Добрый день ! Подскажите как правильно менять топливный фильтр на данном двигателе ? Потому что обычно долго двигатель "маслает" в холостую после замены фильтра . Думаю это не есть нормально
В общем-то ваши % и подтвердились. Было хреново сделано удаление програмно и физически. Всё доделали и теперь всё работает
Привет! после замены топливного фильтра до запуска мотора ОБЯЗАТЕЛЬНА прокачка топливной системы при помощи компьютера. Если этого не сделать- ТНВД и насос низкого давления на ГБЦ маслают насухую, пока не заполнится стакан топливного фильтра. С точки зрения технологии ФВ запуск мотора без прокачки запрещён, но многие это делают и ездят... Я обязательно прокачиваю, ибо есть ВАСЯ.
В5 1999 1,6MPI AHL МКПП был...Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-dem-aleksandr Поблагодарил(и) за этот пост
ВАСЯ Диагност стОит копейки, любая китайская версия, в пределах от 300 до 3000 рублей. Я бы на Вашем месте подумал... Имея дизельный автомобиль- не намотаешься к ОД... Потом колодки понадобится задние поменять, что то перенастроить (а в пасцате есть в чём поковыряться в блоке комфорта)- шнурок себя отобьёт за год......
Есть ещё вариант- после установки нового топливного фильтра, перед тем как закрыть и обтянуть болтами крышку стакана топливного фильтра- долить соляркой "под жвак" стакан. Это позволит без прокачки поиметь полный фильтр и минимум воздуха в системе. Пузырь всё равно будет, но ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше и "маслать" придётся на порядок меньше.
Доброго времени суток. Ну а про 1.6tdi 110/120 сил отзывы уже есть?
Спасибо за совет . При замене топливного фильтра в последний раз мастер осторожно открыл стакан фильтра , аккуратно достал фильтр . Не сливая солярку с стакана поставил новый фильтр и закрыл крышку . На планшете подключенный к бортовому нашли функцию связанную с топливным насосом . ( никакого звука не слышно было , что работал насос) и после замены авто отлично завелось без нареканий . По поводу шнурка я думал и как то даже думал приобрести . Но так и не понял как это работает .... Вопрос не в деньгах . 4000-5000 для такого перечня функций не проблема .
Сообщение добавлено в 17:11, предыдущее сообщение было в 16:53
Иногда вспоминаю про ремень привода масляного насоса , который расположен в картере двигателя . Когда был у ОД интересовался . Сказали , что менять его не нужно . Но судя по тому сколько времени они искали о нем информацию , то как то это не убедительно было слышать . )))
Минус этой операции в том, что стакан не очищался под чистую ветошь. То есть, если в нём что то было кроме ДТ- оно там и осталось, включая воду. На будущее- проще всё же вычистить стакан, а соляру предварительно налить в чистую пластиковуютару и потом просто влить медленно в стакан с уже вставленным новым фильтром до самых краёв.
Судя по отсутствию проблем- это действительно так.
Мотор редкий...официально в СНГ не ввозился- потому ОД о нём ничего и не знают.
У меня 2.0 TDI стоит такой же ремень на масляный насос . Встречал машины с пробегом 300 и более т.км. никто этот ремень не менял.
б-7 . TDI 2.0 CLLA. DSG-6 вариант. 2012.Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-dem-aleksandr Поблагодарил(и) за этот пост
