Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 33 из 33
Тема: Хруст в МКПП
  1. #26
    Новичок Аватар для Новожилов
    Москва Братеево
    Цитата Сообщение от Azov Посмотреть сообщение
    Спасибо большое за разьяснение, не знаю имени. Можете сказать ориентировочную цифру моего попадалова, если залесть в коробку по Вашему совету и взять худший вариант по заменам сихров, колечек и т.д.
    У Вас на местности цены иные и на запчасти и на работы! Смысл???
    Вскроете - будет видно!
  3. #27
    Новороссийск
    Похожая история. Пассат 2006 г.в. 2.0 FSI (WVWZZZ3CZ7P104504), Пробег 42000.
    На 30000 пробега появился хруст при переключении с 1 на 2 передачу, на оборотах двигателя более 3000 об., на прогретой кпп (на холодную хруста нет. До 3000 об., хруста нет).
    Замена масла устранила дефект на один год.
    С наступлением весны ситуация возобновилась.
    Как думаете поменять масло, с промывкой ДТ или искать мастера по замене синхронизатора?
    Если грозит разборка и ремонт кпп, какие детали заменить?Возможно появились инновационные СЗЧ, ведь проблема как я понимаю древняя?
    С уважением!
  5. #28
    Гость Аватар для mikyur
    Доброго Вам времени суток.
    Знакомый товарищ посоветовал обратиться к Вам.
    Суть проблемы такова:
    Потек сальник КПП правого привода, что интересно из посадочного места в коробке. После замены сальника течь не остановилась. Есть мысль посадить его на герметик, что подскажете, КПП – 6 ступеней, пробег-1200 т.км., не рановато ли потекла и почему?
    Сливал, заливал масло через сл./заливные пробки, ничего не стопорил, что-то сделал не правильно?
    С уважением, Юрий.
    Наши руки не для скуки, сам ломаю сам делаю.
  7. #29
    Надо смотреть внимательно в каком месте потек сальник --- где шруз ставится или где ставится сам сальник , или неправильно поставили сальник ......
  9. #30
    Спасибо за ответ, сальник потек из посадочного места, дело в том, что и первый потек с посадочного снизу. И, что значит неправильно, (смазал, вставил и аккуратненько забил до упора), может что то не так
    Сообщение добавлено в 21:29, предыдущее сообщение было в 21:22
    Да с пробегом обманул 120 000 т.км
  11. #31
    Походу- перелили. Найдите тему "Надо ли менять масло в КПП"- там подробно расписана с выкладками из ЭЛЬЗА методика замены масла в 6МКПП- есть нюансы- например через сливную пробку всё масло не слить, а через заливную- не залить с некоторых моделей 6МКПП, надо выкручивать некий штифт..., а не слив всё и налив норму- получите перелив...
    mikyur Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #32
    mikyur, Так сальник что получается про крутился по посадочному месту и перед постановкой мазать не надо .... Ставить на сухую и обезжиринное посадочное место ( и смотреть внимательно возможно там Элибс или задиры как иголка ) ... А возможно и перелили масло при заливе как пишут выше .....
  15. #33
    Сальник не прокручивался, он плотно садится на место, просто не понятно почему он потек в этом месте, как правило он должен течь в местах трения или разрушения, а то что он садится на сухую я уяснил . а как насчет герметика?
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. Непонятный хруст при езде!
    от Lexxx_67 в разделе Passat B5
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 16:47
  2. Хруст в дверном проеме
    от mehanik в разделе Passat CC
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 07:52
  3. Хруст в двери
    от Swoi в разделе Passat B6
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 12:23
  4. хруст в тормозах.
    от Kuznetsov в разделе Passat B6
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 20:06
  5. Хруст при спуске с тротуара
    от Mr.Potemkin в разделе Passat B6
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 16:05
