Страница 10 из 13
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 250 из 311
Тема: 1.6 TDI BlueMotion-удачный двигатель?!
  1. #226
    Воронеж
    Только что продиагностировал, B104135 и U101F00 там еще две но они по радио aux
    Сообщение добавлено в 13:29, предыдущее сообщение было в 12:50
    Ещё одна деталь которую забыл описать.
    Обороты на холостых выше 2700 не поднимаются. Раньше до 3000 доходило. с выше наверно электроника не даёт..
  3. #227
    У меня выше 2500 не поднимаются. Это нормально, так и должно быть на комонрейле.
    B104135
    Датчик уровня масла неисправен. По идее никакой связи с Вашей проблемой быть не должно.
    U101F00
    О... Думаю Ваша проблема полностью или частично растёт отсюда. Попробуйте почистить дроссельную заслонку, возможно там дерьма выше крыши. Удивительно, что не горит спираль на панели, но, учитывая, что у Вас самопальное ПО мотора- это возможно.
    Andrey 136RUS Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #228
    Воронеж
    Завтра тогда начну с заслонки.
  7. #229
    Воронеж
    Аккумулятор надо отключать при этой процедуре?
  9. #230
    Желательно.
  11. #231
    Воронеж
    Почистил дроссель, трубка егр была перекрыта какой-то очень тонкой пластиной - её часть прорвало и соответственно часть ггрязи попадало в дроссель. Вобщем грязи там хватало чтоб она не дозакрывалась или зависала. Запуск, обороты, работа ДВС, тяга- всё стало лучше особенно тяги на верхах. НО, провалы при трогании и в движении остались- только тогда это было ярко выражено, а сейчас еле заметно или изредка заметно, т.е. не постоянно и не всегда появляются эти имена пропуски мощности. Вот, так как я всего 5 км проехал пока что, в общем я не могу понять связь или моменты когда эти микро провалы происходят.. Пока могу сказать что чувствуются на 1,2,3, передачи (до 4 мне не где разогнаться) и при умеренных оборотах т.е. на высоких оборотах провалов не заметил.
    Сообщение добавлено в 19:00, предыдущее сообщение было в 18:56
    Последний раз редактировалось Andrey 136RUS; 29.03.2018 в 21:36.
  13. #232
    Цитата Сообщение от Andrey 136RUS Посмотреть сообщение
    К диагносту нет пока возможности приехать
    На то и есть форум...
    зарплату 3-й месяц не платят
    Здесь форум не поможет...
    ....кая стабильность
    При чём тут ...ин? У Вас ДЕБИЛЫ глушили ЕГР пластиной наглухо, не подозревая о том, что его надо глушить/закрывать программно не пальцем и не пробкой и он ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть приоткрыт на определённый угол, который рассчитывается специально. Печально...что Вы почему то считаете виноватым ...на в невыплате ЗП..., но не забывайте- это аполитичный форум.
  15. #233
    Воронеж
    Вобщем вылезла спиралька с ошибкой P227900 Негерметичность в системе впуска.
    На сколько я знаю или не знаю, ЕГР глушат программно и убирают трубку ЕГР ставя железные заглушки. Я ещё не проверял, со слов предыдущего владельца она отключена программно.
  17. #234
    Praga
    [QUOTE=bobz;1439077]У меня выше 2500 не поднимаются. Это нормально, так и должно быть на комонрейле.
    Это именно на ХХ (на месте) или в движении...?
    пробег 209 тысяч, сажевый заполнен золой на 58%.
    - у вас Вася в % показывает или в L
  19. #235
    Программно- это значит выставляют такие параметры работы ЕГР, при которых он ЗАКРЫТ и не управляется. Наглухо выкинуть можно ЕГР на насос-форсуночном моторе и то...проблемы возможны со спиралью на панели приборов. Костоправы настолько глубоко режут ПО, выкидывая кластер управления ЕГР, что забывают, что кластеры корреляционно зависимы и некоторые процессы в моторе, внешне логически не имеющие отношения с рециркуляции на самом деле уходят в ошибку не видя ЕГР... Ну да ладно, не думаю, что стОит это обсуждать сейчас, так как вылезла
    Где то дырка...возможно в системе трубок ЕГР- смотрите в первую очередь там. А может быть это результат установки полностью глухой заглушки на ЕГР...
    Это если тапок в пол на нейтрали и скорость ноль, то есть не на ходу, а на ручнике.
    В литрах. Но понятнее для аудитории в процентах. Предел по золе, после которого фильтр в утиль- 0,18 литра.
  21. #236
    Воронеж
    Заглушка была с дыркой - я думал она прогорела и поставил новую заглушку без дырки. Поставить наверно обратно старую с дыркой? Угол я помню - если смотреть по "часам" то дырка была повёрнута на 2часа... Спираль загорелась после этого..
    Сообщение добавлено в 22:32, предыдущее сообщение было в 22:23
    Стрелкой указал где стояло
  23. #237
    Вероятно да. Потому, что скорее всего дырка не прогорела, а была сделана преднамерено, как компенсация того, что клапан не был программно приоткрыт на нужную величину. Однако, размер дырки с моей точки зрения слишком большой...но я в этом не большой специалист. Нафик вообще глушили ЕГР? Выкинули сажевый- если ЕГР живой- зачем его глушить? ЕГР не только для экологии, он играет некоторую роль и в терморегулировании головки блока...
    ПС Просьба админам- перенесите прожалуйста обсуждение дизеля из темы про бензиновый 1,6 в дизельный 1,6......
