Страница 81 из 198
ПерваяПервая ... 31 71 77 78 79 80 81 82 83 84 85 91 131 181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,001 по 2,025 из 4946
Тема: "VAG-Service" - ремонт VW PASSAT -- ваш надёжный клубный автосервис
  1. #2001
    Мембер Аватар для ubelousov
    Shpunt,Здравствуйте.
    Скажите сколько у вас стоит замена передних и задних сайлентблоков передних рычагов? С вашими запчастями и сход-развал передней оси?
    На воскресенье есть места?
    VW "Das Auto" Passat B6 2006 1.6 FSI АКПП 115 л.с. + 20 л.с. Stage 2 OoWoO
    NIHIL VERUM EST LICET OMNIA
  3. #2002
    ПАРТНЁР КЛУБА Аватар для Shpunt
    г.Москва Волоградский проспект д.32 к.8
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    замена передних и задних сайлентблоков пер. рычагов-3200руб.
    Стоимость запчастей:
    1.передние сайлентблоки-570руб./шт.
    2.задние сайлентблоки-470руб./шт.
    На воскресенье ремонт возможен,но только по предварительному звонку в 13:00.
    www.vag-s.ru
  5. #2003
    Цитата Сообщение от Shpunt Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    Т.е. итого 5280р? А сход-развал передней оси?
    Получается я в 13:00 звоню и вы мне время приезда скажите, мне бы во второй половине дня.
    Спасибо.
  7. #2004
    Спасибо.
    Сход/развал-1800руб.
    Позвоните в 13:00(скажите что была предварительная запись) и соориентируем по времени.
    www.vag-s.ru
  9. #2005
    Спасибо, в воскресенье в 13:00 звоню.
  11. #2006
    Мембер Аватар для seryj
    Москва-Балашиха
    Shpunt,Здравствуйте. Пассат Б6, 1,8 BZB. На 60 тыс. по регламенту было ТО у оффа. Практически сразу после ТО возникла проблема неуверенного пуска двигателя на холодную. При понижении температуры даже были незаводы с первого раза. Есть подозрение на бензонасос. Возможно ли записаться к Вам в субботу (15.09) с утра?
    B6, BZB, 2008, Хайлайн на типтроне, мокко_перламутр
  13. #2007
    Здравствуйте,
    Вы записаны на субботу 15.09.12. к 11:00.
    Ждём.
    www.vag-s.ru
  15. #2008
    Добрый день. У меня passat b6, 2.0tdi, bkp, 2007г. При скорости 80-90км/ч и дальнейшем наборе скорости с 1500 об/мин до 2000+ об/мин появляется глухой стук, 3-4 стука в секунду из под капота, компьютерная диагностика показала: выход из депазонов регулирования 4 цилиндра (форсунка), но звук мне кажется механическим и не связан с форсункой. В чем может быть проблема... Зарание благодарен!
  17. #2009
    Здравствуйте! Passat В6, 1.8 TSI BZB, типтроник.
    Подскажите сколько у вас стоит замена масла в коробке, тормозной жидкости и охолождающей жидкости.
    Распишите пожалуйста стоимость материала и работ отдельно. Заранее спасибо.
    Passat B6 1.8, TSI, типтроник, Highline.
  19. #2010
    Москва-Балашиха
    Хорошо, подойдет. Номер машины 209, Сергей.
    Здравствуйте,
    Ждём.
  21. #2011
    ок.
    www.vag-s.ru
  23. #2012
    Новичок Аватар для iw@n
    Барнаул
    Хоть и нахожусь далеко от вас, хочу узнать, сколько у вас стоит:
    1. поменять цепь с гидронатяжителем распредвалов
    2. проверить гидрокомпенсаторы
    3. замень вышедшие из строя гидрики, т.е снятие установка распредвалов
    4. если будет совмещеная замена цепи и гидриков(разберать то одно и тоже прийдется)
    если не сложно сориентируйте пожалуйста.
    B6 BVY 6АКПП 2007г ХАЙ+2
  25. #2013
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    1.7т.руб.
    2.бесплатно
    3.3т.руб.
    4.не одно и тоже-придется еще снимать ГРМ и плиту распредвалов.
    www.vag-s.ru
  27. #2014
    Барнаул
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    1.7т.руб.
    2.бесплатно
    3.3т.руб.
    по первому пункту странно, снять распредвалы получается дешевле чем поменять цепочку?
    мне офф.диллер озвучил 2,8тыс за цепь распредвалов с натяжителем и 6 тыс за распредвалы.
    по 4му пункту, имел ввиду что цепь распредвалов попутно снимается же при снятии валов...
    спасибо за информацию.
  29. #2015
    Moscow region
    Здравствуйте!
    VW Passat B6 2006 г.в. FSI 2.0 BVY
    Подскажите, сколько будет стоить адаптация двигателя после чистки дроссельной заслонки?
  31. #2016
    Цитата Сообщение от fiveseven Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Здравствуйте,
    стримость работ-500руб.
    www.vag-s.ru
  33. #2017
    Moscow region
    Здравствуйте,
    Предварительно записываться нужно, или можно подъехать без записи?
  35. #2018
    Желательно записаться здесь или по тел. автосервиса,чтобы не терять время на ожидание мастера.
    www.vag-s.ru
  37. #2019
    Здравствуйте еще раз! К сожалению так и не получил ответ на свой вопрос заданный вчера, поэтому пишу еще раз:
  39. #2020
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    1.замена ATF в АКПП-1500руб.
    2.замена торм. жидкости-1т.руб.
    3.замена антифриза-500руб.
    Стоимость запчастей и расходных материалов:
    1.ATF в АКПП-1100руб./1л./оригинал Х 4-5литров
    -фильтр АКПП-1800руб.
    -прокладка поддона АКПП-1700руб.
    2.тормозная жидкость-420руб./1л.
    3.антифриз готовая смесь-420руб./3л.Х2=840руб.
    www.vag-s.ru
  41. #2021
    Дважды благодарю за ответ!
  43. #2022
    Владимир
    подскажите, пожалуйста, когда можно записаться на диагностику подвески? Пусть не беспатную. Что-то брямкает впереди. Passat B6. BKP.2008г.в. Заранее благодарен, если это удасться сделать с 17 по 19 сентября, потому что проездом в Москве.
  45. #2023
    Здравствуйте,
    Вы записаны на диагностику в понедельник 17.09.12. к 11:00.
    Диагностика подвески-бесплатно.
    www.vag-s.ru
  47. #2024
    Shpunt,здравствуйте.
    Проходил ТО на пробеге 72 тыс. км., поменяли масляный фильтр, воздушный и салонный, плюс свечи. Сейчас пробег уже 82 тыс.км. хочу на неделе пройти у вас ТО со сменой масла.
    Подскажите по ценам у вас, и что стоит еще посмотреть/заменить на таком пробеге?
    Данные автомобиля в подписи. Двигатель BLF.
    Спасибо.
  49. #2025
    Спасибо.
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    1.замена масла в ДВС-400руб.
    2.замена воздушного фильтра-300руб.
    3.замена масла(АTF)в АКПП-1500руб, рекомендуется
    4.диагностика ходовой -бесплатно.
    5.проверка сход/развала-500руб.(регулировка-1800руб. по 2-м осям)
    www.vag-s.ru
Страница 81 из 198
  1. Ответов: 3471
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 19:00
