Страница 4 из 4
ПерваяПервая 1 2 3 4
Показано с 76 по 99 из 99
Тема: Воет турбина. 2.0tdi.
  1. #76
    Гомель Беларусь
    Да, этот расход меня сильно не пугает. Больше настораживает масло во впускном.
    Кстати, были передувы, но это больше касается неполноценного сгорания топлива. Разузнав самый простой рецепт, лечил передув переключением типтроника на пониж.передачу (>3000об/мин) минут на 5. Как рукой снимало вопрос на долгое время. Вывод: буду ездить, пока жена со сковородкой не начнет в спину заходить
  3. #77
    Espana
    Видео о турбине
    Помогите разобратся может вой не из турбины
    Последний раз редактировалось Tymo...; 16.12.2015 в 23:04.
  5. #78
    Не открывается видео.
  7. #79
    Espana
    Извините , уже можно смотреть
  9. #80
    Не понятно что форум не видел как работает тахометр ....слушать надо вам не в салоне сидеть а под капотом слушать .....и нам написать откуда воет .....
  11. #81
    Espana
    Капот открывали вой идет от турбины , просто не пойму тяга харошая масло не ест обороты набирает отлично , вот только воет зараза
  13. #82
    Интересно... Турбина ровно за двигателем стоит, тяжело только открыв капот понять, что воет именно она. Дальше- обороты по тахометру не превышают 1500, это начало раскрытия геометрии лопаток, примерно, надо бы побольше, до 2500. А так...если точно турбина- осматривать на негерметичность по воздушному тракту, если всё нормально- решать, что делать дальше. Такой вой возможен при повреждении лопатки или разбалансировке ротора. Первое не критично, второе уложит подшипники. Всё- ИМХО...
    ПС Точно не генератор воет или КПП?
  15. #83
    Espana
    Доброе утро я незнаю что сказать . Пару недель назад записался на диогностику , думал как у всех приеду оставлю машину и заберу с результатом , на мое мнение смотрели бы все , в чем причина может быть если это турбина то сказали бы что и почём .
    Но было совсем по другому . Не пришлось долго ждать , подошли открыли капот погазовали , подозвали этого чел что принимает заказы у людей, что то ему сказали он подошел ко мне и сказал что это турбина и ее нужно заменить , дал мне цены на замену сколько что почём . Я конечно же удивился как такое возможно даже патрубок на турбину не сняли ,посмотреть как там крыльчатка ,или масло гонит , вобщем как то бысто преговорили . Думаю разводят людей , если это и есть турбина то должна быть причина почему она начала выть . Спасибо за помощь
  17. #84
    Espana
    Поздровляю всех вас с праздником св. Николая Чудотворца
    Люди подскажите что с моей турбиной или не турбиной , что так воет аж уши заворачивает.
    Нелзя ли зделать звук как то потише . Всем спасибо с наступающими праздниками!!!
  19. #85
    Ёлки, я не посмотрел, что Вы "не местный"...... Попробуйте у себя поискать сервис, занимающийся ремонтом турбин и продиагностировать авто у них. Если вариантов нет, то есть ремонтом у Вас никто не занимается или ценник заоблачный (для ориентации в Минске качественно восстановить турбину стОит в районе 350 долларов)...придётся отдаться тем, кто рекомендует менять. Не исчезнет звук после замены- они будут нести за это ответственность.
  21. #86
    Espana
    Извините я хотел бы уточнить , всё таки турбина ? И её нужно ремонтировать ?
  23. #87
    Мне отсюда не видно, по видео очень тяжело сказать, вообще звук нехарактерный для турбины...я уже Вам об этом говорил. Найдите сервис по турбинам, пусть там послушают, прежде чем менять или ремонтировать.
  25. #88
    Добрый
    Я тоже проходил школу.
    Свист стоял турбины
    Сажевой фильтр забит был, воздух прорывал в патрубки
  27. #89
    V.dok, так об этом пишем что надо слушать под капотом ДВС , а не в салоне ...
  29. #90
    +100500
  31. #91
    Espana
    Спасибо буду искать кто разберается в турбинах
  33. #92
    Мембер Аватар для ceska
    EU Stavanger
    Tymo...
    если ты будешь искать,где аватарке написанио Espana,то там *** найдёшь,как Задорнов говорит....они все тупые в таких делах,как ремонтировать,ставит всё новое с нуля и в путь...только потом бабло имей...а старые запчасти на помойку...у них нет таких понятий,как востанавливать турбину,стартер,гену и т.д......
  35. #93
    Espana
    Сегодня заметил странную вещ ; когда автомобиль стоит на холостых оборотах , доходит до температуры 90С то включается вентилятор и начинает выть , тоесть обьясню
    Когда на холостых я не газую авто не воет, когда включается вентилятор или точно не знаю что включается как то не посмотрел под капот , но когда температура доходит до 90C тогда включается и начинает выть , потом я добавляю газ вой сильнее отпускаю газ воет потом утихает . Первый раз как так было смотрел но вентиляторы на обдув не включались , получается что включается что то другое , завтра попробую нагреть до включения вентиляторов и посмотрю когда начинает выть.
    Последний раз редактировалось Tymo...; 21.12.2015 в 21:31.
  37. #94
    Espana
    Добрый день сегодня выяснил что начинает выть на холостых на холодном двигателе , значит это не вентиляторы охлаждения !!!
    Тогда что это может быть ?
    Вы канечно извините но здесь где я специалистов нет , приходится только сидеть на форуме
  39. #95
    Или датчик температуры глючит или блок управления вентиляторами неисправен (расположен в корпусе большого вентилятора). Скорее всего второе... Компьютерная диагностика может помочь.
  41. #96
    Espana
    Это из за этого воет ?
  43. #97
    Если нет перегрева, то дело в ложном сигнале управления вентиляторами. Из-за этого и включается, при этом на холодном моторе на максимальной скорости, вот и воет...
  45. #98
    Espana
    Скажите как узнать что это вентиляторы , и что необходимо делать для этого
    Сообщение добавлено в 21:46, предыдущее сообщение было в 21:44
    Извините но когда начинает выть вентиляторы не включаются я не вижу что бы они крутились , а вой стоит
  47. #99
    Подключить компьютер, считать ошибки, прогнать тест исполнительных механизмов по вентиляторам, сравнить температуру ОЖ по основному датчику температуры G62 и датчику температуры на выходе из радиатора (есть такой).
    Это уже интересней... Если вентиляторы не вращаются, а стоит вой- значит вентиляторы тут не виноваты...... Логически вой может издавать только вращающийся узел- с них и начните. Ролик натяжителя ремня вспомогательных механизмов, обгонная муфта генератора, сам генератор, ролики ремня ГРМ, помпа, тандемный насос топлива низкого давления, насос ОЖ автономного отопителя (при наличии такового). Я Вам (и не только я) давно говорил, что неисправный узел можно локализовать только методом прослушивания...
Страница 4 из 4
  1. Турбина
    от Денис Кореновск в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 19:15
  2. (Москва) продаю. Турбина на 2.0TDI (03G253010J) новая
    от 1000rr в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 08:37
  3. Турбина???
    от rubik в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.07.2007, 09:33
  4. Турбина
    от dkrug в разделе Passat B5
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 09:27
  5. Воет
    от Benzin в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 15:09
