Страница 6 из 13
ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 126 по 150 из 311
Тема: 1.6 TDI BlueMotion-удачный двигатель?!
  1. #126
    Беларусь
    Вы меня не правильно поняли. Вырезайте сажевый наздоровье, НО не глушите ЕГР.
    Понял всё правильно. У меня EGR кончился раньше сажевого.
  3. #127
    Калининград, Россия
    Снимать клапан ЕГР ,чистить...гемор ещё тот...
    Подскажите, без снятия ЕГР никак не почистить и вообще стоит ли этим заниматься, если все работает и никаких ошибок по клапану не вылезает?
  5. #128
    минск
    парни, пассат в7 2012г.в., универсал блюмоушен. скажите, куда каталитическую жидкость заливать? читал, что под запаской, но не нахожу!
  7. #129
    Нет, никак.
    Даже не заморачивайтесь, если нет проблем, ИМХО.
    Вы уверены, что Вам нужно заливать эдблю? Блюмоушен ещё не факт наличия системы SCR. У меня блюмоушен, SCR нет.
    Насколько я знаю, не под запаской, а бак эдблю вместо запаски. Но могу ошибаться...
  9. #130
    Калининград, Россия
    Не ошибаетесь, запаски нет, вместо него бак для мочевины. Для ремонта колес-баллон с пеной, даже домкрат не предусмотрен.
    Сообщение добавлено в 22:47, предыдущее сообщение было в 22:46
    Если стоит запаска, то у вас Блюмоушен без мочевины: старт-стоп и другие приблуды.
    Последний раз редактировалось Gorynych73; 21.02.2016 в 23:01.
  11. #131
    Точно.
    Горловина где то под крышкой. ЕЛЬЗА рекомендует заливать под давлением специальной приблудой, есть у офф. Если загорелся сигнал "долей эдблю" и пошёл отсчёт километров в обратном порядке на приборке- не тяните.
  13. #132
    1. Объём бака для восстановителя составляет примерно 16 литров.
    2. При недостатке восстановителя на дисплей комбинации приборов выводятся следующие сообщения-
    3. Начиная с запаса хода 2400 км раздаётся звуковой сигнал (гонг) и выводится сообщение „Долить AdBlue! Остаток хода 2400 км“.
    4. Начиная с запаса хода 1000 км звучит зуммер и выводится сообщение „Долить AdBlue! Через 1000 км пуск двигателя будет невозможен“.
    5. Начиная с запаса хода 0 км раздаётся тройной зуммер и выводится сообщение „Долить AdBlue! Запуск двигателя больше невозможен“
    6. Для того, чтобы снова запустить двигатель, необходимо залить в систему не менее трёх ёмкостей с восстановителем (AdBlue®) объёмом 1,9 л каждая.
    7. Подготовка к заправке бака с восстановителем- Следить за тем, чтобы автомобиль был установлен на ровную поверхность.
    8. Заправочное отверстие бака для восстановителя находится в багажном отсеке под напольным покрытием.
    9. Для очистки компонентов системы подачи AdBlue® использовать только деминерализованную воду. Запрещается использовать водопроводную воду.
    10. Открыть крышку бака в багажном отсеке -1-. Крышка схожа с крышкой расширительного бачка ОЖ и прикрыта кожухом из вспененной резины.
    11. Очистить заправочный штуцер бачка с восстановителем смоченной водой хлопчатобумажной безворсовой салфеткой.
    12. Вставить заправочный пистолет системы для заправки AdBlue -VAS 6960- в заливную горловину бака восстановителя и начать заправку.
    13. Заправочный пистолет системы для заправки AdBlue -VAS 6960- автоматически выключается при достижении максимального уровня восстановителя в баке.
    Как то так... Файл из Эльза не могу вставить почему то, там всё в картинках и понятней. Удачи!
  15. #133
    минск
    Нет, никак.
    а как помять, есть или нет система SCR?
  17. #134
    Расшифровать ВИН...или заглянуть в нишу запаски багажника.
