Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Проблема с Катиком прокоментируйте пожайлуста
    Волгоград
    Я узнал что 8E0 131 089 X который у меня поставели приднозначен для 1.6 ,2.0 литра ,,,,,А мне нужен был 8E0 254 200 DX для моего 1.8Т AWT ,какие могут быть последствия ????
    Ну раз поставили уже ...теперь будем ждать от Вас комментарии ...катайтесь ...
    Волгоград
    lera, давот уже 20 тысяч проехал и выдал ошибку
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 35-00 -
    думаю никакой разницы
    а так..ждем отчета
    п.с.
    есть после ремонта не загорелся чек и динамика на высоте - то тем более все гуд. Ездите и радуйтесь
    Волгоград
    NEVO, ездиет очень даже бодро ,при переключении со 2 на 3 крутил до 6.5 тыс скорость 138 (очень даже прелично )
    А лямбу Вашу вкрутили ...ведь если не ошибаюсь их там 2 штуки ... А так после такого пробега ---даже не знаю что и писать ..были случаи все было в норме а заправился и все ...советую поганять хорошо но не до дури ..думаю вылетит ...удачи !
    Сообщение добавлено в 21:50, предыдущее сообщение было в 21:49
    Такие полеты и все нормально ..так что катайтесь ...
    Волгоград
    lera, проблема в том что Катик менял предыдущий хозяин , да действительно 2 лямбды ,а что значить вылетит ?
    Сообщение добавлено в 21:53, предыдущее сообщение было в 21:52
    lera, а как же ошибка
    и к стати вот что показала диагностика
    Peluy, Вы сначала почистите систему картерных газов с проверкой 2 клапанов в системе а потом почитаете ошибки а то что ВыЛЕтит в трубу это называется грязью или нагаром в Кате ... А так все написано действуйте ...и не старайтесь сразу хвататся все менять что пишет вася ...двс сначала должен дышать ааааа потом смотреть ...это просто совет а так решать то ко Вам .. Тем более в Вашем крае надо продувать или мыть радиаторы ...ведь авто не с салона ...раз такой был до Вас хозяин а потом летать ...а если акпп то тем более ...
  1. Проблема с ESP
    от Тарасов в разделе Passat B5
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.12.2018, 11:27
  2. проблема (ЧЕК)
    от фишбот в разделе Passat B5
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.04.2012, 01:26
  3. Проблема!!
    от SilverWolf в разделе Passat B5
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 00:18
  4. проблема с VR5
    от weis в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 02.07.2009, 22:56
  5. Поможите пожайлуста!!!!!!!!!!!!!!
    от vint в разделе Passat B5
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 10:38
