Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Подскажите номер запчасти!!!
    Гость Аватар для Andrew Bragin
    Exclamation Подскажите номер запчасти!!!
    Приветствую!
    Облазил много форумов и ресурсов и не нашел точного ответа по номеру запчасти... Use google, Luke! тоже не помогает сильно. Подза*бался!
    Вопрос вот в чем заключается:
    мне нужно найти для Passat CC номера VAG моторов стеклоподъемника (передний правый и левый) с дверными блоками, которые в свою очередь поддерживают все возможные функции (затемнение, регулировка, складывание, обогрев, память, фонарик и т.п.).
    По данному вопросу уже узнал, что такие блоки называются MAX, есть номер запчасти по каталогу 1T0959701L и 1T0959702L, но никто не может с уверенностью утверждать, что блоки там нужные.
    Если кто-нибудь точно знает номер мотора стеклоподъемника+блок с максимальными функциями, то сообщите мне, очень буду благодарен! С меня пиво!
    Последний раз редактировалось Andrew Bragin; 27.05.2013 в 11:33.
    "Matters of great concern should be treated lightly, matters of small concern should be treated seriously."
    "Even if Samurai's head were to be suddenly cut off, he should still be able to preform one more action with certainty."
    "Не буди во мне Брагина!" ©
    Зарегистрируйся на форуме www.passat-cc.ru Дальше там найди Екатерину под ником "Крошка на СС", напиши ей свой вопрос и скинь VIN авто.
    Думаю без проблем тебе поможет.
    Andrew Bragin Поблагодарил(и) за этот пост
    Kravol, спасибо за помощь!
    В итоге, что Я выяснил. Номера которые могут подойти:
    1T0959701AGZOP / 1T0959702AGZOP (11.2009 - 11.2010 г.в.);
    3C8959701Z0K / 3C8959702Z0K (11.2010 - 11.2011 г.в.);
    3C8959701Z1D / 3C8959702Z1D (11.2011 - 01.2012 г.в.);
    3C8959701Z0F / 3C8959702ACZ1F
    Теперь не знаю даже, что и выбрать. Есть какие нибудь размышления?
    Думаю надо смотреть тот вариант запчасти, который совпадает с датой выпуска автомобиля. Т.е. период. Как-то так.
    Мурманск
    Мужики помогите, недавно был выявлен стук на холодную в области коробки, гуру среди официалов сказали что это скорее всего маховик и ценник на него у них больше 30 штук, что не очень весело. Может кто подсказать номер оригинальной детали и возможные аналоги? CC 2.0 TDI, шестиступка механика, движок CBAB, vin wvwzzz3cz9e529195.
    Зарегистрируйся на форуме www.passat-cc.ru Дальше там найди Екатерину под ником "Крошка на СС", напиши ей свой вопрос и скинь VIN авто. Найди тему:http://www.passat-cc.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=1694 там и напиши. Немного подожди.
    Думаю без проблем тебе поможет. Просто ETKA пока не ставил себе,
    да и она больше понимает в этом.
    Мурманск
    Может я чего не пойму, но при регистрации на passat-cc есть глюк - должен быть вопрос для защиты от ботов, а его нет и регнуться уже пару недель не выходит
    Попробуй скачать Firefox браузер.... я только сейчас заходил на форум... вроде регистрация работает.
    Отпиши потом...
    Мурманск
    те же яйца, только в профиль
    "У нас для вас простое задание: если вы не бот, просто напишите в поле VW:
    Этот вопрос предназначен для предотвращения автоматической отправки данных форм спам-ботами."
    это написано, а вопроса нет.
    ТАМ в поле пустом и пиши -"VW"
    Мурманск
    Всем большое спасибо, зарегистрировался) почувствовал себя ботом)))))))
    ))))))) ГУУУУД!
  1. СРОЧНО куплю крепления или подскажите кто нить номер этот =)
    от Cutcher в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.03.2013, 03:18
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 11:51
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.12.2007, 19:17
  4. Подскажите номер запчасти
    от pashik в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 23.05.2007, 17:21