  25. #238
    Воронеж
    Сегодня -1,5 градусов- завелась отлично без каких либо расколбасов. Заглушка ту поставил обратно. Посмотрим как сегодня машинка будет себя вести.
    Сообщение добавлено в 10:18, предыдущее сообщение было в 09:40
    Проехал где-то 10км, всё было отлично - ни дергалась, ни тупила В общем всё как надо. Но есть НО, спираль загорелась сустя 7км с той же бедой... Мдя, тут уж как минимум нужна яма или искать где делают опрессовку ( у нас в Воронеже думаю будут с этим проблема)..
  27. #239
    Проехал где-то 10км
    у нас в Воронеже
    У Вас в Воронеже есть М4. Прокатитесь по ней километров 100... За 10 км дизель толком и прогреться не успевает... Отожгите по федеральной трассе, прожгите клапана и выхлопную систему. И вообще- для пробегов 5-10 км в день нет смысла иметь дизель- он постоянно будет иметь Вас...
  29. #240
    Воронеж
    Да, полностью согласен, глупо было с моей стороны брать дизель, буквально на днях задумался о продаже - не из-за поломки- по любому найду и сделаю, а из-за того что я в действительности в основном 5-10км в день проезжаю и вы правы, иной раз она даже погреться не успевает. А так жалко- ведь все устраивает кроме клиренса - дворы у нас не чистят...
  31. #241
    Praga
    Из личного опыта на конкретном авто: - прогрев до 50С ( стрелка пошла "в гору) - за 2-2,5км пути без прогрева, 70C - 4-5км пути, Так что достижения 80-85С получится 6-7 км спокойной езды по городу…
    Cейчас выбирают дизеля (на вторичном рынке) ни сколько ради экономии (езды на большие расстояния), а по совокупности других причин… Лично у меня дизель получился случайно ( первая машина на тяжелом топливе) :- из совокупности наличия (DSG-6 , богатой комплектации, типа кузова (Variant) - ну и цены конечно… А при п.1 моих приоритетов - наличие DSG-6 по разнице в расходе в городе 2,0 бенз и дизель - мой выбор понятен … А оправдан он или нет - покажет время/эксплуатация...
  33. #242
    Из личного опыта
    Страна то какая у Вас? У нас ниже -15С нормальное явление...... От -3С до -10С греется до 90 по стрелке (это по факту тепмература ОЖ 75С) за 10 км по кольцевой, ниже -15С- уже больше, 12-15 км...
    Я выбирал исходя из надёжности.
  35. #243
    Praga
    У нас −15С - не каждую зиму бывает (1-2 дня) - (погода как в Крыму )! Сегодня за бортом +8С - (с гаража - никогда не грел более 2 мин - пока ворота закрывал ) - 4 км (очень вялой езды по перулкам) - 70С . То же самое было и при - 5С. На 2 км - 53С . Полный прогрев к 7-10км.
    Думаю что и я за это же...
  37. #244
    Воронеж
    Снова здравствуйте =))
    Я всё со своей проблемкой... В кратце обнаружил что из под топливного фильтра точнее из под его прокладки солярка буквально лилась (не сочилась, а лилась на холостых),
    вопрос таков: это могло вызвать ошибку " P227900 Негерметичность в системе впуска ?" , плохой завод после простоя, пропуски мощности в движении..
  39. #245
    Тамбов
    Сомневаюсь.Скорее низкое давление топлива.А провалы и дерганье свободно.
  41. #246
    Воронеж
    Добрый вечер!
    Сегодня я без вопросов =))
    А с ответом, вот что было:
    1. Последствия: Пропуски в движении. Причина: прокладка топливного фильтра была с браком, уходила солярка.
    2. Последствия: Ошибка " P227900 Негерметичность в системе впуска" Причина: после ошибки U101F00 полез "сам" чистить дроссель, патрубок обратно одел не правильно. не попал в паз.
    3. Последствия: При температуре от0 до-10 после простоя, Заводилась на 5-7 сек. и глохла. И с разов 5-10 уже заводилась и не глохла. Причина: тут догадка что возможно из-за дроссельной заслонки которая была в каше, а догадка потому что сейчас тепло и возможно с похолоданиями вернусь с этим вопросом =))
    Всем кто помогал - спасибо!
  43. #247
    Всё хорошо, что хорошо заканчивается......
  45. #248
    Дым из мотора 1.6 tdi
    Привет. Ребята, на прогретый мотор из маслозаливного и через щуп (если вынуть) идёт дым. Это норма? 1.6 дизель 2012 год.
    https://vk.com/video116721816_456239023
  47. #249
    Привет.
    Привет! Закройте горловину и больше не открывайте на работающем моторе. Это не ТАЗ......и это ДИЗЕЛЬ.
    Последний раз редактировалось bobz; 28.05.2018 в 19:37.
  49. #250
    Так все же это норма или стоит бить тревогу?
Страница 10 из 13
  1. Bluemotion
    от statniia в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.05.2012, 10:44
  2. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 20:21
  3. Volkswagen BlueMotion
    от BitSA в разделе Беседка болталка
    Ответов: 1098
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 21:18
  4. Не удачный выдался денёк ,разбил Пассат (((
    от Dominik в разделе ГИБДД, ПДД, ДТП, страхование
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 22:02
  5. во истину не удачный день вчера.
    от olegus в разделе Беседка болталка
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.12.2006, 15:36
