Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Провалы в работе двигателя при разгоне?
    Пассат 1.8 турбо АКПП при скорости 80-100 км.в час при резком нажатии на педать газа идёт провал машина начинает дёргаться , потом работа двигателя выравнивается. Официалы ошибок не обнаружили!
    У КОГО ТАКОЕ БЫЛО И КАК ВЫЛЕЧИЛИ!?
    мОЖЕТ ЭТО КОРОБКА НАЧИНАЕТ ДУРИТЬ!!!
    Что за двс ??? Пробег какой ??? Какая акпп ??? Или с перепуга кажется ...смотрим двс и подачу бенза и там 2 насоса ...вот который на двс возможно и ему пришел конец ...и советую поехать на диагностику ...при подключение планшета это будет видно ...удачи ! Но после провала потом набирает больше 120-140 или как ???
    Двигатель BZB пробег 160 тыс. после провала набирает и 160 без вопросов, официалы ошибок в работе системы не нашли.... пока не нашли.... насос на ДВС меняли 5 тыс. назад
    Как смотрели ошибки? Просто просканировали на предмет ошибок и всё? Логи в движении снимали?
    Live and learn.
    В движении не снимали.., причём проявляется только на горячем двигателе, на холодном тянет как ЗВЕРЬ!!!
    Да уж. Совсем официалы разленились. Пусть для начала логи в движении снимут. Тогда хоть понятнее станет: где собака зарыта.
    Live and learn.
    Так планшет сам подымает обороты ...и од не катается это все делается на месте ... Повидимо турба зависает а потом подхватывает а вкг давно проверяли и насчет дырок и не затянутых хомутов отверточных ..советую проверить шланг возле турбы и приемника ---возможно масло скопилось ....
    Задача разрешилась у официалов!!!! Проехали с компом и диагностом, зафиксировали провал в зажигании 2-го цилиндра, поменяли пробитую свечу и катушку зажигания, провалы и подёргивания ИСЧЕЗЛИ!
    ВСеМ СПАСИБО ЗА ДЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ!!!
    Интересная оконцовка ..Значит 1 раз в од не работал наверное планшет..катайтесь удачи !
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.11.2015, 22:47
  2. Kороткие провалы при разгоне...
    от senja82 в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.06.2012, 14:03
  3. детоннация двигателя при разгоне
    от Тарасов в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 15.03.2012, 20:05
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2010, 15:37
