Показано с 1 по 21 из 21
Тема: Не заводится BZB
    yakut
    Не заводится BZB
    1.давление в топливной есть
    2.стартер крутит
    3.искра есть
    4.ошибок нет
    5.импульс на форсунки есть
    6.свечи сухие
    Компрессию пока еще не мерил. у кого какие варианты есть? Спасайте
    Ошибок нет на приборке или при комп. диагностике?
    Live and learn.
    yakut
    При комп диагностике.
    Могу ошибаться, но вроде как при отказе подкачивающего насоса (пункт 6.свечи сухие - значит топлива нет) ошибки не выскакивают. Может камарады поправят.
    Live and learn.
    yakut
    Снимал шланг до ТНВД из него не слабо прыснуло, насос в баке работает ( делал тест через комп).
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Реле 15 клеммы уже проверили?
    Бывалый Аватар для Vovan77
    lolka1, Если все есть, а не заводится, остается самый стремный вариант - перескок цепи со всеми вытекающими...
    yakut
    Все реле проверили. Если бы перескочила должен загорается датчик положение вала...
    А после ТНВД давление показывает? Комп диагностика вообще никаких ошибок не выдает?
    yakut
    Ошибок нет, а как посмотреть после тнвд давление???
    Не помню точно в каких группах 106-ая вроде, есть такие параметры:
    Хотя еслиб давления не было - ошибка наверное висела б.
    yakut
    давление есть. говорят перескочить цепь может? как это проверить??
    Метки наверное, еще проще компрессию померить.
    lolka1, А сначала можно начать рассказ ??? Ведь что было что авто не заводится ??? Ехали или ремонтировали или фильтр меняли ....родословную расскажите а то комрады незнают что подсказать ...а ОТВечаете что все есть ...но раз все есть --должна работать ...удачи !
    Сообщение добавлено в 18:18, предыдущее сообщение было в 18:16
    По звуку можно опредилить что погнуло клапана авто работает как кофемолка в легкую ....
    yakut
    Делал ТО4 у оф. Недели 4 назад. День до того как она не завелась нормально ездил по городу без проблем, а на след.день сел и все уже не завелась.да мне кажется стартер как то в легкую двиг крутит ....
    yakut
    компрессии 0. так что походу перескочила цепь.
    ТО свежее обратно в ОД ...с бумагами ...сочувствую ...но это железо и все делается ..удачи !
    Сообщение добавлено в 21:52, предыдущее сообщение было в 21:51
    А до этого двс не гремел ..шума сильного цепи не слышали ???
    yakut
    был шум, но только на холодную. пробега всего 66тыщ ( а купил я ее когда у нее было 64 тыщи. вот тебе и немцы.
    BZB не заводится
    Добрый день всем!
    Сегодня ни с того, ни с сего столкнулся с неприятной проблемой.
    Дано: Passat B6 2008 BZB АКПП.
    Описание проблемы:
    утром чуть дольше обычного машина заводилась. Спокойно проехал по городу и в пробках, и в нормальном режиме, ничего не предвещало.
    На стоянке заглушил машину, через минут 20-30 вышел к ней, завёл, тронулся, а метров через десять она заглохла.
    Попытки завести ни к чему не приводили.
    Чек на панели не загорался (вообще никаких ошибок). Стартер крутит, но не схватывает.
    Скинул клемму с аккумулятора, покачал вверх-вниз заднюю часть машины, открыл-закрыл топливную горловину (туда всосался воздух, как это часто бывает), попробовал завести -- бесполезно. Подгазовки не помогают.
    Ещё через несколько минут попробовал завести, нажав тапку газа в пол -- с трудом завелась и не глохла. Спокойно выехал со стоянки, без проблем проехал километров 10 по городу, припарковался на работе, -- машина работает, как ни в чём не бывало. На газ реагирует адекватно, никаких проблем не наблюдается.
    На стоянке решил подольше постоять с заведённым мотором, чтобы аккумулятор подзарядился. Пока стоял, решил погазовать с тапкой в пол. Обратил внимание, что мотор перестаёт крутиться на 3000 об./мин. (не как обычно почти на 4000, а именно на 3000), кроме того, когда резко нажимаешь педаль газа, чувствуется, как будто есть небольшие перебои в тот момент, когда стрелка тахометра проходит отметку в районе 2000 об./мин.
    Заглушил. Попробовал завести с автозапуска. Нормально всё, завелась, поведение мотора то же самое с одной оговоркой, что горел значок круиз-контроля с восклицательным знаком рядом. Заглушил, снова завёл уже с ключа -- нормально, но поведение мотора всё равно не обычное, а странное. Значок неисправности круиза пропал.
    Потом вот точно не помню -- то ли перестала реагировать на газ и заглохла, то ли я её заглушил сам. Суть в том, что следующая попытка завести машину снова завершилась неудачей.
    Повторю, что никаких ошибок на панели нет.
    Были мысли про некачественное топливо или воду в нём, но вряд ли это оно -- с момента последней заправки я проехал километров 100 точно, если бы дело было в топливе, то я, наверное,испытывал бы неудобства на протяжении всех этих 100 км.
    Километров 500 назад с машиной выполнял следующие работы: менял пыльник внутреннего левого ШРУСа, правый сальник в АКПП и заменил тормозную жидкость. Вроде бы ничего из этого повлиять не может.
    Похоже на насос Бенза в баке + управление насосом на самом насосе стоит ( спич коробочка ) насос высокого давления ( механика ) который стоит на ДВС ....все желательно проверить ...описано как это все делать ...удачи !
    Отвёз в сервис, пока не могут найти причину.
    Вчера во время диагностики VAG-COM вообще потерял связь с блоком. Чудеса какие-то...
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 04.02.2020, 14:17
  2. Не заводится В6 2.0 TDI CВА
    от kankov в разделе Passat B6
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.12.2012, 21:24
  3. На заводится
    от Extdrama в разделе Passat B5
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 15:52
  4. Машинка то заводится, то не заводится!
    от jenckens в разделе Охранные системы - Ugona.net
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.02.2012, 15:08
  5. Не заводится!
    от Taras в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.01.2010, 12:44
