VAG SERVICE
Страница 3 из 7
Показано с 51 по 75 из 152
Тема: Не включаются вентиляторы при включении кондея
  1. #51
    Цитата Сообщение от Vovan77 Посмотреть сообщение
    Скорей всего включение вентов происходит как и у fixityy по давлению (как и должно быть),
    Прочёл эту тему и тоже заморочился. Посмотрел пару дней назад: вентиляторы стартуют на холодную сразу, как только включаю кондиционер.
    Live and learn.
  3. #52
    Мордовия
    Вчера проходил диагностику через vag com у знакомого.....ошибок по системе кондиционирования вообще нет...единственно парень сказал что у меня сильно конденсируетсья влага на толстой трубке от радиатора кондиционера(елси стоять лицом к двигателю авто то слева впереди около фары) даже текет с нее...хотя я думаю что это норма.т.к на улице 33 градуса а трубка ледяная...конденсат же...а он говорит что у него нет такого...у него правда дизель....но я думаю разницы нет...и еще говорит что бя я почистил между радиаторами с полным разбором...но это профилактика так сказать...и еще давление фреона в системе у меня было 14.5 не более...а норма вроде как 16...может из за этого что то не так?
    кто что знает?
  5. #53
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Норма. Вот если льдом покроется или теплая будет - тогда не норма.
    Раз в 2-3 года считаю обязательно надо - не только для кондея, но и вообще для двигателя с коробкой полезно будет.
    Нормальное давление считаю, да и вообще оно не постоянно, а сильно зависит от внешней температуры, охлаждения, требуемой производительности компрессора (если до LOW температуру накрутить самое высокое будет). Чем выше температура, хуже охлаждение и больше запрос - тем выше давление.
  7. #54
    Мордовия
    выходит по датчикам все в норме, а проблема так и не решена.....
  9. #55
    Посмотри устройство и работу компрессора с внешней регулировкой производительности (как у нас, с клапаном) и поймешь в чем у тебя проблема.
  11. #56
    Мордовия
    не понял, можно поподробнее.
  13. #57
    Можно и подробнее - во вложении. Если кратко - компрессор не качает пока наклон шайбы не изменится, а он не меняется из-за подклинивания клапана скорей всего или всего механизма изменения наклона..
    Mike08, evgen-212 Поблагодарил(и) за этот пост
  15. #58
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    Миниатюры
    я думал все намного прощее... а тут получается компрессор управляет сам собой ( Изменение положения качающейся шайбы
    регулируется за счёт изменения
    соотношений различных давлений
    в компрессоре ) компрессор получается аксиально поршневой значит для него необходимо базовое давление (LS) оно же управление. Я думаю компрессоры умирают от грязных радиаторов ! не зря сделали управление вентами от давления хладагена. вот фото как примерно выглядет шайба
    Последний раз редактировалось evgen-212; 27.06.2013 в 20:04.
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
    Mike08 Поблагодарил(и) за этот пост
  17. #59
    Цитата Сообщение от evgen-212 Посмотреть сообщение
    а тут получается компрессор управляет сам собой ( Изменение положения качающейся шайбы регулируется за счёт изменения соотношений различных давлений
    Нее, сам собой управлял на Б5 - там внутри механически управлялось наклоном взависимости от давления, здесь же электромагнитный клапан рулит - сколько давления на наклон шайбы пустить, а клапаном блок климатроника управляет.
    Зачетные фото, как револьвер прям .
  19. #60
    Мордовия
    так ведь диагностика показала что клапан работает (не было ни одной ошибка климат системы и клапана)...вот в чем перец то...и давление изменяться в системе в зависимости от температуры....
    я думаю что может все таки радиатор забит....и пока не проедешь и он не "продышиться" программно не запускаться...т.к стоят 2 датчика перед радиатором и после.....хотя видимо это не правильно...но диагностика не показала ни одной ошибки...только 1 лямбда зонд....но это другая история....а поехал бы я к официалам наверняка сказали бы менять компрессор..
    может такое быть....?
    с понедельника начну разбирать морду для чистки радиатора....после этого обязательно отпишусь помогло или нет..
  21. #61
    Бывалый Аватар для Acula
    г. Челябинск - Копейск
    Я радиаторы мыл - не помогло.
