Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 33
Тема: Хруст в МКПП
    ukraine
    Хруст в МКПП
    Граждане пассатовцы подскажите. В6, 07г., 2.0 FSI, 70 000 т.к., 6 МКПП. В прошлом году появился хруст в коробочке при РЕЗКОМ переключении с 1 на 2-ю. Поменял масло, все ушло, на год забыл, сейчас опять появилось. Переключаешь не спеша - порядок. Но иногда надо стартонуть. Не ужели синхры? Кто то сталкивался? Хочется обойтись малой кровью.
    К сожалению или вскрытие или забить, пока не ляжет. По косвенным признакам накрывается синхрон...замена масла помогла, но не надолго...
    ukraine
    Спасибо bobz, я так и предпологал, но написал с надеждой, что кто то сталкивался с такой бедой, и как было решено.
    Надо просто подождать- ответят... А хруст- плохой признак...и обычно только вскрытие помогает оценить величину потери...
    Новичок Аватар для Новожилов
    Москва Братеево
    Судя по всему,на Вашей машине установлена трансмиссия серии 02S!(Вы не написали код коробки......)
    По этой проблеме выходила заводская сводка TPI!
    Суть : замена масла на G052512A2!
    Если не поможет - замена синхронизатора 1-2й передач!
    Но при вскрытии смотрите и ответную часть(шестерня 2-й передачи) - может быть также "стесанный заход" и уж стоит задуматься о замене трех колец синхронизатора 2-й передачи!
    Есть еще интересная тема по 02S : http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=60&t=112267
    Сообщение добавлено в 20:26, предыдущее сообщение было в 20:20
    В данном ответе есть некоторый разумный довод : либо Вы изменяете стиль вождения,щадя 2-ю передачу и продолжаете ездить дальше,подстраиваясь под ее теперешние возможности либо - ремонт!
    Azov, kyzin Поблагодарил(и) за этот пост
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    А какое изначальное масло предлагают заменять? Неужели суперкрутое для повышенных нагрузок G052171A2 с ценой в два раза выше G052512A2.
    Москва Братеево
    Для серии 02S применяется и 171A2 и 512A2 и в разных объемах......исходя из положения силового агрегата!
    Все зависит от кода коробки и обновлений ETKA.......
    Я же говорил о конкретной TPI,где изначально было по-видимому залито 171А2.
    Нижний Новгород
    Новожилов, А почему они не поменяют тогда данные в ETKA, или если в ЕТКА по прежнему стоит 171А2 , то и лить нужно его если проблем нет.
    А что посоветуете по объему, если пишут 1.9 л., то и заливать 1.9 или побольше.
    Москва Братеево
    Вы же понимаете,что TPI выпускают не просто так.....есть определенные вопросы,которые нужно разрешить!
    Хотя допускаю некоторое "шатание" немецких мозгов......
    Вспоминаю определенный период,когда была проблема с серией 02К и в очередной TPI говорилось о замене G060726A2 именно на G052171A2
    Причем упол шел на то,что 171А2 очень хорошо применяется с трансмиссиями в коих установлены кольца синхронизаторов с молибденовым напылением!!!
    Но в то время 726-е масло имело номер G052726A2!
    Сам всегда заливаю на 150 больше.....
    Спасибо......
    Если я не ошибаюсь, ТПИ предусматривает превентивную замену одного оригинального номера масла на другой...из-за неких особенностей опредёленной колец синхронизаторов определённой партии ПЯТИСТУПЕНЧАТЫХ МКПП...например моя в перечень ТПИ не попала по ВИН...у афтара же 6МКПП.
    Москва Братеево
    TPI - очередная заводская сводка для сети дилеров!
    Это рекомендации завода на которые дилер должен обращать внимание всякий раз...... при принятии решения!
    Информация - разнообразна!!!! Это рекомендации многим подразделениям дилера от отдела запчастей до кузовного цеха по многим вопросам.....
    Сводка о которой я упомянул затрагивала перечень трансмиссий и шестиступеньчатых в том числе......!
