Показано с 1 по 9 из 9
Тема: EGR???
    Ods
    EGR???
    Всем доброго времени суток!!! Пассат Б6 2.0 фси, нестабильно работает на горячую, слышен свист в районе 4 цилиндра, после прогрева плавают холостые, в картере разрежение...в общем вставил под мембрану п/э пакет, но ничего не изменилось...че делать?
    Слушать дальше что свистит и смотреть ------ОТКУДА ...сдесь не видать и не слышно ..и тема есть что резинка подходить от чери .....
    Ods
    Слушать дальше что свистит и смотреть .....
    ....но симптомы указывают на поломку егр...буду лезть к шестерням...
    Sander116, Направление правильное ....удачи !
    Почти Мембер Аватар для Emmisary
    заМКАДье
    От чери ставишь резинку и свист прекращается + расход уменьшается. Не так давно делал, встает как родная.
    VW Passat B6 Variant 2.0 (BLY) FSI AT
    Ods
    lera, Спасибо! А где их искать? Подозреваю, что под клапанной крышкой их нет...
    Ods
    Вчера днем решил проблему - сдох шланг, который идет от клапанной крышки, маленький который. Теперь мгновенный на хх 1.0-1.2 л/ч, а не 3.2-3.6. В общем норм, завтра приедет клапан от чери и все станет полностью гуд
    заМКАДье
    Да, мне тоже надо шланги поменять, надеюсь после этого расход на 0,9 встанет как и был раньше (сейчас 1.0-1.1)
    С порваной мембраной на холостых держался 1,6-1,8
    Ods
    Если сомневаешься в шлангах, то лучше меняй не задумываясь, моя ласточка встала из-за этого шланга
