Страница 86 из 198
ПерваяПервая ... 36 76 82 83 84 85 86 87 88 89 90 96 136 186 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,126 по 2,150 из 4946
Тема: "VAG-Service" - ремонт VW PASSAT -- ваш надёжный клубный автосервис
  1. #2126
    Белгород
    Доброе утро,
    Изменился звук сигнала, был басистый, стал писклявый, что это может быть?
  3. #2127
    ПАРТНЁР КЛУБА Аватар для Shpunt
    г.Москва Волоградский проспект д.32 к.8
    Цитата Сообщение от lexaxom Посмотреть сообщение
    Здравствуйте ,подскажите по стоимости замена (катриджа) катализатора с запчастью, двиг БЗБ 2008г
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    1.замена картриджа катализатора верхнего -4500руб.
    2.замена нижнего картриджа-1500руб.
    Стоимость универсального пламягасителя(картриджа)- от 10 до 15 т.руб. в зависимости от производителя.
    Сообщение добавлено в 13:39, предыдущее сообщение было в 13:24
    Цитата Сообщение от Nick67 Посмотреть сообщение
    Доброе утро,
    Здравствуйте,
    скорее всего замена сигнала или очистка и регулировка-1т.руб.
    Сообщение добавлено в 13:41, предыдущее сообщение было в 13:39
    Цитата Сообщение от JnK Посмотреть сообщение
    Добрый вечер. звонил весь день чтобы предупредить о приезде в субботу, но оба телефона не отвечали. запишите на 13.00 или 14.00
    Сообщение добавлено в 23:52, предыдущее сообщение было в 23:32
    т.е. на воскресенье
    Приезжайте.
    www.vag-s.ru
  5. #2128
    Почти Мембер Аватар для 2.0 fsi
    апатиты
    Здравствуйте! Хочу поменять масло в двигателе залить другой вязкости,нужно ли промывать двлигатель перед заменой?
    VW PASSAT B6 1.4TSI ECOFUEL DSG7
  7. #2129
    Здравствуйте,
    промыть можно объемом нового масла,потом слить и залить новый объем.
    www.vag-s.ru
  9. #2130
    Посещал сегодня Ваг-Сервис для замены масла и сайлентблоков в передних рычагах. Все сделали быстро и хорошо. Единственное, после сход/развала руль стал смотреть слегка влево, хотя мастер старательно выставлял его в ноль, сам видел. Ехать к Вам из области 150 км. из-за этого как-то лениво, думаю, мы можем решить проблему, когда загляну к Вам на ТО или еще какой ремонт в следующий раз?
    З.Ы. Остался еще один вопрос. Мастер затягивал сайлентблоки с вывешенной подвеской. Хотя вроде как обычно затягивают под нагрузкой, на стоящей машине. Ну либо нагружая подвеску снизу при помощи штанги, упертой в пол. В квалификации мастера я не сомневаюсь, просто немного не понял принципа, как он смог их так хитро поставить не нагружая подвеску. На месте не стал отнимать у него время, терзая его лишними вопросами, может Вы поясните?
  11. #2131
    Здравствуйте,
    у Вас на машине стоит электронная рулевая рейка и когда Вы приедите к нам в следующий раз,по компьютеру выстаим сервопривод в нулевое положение и руль будет стоять ровно по осям.
    Сайлентблоки передние без металлических обойм и мастер затягивал их с открученной шаровой.Данный вид работ не требует затяжки под нагрузкой.
    Приезжайте-проблемы все решим.
    www.vag-s.ru
  13. #2132
    Цитата Сообщение от Shpunt Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    Спасибо за ликбез и за отлично выполненную работу! Проблем то в общем и нет, после замены сайлентов машина стала рулиться просто прекрасно! Ну а с рулем порешаем при случае.
  15. #2133
    был на днях, ставили сетку в бампер, остался очень доволен)))
  17. #2134
    Спасибо за отзыв и выбор нашего автосервиса для установки доп. оборудования-рады были помочь.
    www.vag-s.ru
  19. #2135
    О! Кстати, а что за сетка? Как выглядит и сколько стоит воткнуть на Пассат Б6?
  21. #2136
    стоимость установки на VW B6-2т.руб.
    сетку можете приобрести по интернету или на любом строительном или автомоб. рынках(Южный порт,Кунцево и.т.д.) на свой вкус(по форме ячеек) и цвет.
    www.vag-s.ru
  23. #2137
    Shpunt, добрый день!
    Есть возможность записать 10.11 на ТО Passat B6 (BVY), на первую половину дня. Планируются следующие работы:
    Замена масла ДВС.
    Замена фильтров (Масляный, воздушный, топливный, салонный).
    Замена свечей.
    Замена ВСЕХ, салентблоков задней подвески.
    Возможно, смена масла в АКПП, без снятия поддона.
    И еще Touran для диагностики Webasto, подозрение на неработающую помпу.
  25. #2138
    Замена масла ДВС.
    Замена свечей.
    Здравствуйте,
    Вы записаны на ремонт в субботу 10.11.1. к 10:00.(на ТО Passat B6 BVY)+замена с/блоков+замена масла в АКПП
    Вы записаны на ремонт в субботу 10.11.1. к 15:00.(Touran для диагностики Webasto)
    www.vag-s.ru
  27. #2139
    Здравствуйте,
    Спасибо, а можно будет обе машины привезти к 10:00? С Touran-ом там я так понимаю, возиться не долго, там комп. диагностика. В крайнем случае, Passat подождет немного.
  29. #2140
    Да,конечно можно привезти сразу 2 автомобиля.
    www.vag-s.ru
  31. #2141
    Москва(90%)-Рязань(10%)
    Добрый день!
    Сменил авто, но всё равно хочется приехать к вам. Подскажите по ценам:
    1) Установить оригинальные брызговики (сами брызгвики мои)
    2) Провести питание для РД в район зеркала заднего вида + туда же кабель от камеры (второй конец в бардачек + в бардачек кабель питания к регистратору). Соответственно провода спрятав под обшивкой.
    Авто Audi A6 C7
    P.S. Второй пункт на пассат у вас же стоил 2 т.р. (примерно в июне)
    B6 1.8 TSI Tiptronic
  33. #2142
    Цитата Сообщение от -=susic=- Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Авто Audi A6 C7
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    1.установка оригинальных брызговиков перед. и задн.-1т.руб.
    2.от 2-х до 3-х т.руб.
    www.vag-s.ru
  35. #2143
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    Отлично! Запишите предварительно на 18.11.2012 на 12.00
  37. #2144
    Вы записаны на ремонт в воскресенье 18.11.12. к 12:00.
    Ждём.
    www.vag-s.ru
  39. #2145
    апатиты
    Здравствуйте!!! Возможно ли на моём двигателе сделать чип тюнинг и до скольки лошадок можно? или не рекомендуется это делать???
  41. #2146
    Здравствуйте,
    чип сделать на BVY возможно-но ощутимой разницы не почувствуете и экономически не целесообразно.
    Результат чип-тюнинга виден на турбированных моторах.
    www.vag-s.ru
  43. #2147
    апатиты
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какое масло мне нужно для замены в АКПП Tiptronic и сколько?
  45. #2148
    Здравствуйте,
    G 055 025 A2 -потребуется около 4-5литров.
    стоимость оригинального масла(ATF)-1100руб./1л.+фильтр акпп -2т.руб.+прокладка поддона-1900руб.
    www.vag-s.ru
  47. #2149
    апатиты
    А прокладку поддона обязательно менять?
  49. #2150
    да.
    www.vag-s.ru
Страница 86 из 198
  1. Ответов: 3471
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 19:00
