Результаты опроса: как вы бороетесь со сколами
Голосовавшие
612. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • использую страховку
    64 10.46%
  • делаю силами дилера без страховки
    11 1.80%
  • делаю сам при помощи красящего карандаша и полировки
    202 33.01%
  • фирма, занимающаюеся точечным ремонтом
    21 3.43%
  • "забить" - издержки наших дорог
    231 37.75%
  • а у меня их нет или не видно
    83 13.56%
Страница 8 из 22
ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 176 по 200 из 550
Тема: Сколы на капоте
  1. #176
    Цитата Сообщение от AlexBg Посмотреть сообщение
    а кто расскажет как правильно пользоваться этим карандашом для подкраски ? (в моем случае LST0M2A7T)
    http://www.passat-club.ru/forum/show...5&postcount=52
    так же совет, купить тоненькую кисточку, для рисования в канц товарах, те кисточки, которые в комплекте слишком большие, после каждого нанесения слоя краски, очищать кисточку (делаю это с помощью средства для обезжирки и мягкой тряпочки (здесь вариантов много), что бы не попортить кисточку)
    з.ы Да и делать это либо в теплом гараже (если в данный момент холодное время года) либо летом, идеально если температура не ниже 20 градусов..
    Последний раз редактировалось allman; 07.05.2009 в 14:08.
  3. #177
    Цитата Сообщение от Beloozersk1 Посмотреть сообщение
    Счас Пассику 10тыщ, уже пяток сколов есть, пара 1-2мм, закрасил ОК.
    Купил на рынке стальную бутылочку краски под 40грам с кисточкой (как лак для ногтей) и стальной щеточкой 1мм(для зачистки), цвет подобрал идеално и на обе машины подошел, протер спиртом замазал сколы в 2-4слоя (сохнет быстро) и ездю, не видно уже с пол метра и не заржавеет за 10лет когда цинк кончится, процедуру повторяю 2-3 раза в год или когда большой скол. Часто в годовалых авто из-за бугра такая бутылочка идет в комплекте и лежит в бардачке
    Я подкаршиваю заточенной спичкой => капаю краску в свежий обезжиренный скол 0.1-2мм, капля лежит в сколе выше родной краски, но через 10-20мин усыхается и становится тоньше родной краски, если скол больше 2-3мм то кисть использую, и при температуре выше 10-15гр, иначе конденсат может быть. И так 2-4 слоя. К моей мет.бутылочке 40г лак не идет в комплекте и не нужен, но краска и блеск точно в цвет, правда не такая твердая как родной лак, чуть помягче, но в сколе пофиг..
    А если использовать технологию проф.маляров то сначала краска с подбора цвета (дает цвет но матовый), после высыхания - лак с отвердителем, дает блеск и твердость.
  5. #178
    Новичок Аватар для SPB-P
    Привет. Можно и мне узнать номерок наборчика. WVWZZZ3CZ8P098318
    Passat B6 1.8TSI АКПП Highline
  7. #179
    Кстати, есть бутылочки с двойной головкой - в ней тонкий металлический капилляр и обычная кисточка. Капилляром очень удобно сколы заправлять - тычешь в точку и слегка давишь бутылку, и так можно несколько раз - пока слой не сравняется.
    По личному опыту - это самое эффективное средство - тонировочные карандаши и рядом не стоят, т.к. нанесенная и растертая иглой капилляра в ямке краска держится мертво.
  9. #180
    Что за фирма и насколько точно можно найти у них сложный цвет?
  11. #181
    Согласен карандаш это крашенная восковая основа которой на 2мес или2-4 мойки хватает.
    А бутылочкой с кисточкой или иглой, заточенной спичкой (в сколы) 3 года пользуюсь, держится отлично даже на бампере и на ржи капота Мерса 2003г. Покупал на рынке в стальной бутылочке в цвет кузова, юзаю уже на 2-х WV 2007 и 2009г.в., также мажу ржавый Мерин кореша 2003г (А80 В4 1993г и А6 1996г так не ржавели правдо)
    На рынке выбор 300 бутылочек разных цветов (мне просто серебро), + там написано к VW к Мессу и т.д. Открываеш мажеш на ноготь или стекло сушишь 1-2мин. и подбираешь. Бутылочки не каталожные.
    Кстати в опрос надо добавить:
    делаю сам при помощи спец.бутылочки с краской (для сколов и царапин)
    Последний раз редактировалось Beloozersk1; 19.05.2009 в 15:34.
  13. #182
    LST0M2D1W (бежевый металлик wheat)
  15. #183
    allman ,спасибо большое
  17. #184
    Увы - не скажу - отдал с машиной. Но на базаре этого товара море - можно подобрать очень хорошо.