    И еще : многие сводки выпущенные ранее не пробиваются для "свежих" авто !!!!!! Хотя описание проблемы до сих пор актуально - с таким так же сталкивался!
    Я это знаю......речь шла о конкретном ТПИ, в котором был перечень ВИН автомобилей группы ВАГ (не только ФВ), в которых при посещении сервиса ВАГ было указано заменить трансмиссионное масло в МКПП за счёт ВАГ. Это бесплатная акция не связана с пиаром- это попытка устранить косяк... Под акцию попадали только ВИН в перечне...
    Добровольно Ушедшие
    Свердловская обл.
    А перечень ВИН, где-то есть? А то такая же хрень.
    Есть, ща поищу.
    Сервисная акция 35A7 Учетный №: 2016720/6
    5-ступенчатая МКП Дата разрешения публикации: 07.03.2008
    Номера КП Руководство по проведению работ
    Техническое обоснование
    На 5-ступенчатых механических коробках передач ограниченного периода изготовления вследствие сочетания материала кольца синхронизатора (1/2 передача) с применяемым синтетическим маслом КП понизились величины трения и соответственно запорное действие кольца синхронизатора. Это может вести к появлению шумов при быстром переключении с 1-ой передачи на 2-ю и к преждевременному износу.
    AAV * 9N * 7 U 003105 048633
    WVW * 1K * 6 B 010076 186168
    WVW * 1K * 6 P 006087 030489
    WVW * 1K * 6 W 091146 202183
    WVW * 1K * 7 B 000041 103752
    WVW * 1K * 7 P 000026 063150
    WVW * 1K * 7 W 003579 213259
    WVW * 1K * 7 9 000044 000339
    WVW * 1K * 8 B 002274 003216
    WVW * 1K * 8 W 000076 146876
    3VW * 1K * 6 M 848690 849348
    3VW * 1K * 8 P 000021 005954
    WVW * 3C * 6 E 227946 246209
    WVW * 3C * 6 P 214790 226892
    WVW * 3C * 7 E 010133 234493
    WVW * 3C * 6 9 000350 000352
    WVW * 3C * 7 P 000750 143820
    WVW * 3C * 7 Z 000240 001897
    WVW * 3C * 7 9 000006 000153
    WVW * 3C * 8 E 000010 008049
    WVW * 3C * 8 P 000045 030530
    WVW * 1K * 6 W 508672 637708
    WVW * 1K * 7 W 500227 613290
    WVW * 1K * 8 W 500015 530098
    WVW * 1J * 6 W 032376 036644
    9BW * 1J * 6 4 022786 022786
    9BW * 1J * 7 4 000906 004008
    LSV * 1T * 6 2 310406 313543
    LSV * 1T * 7 2 230037 237291
    AAV * 9N * 8 U 000003 000003
    WVW * 9N * 6 D 099683 102177
    WVW * 9N * 6 Y 257253 261475
    WVW * 9N * 7 B 000015 019921
    WVW * 9N * 7 D 000061 068426
    WVW * 9N * 7 U 034208 034208
    WVW * 9N * 7 Y 000606 230323
    WVW * 9N * 7 9 000010 000067
    WVW * 9N * 8 B 008899 019576
    WVW * 9N * 8 Y 000120 036345
    Информация предоставлена Эвакс(R), однако про сервисные акции, связанные с заменой масла в 6МКПП я не слышал.
    torch Поблагодарил(и) за этот пост
    Добровольно Ушедшие
    Свердловская обл.
    ...а в 6МКПП я не слышал.
    Я тоже не слышал, последний раз на ТО просил поменять, сказали нет.
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Масло в МКПП не просто менять, а с промывкой (соляркой). Мне помогло на 2 года + новый хозяин 2 года не жалуется. Т.е. проблема ушла полностью. Грязи вытекло при промывке море, в т.ч. и с колец синхронизаторов.
