Люди добрые тема такова; задняя большая спинка дивана 2/3 не раскладывается то бишь на кнопку нажимаешь а штырек не вылазит уже и ключом замок пытался крутить и прочее. НА дурака пытался дернуть ничего не получается. (( Вопрос чтоделать где могло заесть?
Последний раз редактировалось КУБИНЕЦ; 23.05.2013 в 07:59. Причина: Уточнение названия темы
В5 1999 1,6MPI AHL МКПП был...Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-КУБИНЕЦ Поблагодарил(и) за этот пост
Пробовол н адурака со всей дури на кнопку жать! жмется на половину по дивану бил отрывал никуя!)))))) С обратной стороны посмотрел а там к защелке отверткой не подобраться. Вечером попробую купить смазку и пшикнуть но что то мне подсказывает что трабл в защелке оттого и кнопка не нажимается(((((( Понять бы че там и как схемы нет ни у кого, при нажатии кнопки как действует механизм защелки?
Спасибо но видишь там крепеж сбоку как разобрать если хрен доберешься до защелки?))) может лом?
Спасибо bobz вопрос решен. Оказывается фрицы не так дурны два дня я пытался силой открыть, даже по совету камрадов плеснул ВэДэшки куда можно и куда нельзя. Все оказалось проще в закрытом состоянии снимаем заглушку на схеме № 15 снимаем ее со стороны полки руками( не ковырять) далее обнаруживается картина маслом и визуально мы вроде бы ничего не видим, но тут то собака как раз и зарыта, берем отвертку и ищем все то что не одного цвета с черным корпусом)))) А имеено видим булый пласик который ведет нас к запку и по факту является частью стопорного механизма. На Левом диване нужно отвертной отвести этот пластик направо, соответственно на 1/3 дивана у нас расположение зачелки строго противоположнгое соответственно отодвигаем справа налево, и в этот момент случается чудо штырь с красной индикацией вылазит до конца вверх а сиденье отваливается. Немного фото для наглядности Защелка пассат.BMPоткрытый Пассат.BMPЗАщелка 2.BMP Всем успехов
Все запомнили и записали?
Была такая же фигня, левое сиденье не открывалось, оказалось сломалось верхнее крепление замковой крышки, соответсвенно замок полностью не отпирал сидение, решилось все заменой крышки 180 рублей. Теперь все ОК
Может, тот, кому удалось снять накладку, поделится подробно, что и куда нажимать. Я пока на стадии - приподнял её на 1-1,5 см с задней стороны, дальше она упёрлась.
Там есть особенность дергай за переднюю часть вверх не бойся не сломаешь, сзади не пытайся она в паз защелки там входит. У меня этот гемморой уже на обоих решил просто не разбирать)))) а если надо то путем частичного демонтажа!)) смотри фото 1 видишь где не прижато там дергай вверх
Всем привет. Подскажите пожалуйста. Заклинило спинку заднего сиденья и не могу откинуть, с одной стороны замок открывается, та которая маленькая, а большая часть не хочет. Пробовал силой на себя и толкал и бил, не помогает. Тянул за рычаг с силой, и пробовал ключом открывать/закрывать, ни в какую как будто замкнуто. Как откинуть спинку, что бы добраться до замка подскажите.
