Страница 26 из 198
ПерваяПервая ... 16 22 23 24 25 26 27 28 29 30 36 76 126 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 626 по 650 из 4946
Тема: "VAG-Service" - ремонт VW PASSAT -- ваш надёжный клубный автосервис
  1. #626
    ПАРТНЁР КЛУБА Аватар для Shpunt
    г.Москва Волоградский проспект д.32 к.8
    Цитата Сообщение от yrust Посмотреть сообщение
    Я так и не понял меня ждут в субботу в 14:00 для установки рамок-шторок ? ))))
    конечно ждём--лично сам записывал.
    www.vag-s.ru
  3. #627
    Новичок Аватар для Макс-МСК
    МСК
    Цитата Сообщение от Shpunt Посмотреть сообщение
    12июня -13июня- выходной.
    Остальные дни рабочие- с 10.00 до 21.00
    Привет сервису! Был у Вас 07.06 на компьютерной диагностике (сбрасывали ошибку AirBag). Вчера случайно заметил такую вещь: вечером в режиме автосвет горят стоп-сигналы (все), хотя педаль тормоза не выжата. Думал, что глюк какой-то, заглушил, завожу, тест пиктограмм проходит, остается лампа ремня и зелененькая пиктограмма (башмак и педалька), проходит 3-5 секунд и башмак гаснет, и стопаки опять загораются, как будто я выжал педаль тормоза для перевода рычага АКПП виз режима P. Подергал тормозную педаль, вроде обратно до конца поднимается (т.е. это как я понял не в лягушке под педалью тормоза дело), подъехал к дому, также заглушил-завел, опять через 3 секунды стоп-сигналы загораются.
    Вопрос - можно ли этот нюанс проделывать в процессе диагностики со шнурком, т.к. когда сканировали в сервисе (со включенным зажиганием), после какого-то времени (5-7 минут, не помню точно) значок неисправности Airbag погас, а также гас-зажигался зелененький значок ("выжмите тормоз"). Но так как я приезжал совсем с другой проблемой к Вам, то на это как-то внимания даже не обращал.
    Что Вы можете посоветовать в этом случае?
  5. #628
    Здравствуйте,
    подъезжайте-сделаем.
    www.vag-s.ru
  7. #629
    п. Кукмор РТ
    Привет сервисменам. Прошу совета - менял внутренний ШРУС трипод (со стороны короткой полуоси. Ставили не оригинал, а Febest ). Видимо пришло время поменять ещё и с другой стороны. Но вот не понял - корпус ШРУС-а сухой, а пыльник влажный. Может была практика - поможет-ли промывка с новой смазкой этому ШРУС-у ?? симптомы - "знаменитая" поперечная раскачка кузова при разгоне (даже умеренном), начиная с 40 км.ч, которая исчезает при накате. Т.е. через 5 т.км снова появилась проблемка (неужели Febest -а хватило всего на 5 т.км при аккуратной езде ??)
  9. #630
    Побывал еще раз по приглашению коллектива ВАГ-Сервис на ремонте!
    Что могу сказать - очень рад, что несмотря на свое недовольство первым визитом, все-таки приехал во второй раз.
    Уверен, что ситуация сложившаяся в прошлый раз - точно была случайностью.
    В этот раз все было сделано быстро, качественно и что очень важно за разумную плату.
    Так что спасибо большое за починенный парктроник!
    Уверен, что еще обязательно посещу ваш сервис по другим вопросам!
    Здравствуйте,
    нет не поможет--только замена.
    В следующий раз не тратьте зря деньги--покупайте оригинал-в итоге дешевле выходит.
    Сообщение добавлено в 20:40, предыдущее сообщение было в 20:38
    Здравствуйте,
    спасибо что доверие к нам.
    www.vag-s.ru
  13. #632
    Москва, ЗелАО
    Цитата Сообщение от mish Посмотреть сообщение
    А скоро возможно и филиалы придется открывать в других районах.сразу видно за кого своим рублем голосует клиент,а многие просто не ездят к Вам,потому что далеко
    эт точно. Был раз, понравилось, но на каждую замену масла с Зелика гонять далековато)
  15. #633
    МСК
    Здравствуйте,
    OK, спасибо! Заеду вероятно во второй половине дня 15.06
  17. #634
    Здравствуйте, такой вот вопрос - встанут ли на Б6 звуковые сигналы вида "улитка"? Если да, то сколько у вас будет поставить?
  19. #635
    Здравствуйте,
    так они все вроде в виде улитки---если не штатные с переделкой --1т.руб.
    www.vag-s.ru
  21. #636
    "VAG-Service" предлагает установку и ремонт сигнализаций, парктроников, установку фар дневного света(ходовые огни) и.т.п. А также все виды работ по ремонту и диагностике электронной и электрической части автомобиля.
    Работы выполняются сертифицированными автоэлектриками.
    www.vag-s.ru
  23. #637
    MO, Zarya Luxury Village
    Здравствуйте!
    Меняете ли масло в DSG6?
    Сколько стоит замена?
    5 или 6 литров нужно?
    Какова цена масла у Вас?
    Цитата Сообщение от vd25 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Здравствуйте,
    Замена масла в DSG6 -1500руб.
    объём необходимый для замены--5 литров с небольшим---поэтому нужно брать 6 литров на замену.
