Страница 3 из 4
Показано с 51 по 75 из 99
Тема: Воет турбина. 2.0tdi.
  1. #51
    vlg-city
    Хороший выбор...
    Я так понял, что меняете не реже, чем в 9 тык? Так это идеально...если не тарахтите в пробках или не греетесь часами на ХХ... Остаётся качество масла...это основная проблема СНГ...ИМХО.
    Нет. Живой пример мой друг из Брянска на 1,8т- у него подача была НАПРОЧЬ забита (не продулось воздухом 8 кгс, только от стенда БОШ 30 кгс дерьмо вылетело). При этом машина масла не брала...турба в клине была- ездил как на атмосфернике.
    Подача или обратка? В этом приложении, по ссылке, про обратку рассказ. Да и lera про обратку пишет. Если подача забита, то при замере непосредственно перед турбой давления нужного бы не было, и голодание масляное было бы и при разборе было бы видно это, правильно?
    PASSAT B6 VARIANT 2.0 TDI 170 HP
  3. #52
    Цитата Сообщение от svsergey80 Посмотреть сообщение
    Подача или обратка?
    В брянском варианте забита была подача- там она хитрая, трубка длинной с метр, а может больше- вокруг ГБЦ по периметру.
    Если забит слив, то не будет протока. Если не будет протока- масло должно коксоваться в подшипниках- а этого не нашли... А вот если забита подача (а у Вас она есть- трубка, хоть и не длинная, но есть), то есть шанс масляного голодания при наличии номинального давления- нет необходимого объёма масла для обеспечения нормальной смазки. Но при этом тож, по идее, должно коксоваться, так как ТРК охлаждается за счёт моторного масла, точнее- его протока. Думаю таки дело в качестве масла- самый требовательный к этому узел - ТРК...при условии, что в последней уложенной турбе не стоял китайский картридж. Не ясно, что за ТРК Вы тогда ставили- новую, б/у или восстановленную...
  5. #53
    vlg-city
    Брал здесь у efir б/у в хорошем состоянии за 15 касарей. Его рассказы о состоянии ткр в действительности сошлись. Он даже вариант возврата рассматривал если что не так, но у меня здесь сказали что пойдет и поставили. А мастерскую, я особо не выбирал. Когда развалилась турбина и масленка загорелась, этот тех центр был ближайшим, да и вроде солидным показался-таурег, кайен, гелик, пара маршруток иномарок на ремонте стояли. Понятно, что не показатель, но все же не армянский вариант. Смутило уже когда забирал, масло шелл залили, и фильтр не уточнил какой... если в этом дело, то сам виноват.
  7. #54
    vlg-city
    Решил все же снять масляный поддон, почистить, может там увидим причину...
  9. #55
    Исходя из того, что турба б/у думаю, что дело не в шелл и фильтре...турба то эта немало прошла у Вас, а сколько до Вас- никто уже не узнает...
  11. #56
    Гость Аватар для Евген1979
    Краснодар
    такая же ерунда на холодную сильнее слышно чем на прогретом. Обороты в пределах 1200-2200 выше воя не слышно по трассе едешь 100-120 также не нет воя даже когда начинаешь давить тапок турба немного в масле. В первый раз когда услышал думал менты на хвост упали. Кого ни спрошу говорят ничего это норм. думаю может из за сажевого проверял золы показывает 120 мл
  13. #57
    Кому нибудь может будет интересно, я решил у себя эту проблему. Между головкой и выпускным коллектором была негерметична прокладка из за того что немного повело выпускной коллектор. Для этого случая у оффициалов есть специальная прокладка. Делал у них же, цена вопроса 400 евро. Сейчас все тихо, даже не привычно.
  15. #58
    senja82, Поздравляю !!! Кто хочет тот всегда добивается правильного ремонта , а кто токо пишет одно слово что од не чего не может (а сам и не знает где оно или думает обдерут )...так надо туда сначала попасть ...и объяснить правильно если понимаете причину ....
  17. #59
    беларусь
    Подскажите может кто знает,когда жмешь на газ при наборе скорости начинает слышаться свист или что то подобие свиста.Тяга вроде не пропадает,турбина дует хорошо.Съездил на диагностику,ошибок ни каких нет,мотор 2.0тфси BPY
  19. #60
    svsergey80, Так прежде чем сымать поддон -- проверить давления масла ....а потом сымать и чистить сетку ...
    bobz, Или турбе уже дали жару --- раз там жершавость ....а разве турба больше не чем не охлаждается ???
  21. #61
    На дизеле- только моторным маслом...
  23. #62
    Espana
    Что за вой такой
    Ребята добрый вечер решил выложить видео странный вой идет от турбины или что это такое ) пассат 2.0 tdi 2006 года набирает обороты отлично притензий по скорости нету .
    Помогите достал уже этот вой сирены ...https://youtu.be/rAsxubho62Q
    Последний раз редактировалось Tymo...; 04.10.2015 в 13:39. Причина: https://youtu.be/rAsxubho62Q
  25. #63
    Мембер Аватар для ceska
    EU Stavanger
    Так,а где этот видос? У меня вой был,так при вскрытий обнаружили ось погнувшую,а погнулась она скорее после чиповки движка...поставил гибридную турбу,сейчас полёт нормальный.
  27. #64
    Espana
    Добрый день извиняюсь за видео , не могу поставить на сайт что то не получается , сегодня еще попробую
  29. #65
    Аватар для NVB
    passat-club
    На прямую сюда не зальешь, только через YouTube, Hulu, smotricom, vkontakte, facebook, Google, Metacafe, Dailymotion, Vimeo, coub)
  31. #66
    Espana
    Скажите как зделать через youtube ?
  33. #67
    Аватар для NVB
    passat-club
    Зарегся там, залей видео и ссыль сюда.
  35. #68
    Espana
    Спасибо скинул видео сюда ...
  37. #69
    Надо слушать по месту ....
  39. #70
    Espana
    Это турбина такой вой создает?
  41. #71
    Наврядли, Лера прав- надо по месту слушать. На видео- нифига не характерный для турбины звук, по крайней мере я такого не слышал.
    ПС У меня видео тупит неподетски...20 мбт/сек инет.
  43. #72
    Espana
    Так и никто неможет сказать по поводу что на видео выложыл : турбина это или не турбина очень важно знать ???
  45. #73
    Гомель Беларусь
    У меня такая же песня давно - 70тыс.уже - вой никак не поменялся ни больше ни меньше. сначала боялся как и положено, но ездил - у меня нет времени и средств вдруг менять турбины с испугу.
    Теоретически это все таки дисбаланс и такая турбина должна быстрее накрыться, но посмотрим сколько сот тыс. я проезжу еще с этим воем ибо продать будет сложно.
    Тяга отличная, турбина отзывчивая. Вой больше донимает жену, я не парюсь.
    Чуть не забыл - впускной в масле давно, масло ест при активной езде менее литра на 15тыс.
  47. #74
    EU Stavanger
    Если масло при активной езде ест меньше 1литра на 15кило,то это считаетса,что вообще ни ест...
  49. #75
    Ниочём, с расходом масла всё в порядке...ИМХО.
Страница 3 из 4
  1. Турбина
    от Денис Кореновск в разделе Passat B5
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 19:15
  2. (Москва) продаю. Турбина на 2.0TDI (03G253010J) новая
    от 1000rr в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 08:37
  3. Турбина???
    от rubik в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.07.2007, 09:33
  4. Турбина
    от dkrug в разделе Passat B5
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 09:27
  5. Воет
    от Benzin в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 15:09
