше не технологии, а мастерство.
    chipsaway - контора, занимающаяся локальными ремонтами. Пока искал этого Костю хорошо с ней познакомился (Киев). Ханыг не держут, репутацией дорожат. Правда это уж 2 года как назад было...
    Passat B6 2.0TFSI (US)
  5. #478
    Цитата Сообщение от pumpan Посмотреть сообщение
    Есть еще третий
    Именно так я выправлял вмятину на переднем крыле, оставленную дверью неизвестного красного автомобиля на моём у маркета. Делал сам, снял подкрылок и подогнанным куском дерева выдавливал уперев в лонжерон. Вышло идеально, скол закрасил подкраской и заполировал.
  7. #479
    Почти Мембер Аватар для Stasik V.
    Пушкино
    Подкрашиваю сколы сам (ремкомплект с краской и лаком купил у ОД).
    VW Passat B6 1.8 TSI 7-DSG Highline+2 2010
  9. #480
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    скажи скока денег стот это чудо?.
  11. #481
    Бывалый Аватар для v032
    9-10 евро
    Кубинес 32 Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #482
    Пушкино
    У любого ОД, если не охота искать, в районе 700 руб (в Мск). Цвет по VIN'у нужный дадут.
    P.S. В "Атлант-М" полтора года назад стоил ровно 670 руб.
  15. #483
    Самара
    В экзисте 330 рублей...
  17. #484
    Я там и покупал...
  19. #485
    Волжский
    какой код в экзисте для LC9X
  21. #486
    Цитата Сообщение от q23w Посмотреть сообщение
    какой код
    Файл в посте 475 на предыдущей странице......или ждать спецов.
  23. #487
    Почти Мембер Аватар для MikeRamz
    Попробовал сам определить, какой мне карандаш брать в соответствии с постом 475. Открыл сервисную книгу на стр. Сведения об автомобиле, где 4 раздела. Написано, что в 3 разделе есть номер эмали. Но в 3 разделе 4 строки этих кодов, среди которых и инфо о двигле, коробке, салоне... Где эмаль?)) все коды состоят из набора 3х цифирек.
  25. #488
    Не там. Смотреть в сервисной надо по вклейке с индивидуальной инфо на первой странице книги 1.1 (Сервисплан), следующая (ниже) строчка после мощности ДВС в квт. Идёт после кода трансмиссии второй позицией слева направо, например "L041". Такой же стикер есть на средней стойке стороны водителя и в нише запаски.
    MikeRamz Поблагодарил(и) за этот пост
  27. #489
    bobz, там и смотрел.. нашел как раз L041, но в разделе 2.
  29. #490
    нашел как раз L041
    ......, я наугад сказал.
    но в разделе 2.
    хз...в немецких/европейских книжках, сколько я видел, стикер в разделе 1.1 вклеен...
  31. #491
  33. #492
    Цитата Сообщение от v032 Посмотреть сообщение
    bobz, плагиатом попахивает
    Не попахивает- ПРЁТ! Ответственно заявляю- ВСЕ АВТОРСКИЕ ПРАВА принадлежат не мне! А откуда я утырил файл- хз, возможно и из озвученной сцылки, честно скажу- не помню. Копировал для себя, а потом выложил здесь...к сожалению без указания афтара, чем и нарушил афтарские права. За что и сори, хоть не уверен в происхождении, но лучше так.
  35. #493
    Почти Мембер Аватар для goodfisher
    пожалуйста подскажите какой код краски NIGHT BLUE
    vin WVWZZZ3CZCP015920
  37. #494
    А не подскажете как правильно подкрашивать оригинальным набором? Там в компелкте есть какая-нибудь инструкция или что то типа того?
  39. #495
    Dzo, разболтали хорошо краску и лак, мазнули/клякснули краской (без фанатизма), через 10-15 минут сверху лаком с заходом немного на родную краску и всё. Пупырь по любому останется- можно заполировать машинкой, можно забить... Но держится классно, у меня две зимы- нет проблем...
  41. #496
    В этой теме все и описано http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post314815
    Либо руками, с помощью того же антицарапина и тряпки.
  43. #497
    Почти Мембер Аватар для Sano86
    Смоленск
    А мне знакомый маляр дал немного краски из своих запасов,причём цвет ну очень совпадает!)))Вышел,посмотрел на цвет машины и вынес немного краски в бутылке.Годы опыта играют свою роль!)))сколы закрасил,их не видно почти!
    Volkswagen Passat (B6) 2.0 TDI(140hp)Gans
  45. #498
    Лаком всё равно надо покрывать...
  47. #499
    Суровый Челябинск
    Камрады, может кто подскажет как лучше сделать. В свое время появилась на машине царапина. Небольшая , ну я ее вобщем по технологии покрасил. Красил весной, через год, опять же весной, смотрю, а краска отвалилась и ржавчина там. Я значит это дело щеточкой из комплекта зачистил, обезжирил, наложил два слоя краски, лаком закончил это дело. Через да года, этой весной, смотрю опять краски нет, снова отвалилась. Так вот два вопроса, первый, как покрасить, чтобы не отваливалась эта краска. и второй, почему щас ржавчины нет? Царапина находится на заднем левом крыле внизу, перед колесом.
  49. #500
    GLADIATOR, хз, я не чищу, не обезжириваю (просто чистой сухой ветошью затираю место скола). Мазнул краской, через 5-15 минут лаком с заходом на родную краску. В таком варианте краска не успевает полностью высохнуть и перемешиваентся с лаком- получается надёжно (еще ни один не отвалился подкрас, тойотовской однокомпонентной подкрашивал- за два года слезли все) и нахлест лака не даёт разрушаться краске одновременно герметизируя место повреждения. Как то так...
    ПыСы О наличии оригинальных ремкомплектов узнал после покупки предыдущего пасцата- нашёл в бардачке, осталось от старого хозяина, точнее- хозяйки. Уже тогда понял- полезная весчь...
    GLADIATOR Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 20 из 22
  1. Как устранять сколы?
    от Тёмик в разделе Уход за автомобилем
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.07.2016, 11:48
  2. сколы на капоте.
    от Sultan_SPb в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 21.07.2008, 13:04
  3. Сколы на лобовом стекле.
    от Balou в разделе Passat B6
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 04.07.2008, 11:51
  4. Ответов: 53
    Последнее сообщение: 12.04.2008, 00:12
  5. Сколы достали!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    от _ss13 в разделе ГИБДД, ПДД, ДТП, страхование
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.10.2006, 13:00