  19. #135
    Калининград, Россия
    То есть, получается, я не могу купить бутыль Эдблю и просто залить ее в бак? Когда не горит предупреждение. Просто у ОД мочевина стоит очень дорого, можно в разы дешевле купить на стороне, даже у мерса намного дешевле. Обязательно под давлением у официалов?
    Последний раз редактировалось Gorynych73; 22.02.2016 в 12:26.
  21. #136
    В РБ у мерса даже дешевле, чем на простой заправке...чудеса. А на Атланте литр эдблю стоит как литр хорошего коньяка.
    Обязательно под двоением у официалов?
    Фикзнает... Лично я так не думаю, но и опыта нет.
  23. #137
    Калининград, Россия
    Тоже нет опыта, езжу третий год на том, что еще немцы залили. Через горловину видно-жидкость есть, но сколько ее понять невозможно. Если у кого есть опыт заливки эдблю самостоятельно-поделитесь.
  25. #138
    Туда и лейте, как загорится надпись на приборке-
    ПС Методика замены Эдблю из Эльза во вложенном файле скартинками.
    Последний раз редактировалось bobz; 22.02.2016 в 15:49.
  27. #139
    Калининград, Россия
    Спасибо
  29. #140
    минск
    и что я там должен увидеть?
  31. #141
    Где конкретно?
  33. #142
    Калининград, Россия
    В расшифровке ВИН будет полная комплектация вашего авто, в т.ч. есть там система SCR или нет.
  35. #143
    минск
    Где конкретно?
    под запаской!
  37. #144
    под запаской!
    Смотрите вложенный файл поста #138- там картинки, как выглядит бак эдблю в нише запаски в разных комплектациях.
  39. #145
    Калининград, Россия
    Вот и меня сегодня настигла проблема, только стоило ней вспомнить: сел, завел и появилась надпись "Check ADBlue. Range 1050 km". У официалов жижа стоит в 2 раза дороже, чем в интернет магазинах (в том же экзисте). В Мерседес-центре раза в 3 дешевле фольца, но у них бадьи по 10 литров и заливать неудобно, придется что-то колхозить. Думаю заказать на экзисте 3 оригинальные бутыли и залить, нафиг официалов с их аппетитами.
  41. #146
    Калининград, Россия
    А нет информации, есть ли промежуточные сообщения между 1000 км и 0 км? Как раз сегодня выскочила такая надпись. Эдблю заказал (у официалов дорого), но придет не ранее, чем через неделю. А как комп считает километраж непонятно, согласно показаний одометра или как ему нравится самому.
  43. #147
    Насколько я понял Эльзу- промежуточных сообщений нет- первое на 2400, второе на 1000, третье- НУЛЬ.
    Скорее всего именно так. Не по пробегу, а по расходу, по аналогии с остатком пробега по запасу топлива.
  45. #148
    Калининград, Россия
    То есть можно в какой-то момент просто не завести мотор. Езжу немного, 30-50 км в день. Надеюсь хватит на пару недель пробега.
  47. #149
    А что от мерсовского эдблю отказались? Оно не дорогое...
  49. #150
    Калининград, Россия
    У них канистры по 10 литров, неудобно заливать, пришлось бы "колхозить" со шлангами, а эта зараза чистоту любит. Оригинальные бутыли по 1,9 литра как раз подходят для заправки без переходника, и в интернет магазине 3 такие бутыли (оригинал) получились по цене мерсовской канистры в 10 литров.
Страница 6 из 13
  1. Bluemotion
    от statniia в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.05.2012, 10:44
  2. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 20:21
  3. Volkswagen BlueMotion
    от BitSA в разделе Беседка болталка
    Ответов: 1098
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 21:18
  4. Не удачный выдался денёк ,разбил Пассат (((
    от Dominik в разделе ГИБДД, ПДД, ДТП, страхование
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 22:02
  5. во истину не удачный день вчера.
    от olegus в разделе Беседка болталка
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.12.2006, 15:36