    хз...насчёт прмывки соляркой, но после 200 тык у меня слилась реальная чача...непрозрачная и бурая. Менял просто так, от скуки......, никаких симптомов и позывов, для профилактики.
    Что значит нет? Если Вы просите поменять масло в МКПП, как сервис может сказать "нет"?
    torch, в вышевыложенном ТПИ речь идёт не просто о замене трансмиссионного масла, а о замене на другой оригинальный номер! В данном случае синтетика заменялась на минералку. Трансмиссионка бывает как синтетическая, так и минеральная в оригинале, это легко различить по цене литра......
    Мембер Аватар для victor2868
    Вопрос к Новожилову, у меня коробка JWX 6 ступенчатая механика серии 02S ,как полностью слить масло? Через сливную пробку выливается чуть больше литра,получается литр еще остается в корпусе главной передачи,как оттуда сливать(пробка получается выше)? Смотрел по ELSA,но там ничего конкретного.
    victor2868, сразу спросите- как заливать. Или пройдитесь поиском, было...
    Нижний Новгород
    Побояню)
    Осторожно!
    Перед сливом масла из коробки передач необходимо извлечь из картера коробки передач одну из осей вилки включения передач.
    Чтобы случайно не изменить положение вилок включения, например, посредством механизма переключения передач, необходимо зафиксировать шток выбора передач.
    Застопорить шток выбора передач следующим образом:
    – Нажать на шток выбора передач по -стрелке 1-.
    – При этом повернуть фиксатор -A- вверх в направлении -стрелки 2- и легким нажатием вставить его в шток выбора передач.
    Слить масло, выкрутив пробку отверстия для слива масла -стрелка 1- и сняв ось -стрелка 2-.
    – Установить на место ось -стрелка 2- вместе с уплотнительным кольцом
    Ввернуть резьбовую пробку отверстия для слива масла -стрелка 1- → Поз.
    – Повернуть фиксатор -A- в направлении -стрелки- в исходное положение, разблокировав тем самым шток выбора передач.
    Заправка коробки передач маслом. Объем 1.9 литра (некоторые заливают немного больше.
    Снять выключатель фонарей заднего хода -F4--стрелка-.
    – Присоединить к воронке шланг (длиной приблизительно 600 мм, с наружным диаметром 10 мм).
    – Другой конец шланга 2-й механик должен вставить в посадочное отверстие выключателя фонарей заднего хода -F4-. Залить масло из емкости в картер коробки передач.
    – Установить на место выключатель фонарей заднего хода -F4--стрелка- → Поз..
    – Проверить работу механизма переключения передач → Глава
    – Установить корпус воздушного фильтра в сборе
    Новожилов советует заливать через дыру от верхней оси вилки. Шток выбора передач должен быть при этом заблокирован.
    Я сливал- ничего не стопорил, главное не трогать кулису КПП в салоне. Заливал через заливное отверстие, просто с хитростью...
    Добровольно Ушедшие
    Свердловская обл.
    Сказали что масло в коробке не меняется весь срок службы и у них нет оборудования для этого)
    Нет торксов, лейки и шланга???? Улыбнуло... Замена масла в МКПП- в принципе простейшая операция... У меня она заняла час с перекуром и "потрындеть"...
    Москва Братеево
    У них нет ELSA,мозгов и желания работать.....!
    ukraine
    Спасибо большое за разьяснение, не знаю имени. Можете сказать ориентировочную цифру моего попадалова, если залесть в коробку по Вашему совету и взять худший вариант по заменам сихров, колечек и т.д.
Страница 1 из 2
  1. Непонятный хруст при езде!
    от Lexxx_67 в разделе Passat B5
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 16:47
  2. Хруст в дверном проеме
    от mehanik в разделе Passat CC
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 07:52
  3. Хруст в двери
    от Swoi в разделе Passat B6
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 12:23
  4. хруст в тормозах.
    от Kuznetsov в разделе Passat B6
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 20:06
  5. Хруст при спуске с тротуара
    от Mr.Potemkin в разделе Passat B6
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 16:05
