Страница 78 из 198
ПерваяПервая ... 28 68 74 75 76 77 78 79 80 81 82 88 128 178 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,926 по 1,950 из 4946
Тема: "VAG-Service" - ремонт VW PASSAT -- ваш надёжный клубный автосервис
  1. #1926
    ПАРТНЁР КЛУБА Аватар для Shpunt
    г.Москва Волоградский проспект д.32 к.8
    Цитата Сообщение от ubelousov Посмотреть сообщение
    Shpunt,День добрый.
    Катализатор приговорили. Возможно у вас его вырезать нафиг и пламегасителем заменить? Данные по авто в подписи, двигатель BLF.
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    замена катализатора на пламягаситель на ДВС 1.6FSI-1500руб.
    стоимость запчастей:
    пламягаситель-6т.руб.-6500руб.(стоимость в зависимости от размера)
    www.vag-s.ru
  3. #1927
    Мембер Аватар для ubelousov
    Цитата Сообщение от Shpunt Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    А ЭБУ же тоже наверно прошить надо?
    VW "Das Auto" Passat B6 2006 1.6 FSI АКПП 115 л.с. + 20 л.с. Stage 2 OoWoO
    NIHIL VERUM EST LICET OMNIA
  5. #1928
    Вы не указали буквы двигателя.
    Прошивку бензиновых двигателей под другой евростандарт не делаем.
    Скорее всего на вашем авто стоит 2 катализатора:один после коллектора и второй внизу под днищем.
    Первый катализатор заменяется на универсальный катализатор(стоимость от 10 до 15т.руб. в зависимости от производителя).
    Второй катализатор,если лямбда стоит после него,то можно ставить пламягаситель с обманкой.Если вторая лямбда стоит до катализатора,то только замена тоже на универсальный.
    В любом случае сначала нужно подъехать к нам и посмотреть всю систему и расположение катализаторов и лямбд-после этого определится метод замены.
    www.vag-s.ru
  7. #1929
    Shpunt,День добрый.
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    Буковки я указал BLF в первом сообщении. Ну накрылся тот который под днищем.
  9. #1930
    да -так и думал что BLF-лучше, если Вы подъедите к нам и на месте определим оптимальное решения замены-цена/качество.
    www.vag-s.ru
  11. #1931
    чистка инжектора
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по стоимости работ vw passat b6 2.0 FSI (BVY) 150л.с. Авто пробег 160 т.км
    - чистка инжектора (ваша химия)
  13. #1932
    Здравствуйте,
    на двигателях FSI инжектор не чистим-обусловлено это тем, что после чистки форсунки могут до конца перестать закрываться и может произойти гидроудар.
    С чем связано желание почистить инжектор?-если двигатель работает неустойчиво(прыгает стрелка тахометра), то скорее всего клапан EGR.
    Если двигатель плохо набирает обороты(тупит)-проверка давления топлива на бензонасосе и после тандемного насоса,подающего топливо на рампу-соответственно замена или бензонасоса или тандемного насоса("тнвд")
    www.vag-s.ru
  15. #1933
    чистка инжектора
    Здравствуйте,
    Спасибо за разъяснение.
    Иногда бывает и глохнет после того как почистили радиаторы, путем мытья перестал глохнуть, даже в жестких пробках, но спустя 3мес, после долгого мытарства по пробкам вновь заглох, возможно и бензин в помощь "глохам"
    Но вот подошло время менять свечи, топливный фильтр, тормозную жидкость.
    Думал что промывка инжектора, тоже нужно было сделать.
  17. #1934
    Скорее всего не в радиаторах причина-нужно сделать комп. диагностику и посмотреть ошибки-вероятно пропуски по зажиганию и.т.п.
    www.vag-s.ru
  19. #1935
    добрый день. Запишите меня пож. на 16 (четверг) на 14 часов.
    1.Нужно заменить передние тормозные диски с колодками.
    2.И наверное все сайлент блоки (перепресовать) все резинки у меня в наличии.
    Нужно ли после замены сайлент блоков делать сход/развал?
    Сколько будет стоить вся эта работа?
  21. #1936
    Бывалый Аватар для Stimo
    Москва, ЦАО
    Вечер добрый!
