Показано с 1 по 12 из 12
Тема: проблема с задней скоростью в АКПП
    Калуга
    Passat B5+ 1,8T 2001 год, американец
    Проблема в том, что стала неожиданно выключатся задняя скорость. Работает буквально несколько секунд, потом перестает. Приходится переходить в другой режим и снова включать заднюю, чтобы включить ее снова. Что может быть? Масло менял, гидроблок мыл. Не помогло.
    Ейск
    Соленоид...
    Калуга
    какой?
    До этого что делали акпп не сымали ??? А вперед и остальные передачи и ручной вкл нормально или как ??? До троса вкл передач не лазили ??? Возможно он розрыгулировался .....
    Калуга
    Не не лазил. Зимой пока холодная машина включается всё без проблем. Нагреется 2-3 секунды и вырубается. Проезжаю несколько метров. А сейчас и на не прогретую то же самое. Вперед и остальные передачи и ручной включаются нормально. Да ещё менял регулятор давления это тот что над гидроблоком.
    Ейск
    Соленоид или шлейф... от нагрева пропадает контакт...
    А до замены датчика давления так же было ??? Или меняли думали что ОН ???
    Сообщение добавлено в 21:45, предыдущее сообщение было в 21:44
    Возможно и контакт когда ставили блок фишки легко одевались ???
    Калуга
    Я думал что замена поможет. Фишки снимал аккуратно так же и ставил. Диагностика не поломок не ошибок не показывает. Ещё на соседнем форуме советовали подкинуть заведомо рабочий ДМРВ- пробовал. Год с этой проблемой борюсь. Собрался продавать. Только кто же её такую купит.
    Знать бы какой соленоид. Там их шесть.
    Советую все таки проверить трос переключения ...а рычаг с R выскакивает на Н или как ???
    Калуга
    Сам рычаг не выскакивает. По ощушениям что сама коробка переходит в N. И вот дергаю с N в R каждые 5 секунд.
    Но если трос регулировочный отрегулирован правильно ...то возможно барахлит датчик хола ( под рычагом ) проверять ...это то что можно проверить а так все на месте ..диагностику делали планшетом на хОду в то время как выскакивала передача и не чего не показывало --что то не так ..
    Новичок Аватар для Сан-Саныч 005
    Волгоград
    У знакомого проблема автомата была с задней передачей на панели все включалась но назад неехала ездил так 2 месяца устал бедняга )))) тут у нас ремонт дорогой таких дел да и спецов нет хороших одни вымогатели)))) Ну суть в том что он поехал ее продавать так как на ремонт денег небыло и решил включить заднюю а она тут раз и включилась и работает вроде все нормально)))) и никто определить немог в чем проблема (сказали надо капиталить коробку)
  1. Проблема с задней дверью! S.O.S
    от vixogen в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 10.04.2013, 22:10
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.02.2013, 22:17
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 22:46
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 16:17