  19. #185
    Пермь
    Камрады, и мне подскажите номер наборчика пожалуйста.
    VIN: WVWZZZ3CZ8E048380 (цвет св голубой металлик)
    актуально...
    Последний раз редактировалось Theone; 22.05.2009 в 09:21.
    Passat B6 4Motion 2.0FSI Variant Highline
  21. #186
    Новичок Аватар для gass
    Северо-Запад
    Guam,подскажи,плиз, что за накладки на пороги и где купить можно?
    И мне пожалуйста, если можно номер наборчика WVWZZZ3CZ8P129088
    Последний раз редактировалось allman; 07.06.2009 в 00:23.
  23. #187
    LST0u2041 черный
    Северо-Запад
    Огромное спасибо
  27. #189
    актуально...
    LST0M2B5M (Articbluesilver -metallic)
    Последний раз редактировалось allman; 07.06.2009 в 18:01.
  29. #190
    Завсегдатай Аватар для Lotar
    Саратов
    Ух ты для меня актуальненько. Надо заказать!
    Жадность победит бедность.
  31. #191
    Северо-Запад
    Камрады, есть ли возможность приобрести наборчик для ремонта ЛКП в Питере? Заранее благодарен за информацию.
  33. #192
    Суровый Челябинск
    если в Челябинске можно, то в Питере думаю тем более можно!!!
  35. #193
    Северо-Запад
    Хотелось бы адресок.
  37. #194
    Я брал у диллера, но в наличии врядли будет, только на заказ
    есть еще экзист, атлант, на ленсовета, там чуть, чуть подешевле будет.
  39. #195
    Новичок Аватар для CorientE
    СПб, Озерки
    Брал под заказ в Маршале на Северном, ок. 250 р
    B6 Limousine Highline 2.0 TDI DSG - 5 л/100 км по Финляндии
  41. #196
    Новичок Аватар для fam
    Коллеги, ни где в этой теме не нашел (хотя может просто плохо искал) такого "способа" борьбы со сколами (в дальней дороге) как бумажный скотч. Кто-то из знакомых сказал, что типа едешь куда далеко, обклеиваешь все бумажным скотчем по самые стойки и никак проблем. Есть ли у кого опыт использования подобного метода??? Остаются ли следы от скотча??? Действительно помогает или очередная хрень???
    Боюсь, что предстоит мне в самое ближайшее время дорога тысяч на 6 км и вот думаю, что делать со своими уже итак "помеченным" капотом и передними крыльями. Дальше их "метить" нет никакого желания!!!
    P.S. Эстетическая сторона вопроса меня никак не волнует
    Найди время, а не оправдания...
  43. #197
    Почти Мембер Аватар для Tima
    Тоже долго думал над этой проблемой. В итоге попробовал средство от Liqui moly http://catalogue.liquimoly.ru/index....70&like_name=1
    Результатом остался очень доволен. Есть еще похожие русские средства, они подешевле вроде...
    BMW 120D
  45. #198
    Почти Мембер Аватар для kolesnikov
    Красногорск, МО
    Дельный совет. Спасибо!
    По теме опроса проголосовал за "забить".
    Возможно по истечении двух-трех лет, когда капот и бампер превратится в подобие звездного неба, возникнет желание покрасить с помощью страховой компании.
    А6 С7 2013
    В6 1.8 TSI АКПП Comfort + 1 пакет 2008 Мосса - ПРОДАН
  47. #199
    Сам и не пробовал бинтовать но слышал, что бумажный малярный скотч, если его оставить надолго, особенно летом в жару, намертво прилипает к краске. Как бы хуже от него не стало.
    Тут или оставить ка есть и при необходимости ремонтировать сколы, или наносить что-то типа временного антигравия LiquiMoly, по ссылке выше.
    В любом случае, от крупных каменюк не спасет ничего.
  49. #200
    Северо-Запад
    Tima, где можно купить и сколько стоит?
Страница 8 из 22
  1. Как устранять сколы?
    от Тёмик в разделе Уход за автомобилем
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.07.2016, 11:48
  2. сколы на капоте.
    от Sultan_SPb в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 21.07.2008, 13:04
  3. Сколы на лобовом стекле.
    от Balou в разделе Passat B6
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 04.07.2008, 11:51
  4. Ответов: 53
    Последнее сообщение: 12.04.2008, 00:12
  5. Сколы достали!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    от _ss13 в разделе ГИБДД, ПДД, ДТП, страхование
    Последнее сообщение: 10.10.2006, 13:00