    Порвался пыльник на внутреннем шрусе((( Есть ли у Вас сия запчась им сколько будет запчасть и работа? Мотор и коробка в подписи. Спасибо!
  23. #1937
    Цитата Сообщение от Stimo Посмотреть сообщение
    Вечер добрый!
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    -замена пыльника внутреннего шруса-1500руб.
    -пыльник внутреннего шруса-1100руб./оригинал.-в наличии.
    Сообщение добавлено в 22:31, предыдущее сообщение было в 22:12
    Здравствуйте,
    Вы записаны на ремонт в четверг 16.08.12 к 14:00.
    стоимость работ:
    -замена передних торм. дисков с колодками-1200руб. за всё.
    -замена(перепрессовка) сайлентблоков-3200руб.за 4шт.+сход/развал по 2-м осям-1800руб.
    www.vag-s.ru
  25. #1938
    Подскажите пожалуйста,
    - Меняют ли катушки зажигания по интервалу пробега авто ?
    - Меняют ли все 4 катушки или только ту, что неисправна ?
  27. #1939
    Новичок Аватар для Secret_chief
    Щёлково
    Здравствуйте, хочу установить себе на Б7 штатную подсветку ног водителя и пассажира (вот такую), сколько будет стоить работа?
    Зовусь я Йон Йонсен мой дом штат Висконсин, в лесу я работаю тут.Кого ни встречаю, я всем отвечаю, кто спросит:"А как вас зовут?"
  29. #1940
    Здравствуйте,
    стоимость работ по установке штатной подсветки-1500руб.
    www.vag-s.ru
  31. #1941
    Москворечье
    Shpunt, приветствую!
    Скажите, если я в пятницу к 12.00 подъеду, ребята успеют за час передние торм. диски с колодками махнуть? А то на большее время я с работы не смогу отлучиться.
    И напомните, есть ли вас НОРМАЛЬНАЯ шиномонтажка.
  33. #1942
    катушки меняем по факту(если неисправна).
    Сообщение добавлено в 15:40, предыдущее сообщение было в 15:33
    Здравствуйте,
    Вы записаны на ремонт в пятницу 17.08.12. к 12:00.
    постараемся сделать всё за 1 час.
    шиномонтаж сделать не сможем-производится замена/установка оборудования на новое.
    www.vag-s.ru
  35. #1943
    Просьба записать на ближайшее время.
    Необходимо:
    1) комп. диагностика ЭСУД
    2) замена тормозной жидкости-1т.руб. + тормозная жидкость-420руб./1л./оригин. - Сколько жидкости потребуется?
    Также если возможно то провести инспекционный проверку:
    рулевое управление
    замки и петли дверей,
    диагностику цепи грм и натяжителя
    сайлентблоков
  37. #1944
    Необходимо:
    рулевое управление
    сайлентблоков
    Здравствуйте,
    Вы записаны на пятницу 17.08.12. к 11:00.
    для полной замены торм. жидкости требуется 1- 1.5л.
    www.vag-s.ru
  39. #1945
    Здравствуйте,
    Спасибо.
    В пятницу в 11.00 буду
  41. #1946
    Москворечье
    Здравствуйте,
    Спасибо за работу и оперативность!
  43. #1947
    И Вам спасибо за доверие к нашему автосервису-рады были помочь с ремонтом авто.
    www.vag-s.ru
  45. #1948
    Здравствуйте,
    Запишите, пожалуйста, на замену тормозной жидкости на среду или четверг в районе 19-00 или позже.
    Расходники Ваши.
    Passat B6 2.0 FSI, МКПП
    VW Passat B6 FSI 2.0 МКПП
  47. #1949
    Цитата Сообщение от JimHawkins Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    Расходники Ваши.
    Доброго времени суток!!!
    Вы записаны на 19*00 22 августа(среда) замена тормозной жидкости 1000 руб,жидкость тормозная 420 руб(1 литр)
    Ждём Вас.
    www.vag-s.ru
  49. #1950
    Здравствуйте.
    Подумываю заменить все сайлент блоки (перепресовать) все резинки + сход/развал?
    необходимо определиться с номерами резинок, сможете помочь ?
    авто vw passat b6 2.0 FSI (BVY) 150л.с. vin WVWZZZ3CZ7P066686
Страница 78 из 198
  1. Ответов: 3471
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 19:00
