Здравствуйте!Замена передних стоек В6 2007,сколько будет стоить?
www.vag-s.ru
www.vag-s.ru
Приветствую
А обо что мне обойдутся следующие работы:
1. Замена пружин перед.
2. Замена пружин зад.
3. Замена отбойников амортизаторов зад.
4. Сход-развал?
(запчасти мои)
VW Passat B6 1.8TSI (BZB) 6AT
www.vag-s.ru
Уважаемые наши одноклубники!
Предлагаем Вам воспользоваться нашей Aкцией,которая заканчивается 30 апреля 2012г.
• Диагностика подвески, компьютерная диагностика, замена масла в ДВС - бесплатно.
Акция распространяется на все автомобили марки VW Passat B6 при покупке масла и м /фильтра в нашем магазине автозапчастей.
Стоимость масла: Castrol Long Life 3 - 550руб./1л. и Mobil ESP Formula - 2300руб./4л.
www.vag-s.ru
Добрый день!
Подскажите пожалуйста сколько будет стоить следующий ремонт на VW B6:
1.Замена блока розжига ксеноновой лампы.
2. Замена опоры шаровой левой.
3. Замена датчика парковки переднего внутреннего правого.
4. Замена жгута проводов переднего бампера.
5.Диагностика парковочного ассистанта на неисправности.
www.vag-s.ru
Здравствуйте!
Сообщите пожалуйста стоимость работы и запчастей:
-Ваша акция:Диагностика подвески, компьютерная диагностика, замена масла в ДВС - бесплатно;
-Диагностика кондиционера.(холодом дует, но мне кажется слабо). В чем заключается диагностика? Если слабо дует холодом в чем может быт проблема? Сколько обойдется ремонт?
-Castrol Long Life 3 - 550руб./1л. Всего надо 4 литра. Правильно?
-М/фильтр. Стоимость? Нужно ли каждый раз при замене масло в двигателе менять пробку слива? Если да то стоимость?
-Уже год как горит Чек. Если клемы скидываю исчезает, но через какое-то время снова появляется (Заправляю 95.Лукойл ЭКТО).Сможете ли выявить причину? Стоимость?
-Покупал пробег был 74 т.,сейчас 102 т. Возможно ли выявить необходимость замены т/фильтра диагностикой? Надо ли менять топливный фильтр, производить чистку и адаптацию дроссельной заслонки? Или может еще какие то чистки топливной системы? Стоимость?(Т/фильтр есть в наличии);
-Есть банка тормозной жидкости, но уже истек срок годности который указан на банке, можно ли применять эту тормозную жидкость? Стоимость замены?(Банка закрыта).
-Для того, чтобы заехать на ремонт машина должна быть чистая или можно так?
ИТОГО с учетом скидки клуба %?
Машина не глохнет, в холод заводиться хорошо. Проблем таких ярких нет. Только лампа Чек.
Мой WIN:WVWZZZ3CZ7P130593
Можно ли записаться на 28 апреля (субботу) на 11:00?
Passat B6 2FSI BVY
Здравствуйте,
1.диагностика кондиционера-800руб.Стоимость ремонта-только после определения неисправности.
2.Castrol Long Life 3 - 550руб./1л. Всего надо 4 литра-правильно.
3.масл.фильтр-500руб./оригин.Пробку по регламенту нужно менять,но не обязательно на практике.
4.Стоимость диагностики по Chek-500руб.
5.Если топливный фильтр не менялся до 102 т.км,то желательно поменять.Стоимость фильтра-4640руб./оригин.Стоимость работ по замене-1500руб.
6.Чистку и адаптацию др. заслонки сделать желательно-стоимость 800руб.
7.Просроченную торм. жидкость применять нельзя.Стоимость 1л. торм. жидкости-500руб./оригин.Стоимость полной замены торм. жидкости-1т.руб.
8.Автомобиль можете не мыть,но если он очень грязный,то нужно будет сделать техн. мойку кузова-150руб.
9.Скидка для клуба начиная от 5%-условия скидок -на нашем сайте.
Вы записаны на ремонт в субботу 28.04.12 к 11:00
Сообщение добавлено в 17:30, предыдущее сообщение было в 17:15
Здравствуйте,
прокладок с учётом фрезеровки бывает всего 3 вида и стоимость их приблизительно одинаковая
стоимость запчастей:
1.прокладка ГБЦ-2т.руб.
2.прокладка впуск. и выпуск. коллектора-140руб./впуск и 810руб.ю/выпуск
3.ремкомплект форсунок-1130руб.Х 4шт.
4.сальник распредвала-780руб.
5.уплотнит. кольцо фл. охл.-150руб.
6.болты ГБЦ-710руб./1комплект
7.прокладка тандемного насоса-300руб.
Режим работы автосервиса: на майские праздники-30,1- выходные и 8,9-выходные.
В остальные дни автосервис работает ежедневно с 10:00 до 21:00 без перерыва на обед.
www.vag-s.ru
Здравствуйте! Хочу у Вас поменять задний сальник коленвала. Во сколько всё обойдётся вместе с работой и зап. частью, ну и по времени?
Passat B6 2FSI BVY
Здравствуйте,укажите данные автомобиля(поставьте в подписи) или как минимум буквы мотора.
Сообщение добавлено в 22:56, предыдущее сообщение было в 22:55
Попробую завтра перенести,если на это время ещё не занято.
Во время ремонта присутствовать можно и вопросы задавать тоже-но только если это не будет отвлекать автомеханика от работы.
Сообщение добавлено в 22:58, предыдущее сообщение было в 22:56
3 вида-это разные по толщине прокладки,в зависимости от фрезеровки.
www.vag-s.ru
Passat B6 2008 г.в.; 1.8 TFSI; Vin-код WVWZZZ3CZ8P111901; двигатель BZB
Маркировка количеством дырок, у меня средняя - 2 дырки, самая толстая - 3 дырки... Сразу брать следующий размер или будете мерить?
www.vag-s.ru
www.vag-s.ru
А можно ли на устранение этой проблемы к Вам на 26.04.2012 г. записаться?
www.vag-s.ru
www.vag-s.ru
Готов подъехать с утра 2 мая на замену прокладки ГБЦ.
