Скорей всего включение вентов происходит как и у fixityy по давлению (как и должно быть), но клапан только по мере прогрева открывается... Находится на компрессоре с противоположной стороны от шкива, там не ошибешься - два провода к нему идут. Проверить? Если только с акб напрямую подключить. Кстати у него фишка, такая же как от датчика износа на передней колодке, можно от старой отрезать и попробовать.
Еще кстати вопрос, а точно ли клапан так себя ведет? Не может ли сам механизм изменения производительности клинить например... Кондейные сервисы с этим особо не разбираются, а сразу компрессор в сборе назамену.
Сегодня +28, машина стояла полдня на солнце.Движок холодный.В салоне пекло.Включил климат,вентиляторы стартанули сразу.Через 5 минут пошел холодный воздух.Сам себе на уме короче.Не стоит заморачиваться думаю.Работает и пусть работает.
Сузуки Витара 2019.
bobz, Привет ! А где прохладно и вода теплая думаю найдем ...
Я теперь уже начинаю сомневаться, может дело и в самом механизме изменения призводительности компрессора. Единственный вариант проверить - замена клапана, а тут уже выбирать придется, или гарантировано получить работоспособную систему - заменить весь компрессор, или рискнуть с заменой клапана - сильно бюджетнее зато, но нет гарантий...
Познавательную видюху нашел, как компрессор переменной производительности работает:
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Mike08 Поблагодарил(и) за этот пост
Что за хрень?, неделю назад компрессор хоть включался на 80гр, теперь опять молчит даже на прогретом движке.
аналогичная проблема...давайте решать...у меня кондей не холодит пока двигатель не прогреется и 1 раз включаться вентиляторы...потом все работает..
я тут звонил дилеру...он говорит что может быть дело в ЭБУ вентилятора (тот который висит на радиаторе) я так понял меняться вместе с вентилятором в сборе...вот думаю ехать на диагностику в Пензу..
sexzone, Вы сначала разбиритесь холодит или что а потом меняйте компрессор а если венты крутятся и авто холодит так зачем туда лезьть ...думаете что авто завел и сразу 24 температура и венты должны крутится ...нет уважаемый так не бывает ..должно пройти время ..а если потом хорошо----проблем не вижу ...это вывод сделан с Вашего письма ....а компрессор менять за ним хороший хвостик потянется что сразу холодно станет . ...удачи ! Помыслите на досуге ..
раньше холодил сразу как заведешь авто,а тепреь пока до 90 градусов двигатель не прогреется....а это не 3 минуты и не 5...даже в жару...
сколько сейчас стоит замена компрессора со всеми стандартными вытекающими типа заправки и промывки?
и еще заметил что когда начинает работать климат..под капотом слышно немного какое то легкое потресикавние ...а когда выключаешь кондиционер все пропадает.....слышно не сильно но когда работает кондиционер звук не пропадает...