    Стоимость масла в DSG6-850руб./л.
    www.vag-s.ru
  27. #639
    Завсегдатай Аватар для cyxov
    Москва, ЮВАО
    722-01-41; не работает...
    Нужно поменять пыльник шруса внутреннего, ремкомплект есть, когда ближайшее время будет?
  29. #640
    Мембер Аватар для adv
    Московская область
    Проблемка у меня с ксеноном появилась недавно и стала постоянной.
    После включения зажигания (при включенном ближнем) и тестированиb механизма ламп штатного ксенона потухла правая лампа ксенона с сообщением на дисплее и морганием желтой "лампы" на приборке. Прочитал такую ошибку (ниже). После повторного принудительного включения ксенона, все лампы горят. Лампы новые стоят, им полгода только. Что за ошибка, контакт какой-то пропадает или что ?
    Лампа тухнет именно при включении зажигания и тестировании при опускании лампы вниз и к бамперу моргнет, затем погаснет. Если затем выключить ксенон и включить, то все лампы горят и AFS работает. В движении с ксеноном лампа не гаснет.
    1 Fault Found:
    00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
    010 - Open or Short to Plus - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00111010
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 234
    Mileage: 123884 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.06.08
    Time: 17:44:00
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 14.00 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    Сколько у Вас стоит поиск неисправности и устранение ее, если дело в контакте ?
    Спасибо.
    Passat 2.0 FSI BVY Highline автомат 2007
  31. #641
    Бывалый Аватар для Toto
    Здравствуйте! необходимо заменить шруз, желательно в выходной день, спасибо
  33. #642
    Здравствуйте,
    замена пыльника шруса-1500руб.
    записаться на ремонт можно в понедельник 20.06.11 к 13:00 или на завтра после 14:00 по предварительному звонку(если кто-то не приедет по записи)
    Сообщение добавлено в 13:47, предыдущее сообщение было в 13:39
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 234
    Mileage: 123884 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.06.08
    Time: 17:44:00
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 14.00 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    Спасибо.
    Здравствуйте,
    проблема решаема.Вы можете подъехать на ремонт во вторник 21.06.11 к 11:00.Общая стоимость работ от 1600 до 2т.руб.
    Сообщение добавлено в 13:49, предыдущее сообщение было в 13:47
    Здравствуйте,
    замена внутреннего шруса-1500руб.
    На ремонт можно подъехать в понедельник к 14:00 или завтра по предварительному звонку.
    www.vag-s.ru
  35. #643
    Москва, ЮВАО
    Здравствуйте,
    Спасибо, сегодня уже все сделали и поменяли еще передние колодки, Спасибо Сергею
  37. #644
    Челябинская область
    Ребята окажите помощь! Заменил задние тормозные колодки, комп стал высвечивать ошибку стояночного тормоза(перечеркнутый стояночный тормоз желтого цвета), сам тормоз работает. электродвигатели жужжат.
  39. #645
    МСК
    Здравствуйте,
    Доброго времени суток. Был в четверг на диагностике и в итоге - замене датчика стоп-сигнала. Все OK. Стопаки теперь зажигаются когда нужно - от меня теперь не шарахаются на МКАДЕ. Ошибка EPC уже четвертый день не появляется вообще. Вчера была возможность испытать динамику/расход на участке Ново-Переделкино - Шереметьево С - Ново-Переделкино (туда с балластом кило на 200, обратно порожняком) - в результате новый рекорд по расходу (для моего движка 2,0 FSI-BVZ) в светлое время суток (с учетом 2-бальных пробок в МСК, в Химках как обычно МКАД-Мега-МКАД в оба конца потолкался ) - 7,1 л.
    Реально Пацак поехал как в старые времена, даже и не мог предполагать, что такая хрень с динамикой/расходом топлива возможна из-за датчика стоп-сигнала, а увидеть постоянно горящие стопаки на движущемся авто не представлялось возможным, да и с учетом отсутствия механической связи датчика и педали тормоза (во блин, фрицы додумали и поставили его х/з куда) как на нашемарках, после выключения зажигания все тухнет. Не знаю, сколько я так ездил с горящей люстрой сзади (7-10 дней, может и пару недель), но реально никто даже на светофорах после движения ни разу не просигналил и не сказал об этом.
    Еще раз спасибо всем сервисменам за излечение, Виталию отдельный респект!
  41. #646
    после замены-комп.адаптацию делали?
    Сообщение добавлено в 00:04, предыдущее сообщение было в 00:02
    Здравствуйте,
    и Вам спасибо за отзыв.
    www.vag-s.ru
  43. #647
    Новичок Аватар для BOROD@
    Здравствуйте!
    Запишите меня, пожалуйста, на субботу на 10.00 - замена масла в двигателе, а также замена тормозной жидкости.
    Цитата Сообщение от BOROD@ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Здравствуйте,
    в эту субботу сервис не будет работать--если хотите на пятницу или любой день следующей недели.
    www.vag-s.ru
  47. #649
    Почти Мембер Аватар для Emmisary
    заМКАДье
    А оцените пожалуйста стоимость работ:
    1) замена масла в моторе
    2) замена масла в АКПП
    3) замена ГРМ на 2.0 FSI BLY
    С расходниками вместе. Во сколько все выйдет?
    VW Passat B6 Variant 2.0 (BLY) FSI AT
  49. #650
    Здравствуйте, сколько стоит DRL поставить на B6?
Страница 26 из 198
  1. Ответов: 3471
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 19:00
