Показано с 1 по 21 из 21
Тема: Что делать если не раскладывается задний диван (с решением)
    Папа Аватар для КУБИНЕЦ
    Люди добрые тема такова; задняя большая спинка дивана 2/3 не раскладывается то бишь на кнопку нажимаешь а штырек не вылазит уже и ключом замок пытался крутить и прочее. НА дурака пытался дернуть ничего не получается. (( Вопрос чтоделать где могло заесть?
    Последний раз редактировалось КУБИНЕЦ; 23.05.2013 в 07:59. Причина: Уточнение названия темы
    ВД или силиконовой смазки (она приятней воняет) в щели у кнопки и в прорезь замка. Чёт там от малой эксплуатации заело. У меня наоборот, одна кнопка не фиксируется в закрытом положении...забил, это не как у Вас...
    КУБИНЕЦ Поблагодарил(и) за этот пост
    ТАк в том то и дело я его частенько юзаю, а тут на тебе))))))) кнопку сильно жмешь она на половину давится и штырь на половину вылазит а стопор не отпускает спинку((((((((( ЕПРСТ а завтра кирпичи везти вот теперь и голову ломаю!
    Помучайте кнопку чатым нажатием после смазки- может отпустит...
    Мембер Аватар для pumpan
    Днепропетровск
    Кнопка утопает полностью?
    Может недожимаешь?
    Должна быть полностью утоплена. полностью...
    Хорошо придави диван когда кнопку жмешь... (только без фанатизма, не ломай)
    Passat B6 2.0TFSI (US)
    Может недожимаешь?
    Пробовол н адурака со всей дури на кнопку жать! жмется на половину по дивану бил отрывал никуя!)))))) С обратной стороны посмотрел а там к защелке отверткой не подобраться. Вечером попробую купить смазку и пшикнуть но что то мне подсказывает что трабл в защелке оттого и кнопка не нажимается(((((( Понять бы че там и как схемы нет ни у кого, при нажатии кнопки как действует механизм защелки?
    Днепропетровск
    100%
    и пытаться не стоит
    надо разбирать...
    схемы нет ни у кого
    Вот, может оно...позиция №7...вроде...
    Спасибо но видишь там крепеж сбоку как разобрать если хрен доберешься до защелки?))) может лом?
    может лом?
    Не стОит......пока. Думаю, что надо демонтировать позицию 24, для начала и посмотреть- что там станет доступно..."судя по ушам и яйцам"(с) заяц где то там......
    Спасибо bobz вопрос решен. Оказывается фрицы не так дурны два дня я пытался силой открыть, даже по совету камрадов плеснул ВэДэшки куда можно и куда нельзя. Все оказалось проще в закрытом состоянии снимаем заглушку на схеме № 15 снимаем ее со стороны полки руками( не ковырять) далее обнаруживается картина маслом и визуально мы вроде бы ничего не видим, но тут то собака как раз и зарыта, берем отвертку и ищем все то что не одного цвета с черным корпусом)))) А имеено видим булый пласик который ведет нас к запку и по факту является частью стопорного механизма. На Левом диване нужно отвертной отвести этот пластик направо, соответственно на 1/3 дивана у нас расположение зачелки строго противоположнгое соответственно отодвигаем справа налево, и в этот момент случается чудо штырь с красной индикацией вылазит до конца вверх а сиденье отваливается. Немного фото для наглядности Защелка пассат.BMPоткрытый Пассат.BMPЗАщелка 2.BMP Всем успехов
    Всем успехов
    Так в чём там собака то порылась, почему не работало?
    ПС- Зато у Вас там теперь всё смазано......
    Заело оттого и не сработало!))) А почему заело дальше разбираться не стал нужно более глубокое вскрытие смотреть тягу и сам замочег!)))))
    Все запомнили и записали?
    Я- да. Но, если честно, я и не знаю- работают они у меня или нет- никогда не пользовался. Тыркал пару раз после покупки тот замок, где язык торчит красный, но язык так и не спрятался- забил......
    питер
    Была такая же фигня, левое сиденье не открывалось, оказалось сломалось верхнее крепление замковой крышки, соответсвенно замок полностью не отпирал сидение, решилось все заменой крышки 180 рублей. Теперь все ОК
    khimki
    Спасибо bobz вопрос решен. Оказывается фрицы не так дурны два дня я пытался силой открыть, даже по совету камрадов плеснул ВэДэшки куда можно и куда нельзя. Все оказалось проще в закрытом состоянии снимаем заглушку на схеме № 15 снимаем ее со стороны полки руками( не ковырять) далее обнаруживается картина маслом и визуально мы вроде бы ничего не видим, но тут то собака как раз и зарыта, берем отвертку и ищем все то что не одного цвета с черным корпусом)))) А имеено видим булый пласик который ведет нас к запку и по факту является частью стопорного механизма. На Левом диване нужно отвертной отвести этот пластик направо, соответственно на 1/3 дивана у нас расположение зачелки строго противоположнгое соответственно отодвигаем справа налево, и в этот момент случается чудо штырь с красной индикацией вылазит до конца вверх а сиденье отваливается. Немного фото для наглядности Вложение 62338Вложение 62339Вложение 62340 Всем успехов
    Ребят, помогите, снять не могу накладку!
    Я тоже. Только поцарапал. Забил нафик.
    khimki
    Может, тот, кому удалось снять накладку, поделится подробно, что и куда нажимать. Я пока на стадии - приподнял её на 1-1,5 см с задней стороны, дальше она упёрлась.
    Там есть особенность дергай за переднюю часть вверх не бойся не сломаешь, сзади не пытайся она в паз защелки там входит. У меня этот гемморой уже на обоих решил просто не разбирать)))) а если надо то путем частичного демонтажа!)) смотри фото 1 видишь где не прижато там дергай вверх
    Заклинило спинку заднего сиденья
    Всем привет. Подскажите пожалуйста. Заклинило спинку заднего сиденья и не могу откинуть, с одной стороны замок открывается, та которая маленькая, а большая часть не хочет. Пробовал силой на себя и толкал и бил, не помогает. Тянул за рычаг с силой, и пробовал ключом открывать/закрывать, ни в какую как будто замкнуто. Как откинуть спинку, что бы добраться до замка подскажите.
  1. (Москва) Продам б/у задний диван от b6
    от DreamK в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 27.09.2013, 11:44
  2. (Киев) Продам задний диван В6
    от vit312 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 07.10.2012, 10:39
  3. Нераздельный задний диван. Фото
    от max в разделе Passat CC
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 09.09.2009, 14:28