  23. #62
    Мордовия
    не мыл...думаю поможет ли...долго снимать все....пока незнаю
    Сообщение добавлено в 17:34, предыдущее сообщение было в 15:33
    Буду заказывать новый компрессор, проблема в нем
  25. #63
    sexzone, По писане Вашей ---думаю выброс средств на поднятия бызнесса ...
  27. #64
    Мордовия
    а что делать тогда? пусть пока так работает пока не накроется полностью?
  29. #65
    Пойдите тем чем сами умеете делать ...снять бампер и промыть радиаторы ...с роздвоением но не сымая ...Трубка то морозит пишите же ??? Значит компрессор работает ....если лень матушка и с финансами напруга ---катайтесь удачи ...не забывайте про двс что бы дышал а не сопли вил
  31. #66
    Мордовия
    промывка радиаторов может дать лишь чуть болшее охлаждение при меньших энергозатратах...но не включение кондера на холодный двигатель ( как и должно быть).....та что это скорее профилактика чем устранение причины..
  33. #67
    sexzone, Почитай темку одну, может чего полезного найдешь, остальным думаю тож интересно будет.
  35. #68
    Мордовия
    заказал клапан компресосора, звонил знакомому ремонтнику по компрессорам..обещал заменить клапан, промыть если нужно и заправить....через неделю отпишусь что изменилось...
  37. #69
    Если получится, то клапан старый проинспектируй что с ним и как.
  39. #70
    Бывалый Аватар для AnatoLiyM
    Краснодар
    Re: Не включаются вентиляторы при включении кондея
    почитай пост #3 в этой теме)))
  41. #71
    Мордовия
    хорошо....в четверг загоняю машину на ремонт системы кондиционирования....данная тема интересна самому, поэтому читайте эту тему...в пятницу отпишусь что выявиться..
  43. #72
    Шахты Ростовская область
    Привет всем. У меня почти та же проблема, на холодную не холодит, но еще и такая проблема как только останавливаешься минут на 10 начинает дуть воздух все теплее и теплее, поднимаешь обороты (на паркинге) дует холодным........! на левом приборе который подключают к системе спецы на холостых показывает 3.5, мастера говорят что должна быть 2!!!! радиаторы сказали мыть не надо а поменять датчик регулировки воздуха (стоит на перегородке между двигателем и салоном), якобы не хватает давления для его открытия . что скажите????
    И скажите есть в Ростове или области действительно специалисты которые разбираются в данной проблеме.
    Сообщение добавлено в 11:32, предыдущее сообщение было в 11:24
    Кстати сейчас пошел посмотрел, вентиляторы включаются через секунд 5 после пуска двигателя, может промыть между радиаторами???? машине 4 года.
  45. #73
    Для начала помыть радиаторы, а потом уже что-то менять, если не поможет.
    Live and learn.
  47. #74
    Украина
    Сегодня тоже был с кондиционером. Проверили уровень фреона, не хватало 200 грамм. Заправили. Чудо не случилось. Начинает холодить когда держишь обороты (на холостых слабо качает). Получается на трассе норма а в пробке кондиционер отключай и открывай окна. ППЦ. Сказали компрессор под замену. На хх мастер сказал было 5 а должно быть 2 когда газую с 5 падает на 4. Заметил после заправки что все таки охлаждает чуть лучше и быстрее, не нужно греть двигатель до 90 градусов а нужно вкл кондиционер подождать минуту и поднять обороты к 2500-3000 тис. Думаю что в этой ситуации виноват клапан. Когда даю газу он срабатывает (раньше, до заправки нужно было обизательно ехать на месте не помогало)
    П. С. Радиаторы ещ не помыл.
  49. #75
    какой клапан???? на компрессоре?? или как мне советуют датчик регулировки воздуха?!?!?!
Страница 3 из 7
  1. Вентиляторы системы охлаждения
    от Sharoxovich в разделе Passat B6
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 29.01.2022, 11:19
  2. Вентиляторы охлаждения радиатора
    от korolishin в разделе Passat CC
    Последнее сообщение: 13.02.2013, 12:52
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 18:41
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.08.2012, 23:48
